09 gennaio 12, 12:05 | #71 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 06-05-2011
Per i terminali alari io non faccio le "frangette". Una volta asciutte bisogna grattare e stuccare troppo per eliminarle. [trucco che ho letto qui sul Barone e funziona benissimo] Lascio un paio di centimetri sbordanti, poi dopo aver applicato il tendicarta (io uso turapori nitro) sulla superficie del piano per fermare la carta, prendo il bordo tra le dita e lo ripiego in basso e all'interno sul bordo fino a che non strappo la carta. La carta si strapperà esattamente sul bordo di entrata/uscita lasciando il contorno finemente frastagliato che andrò a spennellare con il tendicarta per farlo aderire perfettamente. Così facendo i bordi sono praticamente invisibili. Altro consiglio per la prossima volta (visto che oramai hai terminato il lavoro). Di solito si comincia a rivestire (modelspann, termoretraibile, ecc) dalla coda verso il muso. Si evitano che gli "scalini" siano controvento. ciao Ruggero" | |
09 gennaio 12, 14:32 | #72 (permalink) Top |
User |
Ciao Ruggero, grazie per i consigli, ho sempre qualche remora a spruzzare acqua su un fondo in balsa ( anche se preventivamente trattato con tendicarta - l'umidità fa male ) per il resto ti garantisco che una passatina leggera di carta 360 ti porta via tutto all'istante ( usando Modelspan leggera ), la tua osservazione riguardo alla modalità di rivestire partendo dalla coda è giustissima....per i rivestimenti che rimangono tal quale a vista del genere termoretraibili-monokote ecc.ecc.., le sovrapposizioni in carta, una volta completati i passaggi per la preparazione del fondo alla verniciatura, sono ininfluenti ( così almeno è successo sulle riproduzioni precedenti ). Cordiali saluti e buon lavoro modellisticamente parlando. |
09 gennaio 12, 15:15 | #73 (permalink) Top | |
Il procedimento che uso é: Prendo la misura del pezzo da applicare, lo taglio e lo poso su un vecchio asciugamano. A questo punto con lo spruzzino lo bagno per bene, non deve essere impregnato che goccioli. La modelspann diviene trasparente, un po' come la fibra quando viene impregnata. Se é il caso, sbocconcello tutti i bordi. Poi stendo il turapori*/tendicarta nitro sulla parte da ricoprire ... é a questo punto che poso la carta umida, la stendo per bene e la incollo con il turapori*/tendicarta. La percentuale di acqua evaporerà con il turapori, tirerà la carta e toglierà qualsiasi grinzina, lascerà però la carta "bianca" che andrà resa trasparente con la seconda mano di tendicarta/turapori* *turapori alla nitrocellulosa ciao Ruggero" | |
05 febbraio 12, 15:00 | #76 (permalink) Top |
User |
Buona domenica a voi tutti, allego due foto di avanzamento lavori per la preparazione del fondo pre-vernicitura....prima della quale devo riprodurre il meccanismo di apertura del canopy e decidere quale sistema utilizzare per la rivettatura....Ciao, Raffa.
11 febbraio 12, 11:18 | #77 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-04-2008 Residenza: roma
complimenti per come procede, per la colorazione hai intenzione di vernicare o usare oracover? ciao | |
13 marzo 12, 18:37 | #80 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-11-2007 Residenza: Fossombrone (PU)
Che dire Raffaele, hai preparato un fondo che è perfetto, i dettagli poi sono meravigliosi. Sai che aspetto la verniciatura, tu sai già quale vernice userai e come pensi di realizzare le pannellature? Stefano.
__________________ no RTF...Balsa, colla e sei in paradiso "La via dell'essere è il fare" |
Posa binari su ponte in ferro | Gi&Ti | Ferromodellismo | 37 | 01 novembre 10 19:50 |
Barchino posa/recupera boe | CRONO | Motoscafi con Motore Elettrico | 11 | 29 marzo 09 21:36 |
Taglio prima centina....consigli x migliorare | Daniele | CNC e Stampanti 3D | 8 | 11 febbraio 09 16:07 |
Barchino posa/recupera boe | CRONO | Navimodellismo a Vela | 0 | 17 settembre 07 20:19 |
