Vecchio 27 gennaio 11, 19:43   #31 (permalink)  Top
L'avatar di VESPA2
Data registr.: 10-11-2009
Residenza: BERGAMO
Immagini: 20
A sì ?? porca vacca vatti a fidare delle documentazioni.......diciamo che soffriva di emorroidi......ciao e grazie RuPa.
VESPA2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 11, 21:01   #32 (permalink)  Top
L'avatar di picchiarello
Data registr.: 23-01-2008
Residenza: To
Poteva anche essere un pilota di limitata estensione verticale
a parte gli scherzi,rispetto agli aerei contemporanei il posto di pilotaggio del 'Jug' era veramente enorme e un pilota minuto era obbligato a spessorare la seduta se le guide non permettevano una corretta escursione ,è probabile che l'aereo al quale fai riferimento fosse condiviso da due piloti,magari uno alto e uno un po meno alto .
Visto quanto è venuto bene ti suggerirei di lasciarlo il cuscinetto
Ultima modifica di picchiarello : 27 gennaio 11 alle ore 21:09
picchiarello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 11, 21:11   #33 (permalink)  Top
L'avatar di SPARKY
Data registr.: 16-12-2007
Residenza: PISTOIA
Invia un messaggio via MSN a SPARKY
Originalmente inviato da picchiarello Visualizza messaggio
Si,era bello grande!
Un pilota del tempo,affermò che nel caso di attacco da parte di un caccia avversario,potevi cominciare a correre dentro l'abitacolo per schivare i colpi!!
ATTENZIONE:questo post può avere contenuti ironici www.aerodimentoso.it
SPARKY non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 11, 10:03   #34 (permalink)  Top
L'avatar di luxacch
Data registr.: 22-11-2009
Residenza: Rho
Complimenti Raffaele, ottimo lavoro!!!
Dopo il collaudo monterò anch'io il cockpit... Visto il tempo che ci va a farlo...!!!
Luca
luxacch non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 11, 19:37   #35 (permalink)  Top
L'avatar di VESPA2
Residenza: BERGAMO
Immagini: 20
per la strumentazione avresti potuto utilizzare quelle che trovi su questo sito
A8 Instruments, USA, WW II | Aerocockpit.com
te le stampavi e le utilizzavi come sfondo praticando dei fori nella plancia.
Per Luca: vista la schifezza delle decal ti suggerisco quanto segnalato da RuPa, facendo attenzione nel forare il pannello perchè assai sottile e secco...Krep..krep......, io purtroppo non lo posso più fare perchè prima di mettere le decal avevo provveduto a irrobustirlo incollando della balsa da 3 mm sul retro ed è meglio non la tocchi.Ciao
Vecchio 28 gennaio 11, 20:55   #36 (permalink)  Top
Residenza: To
Quando si ha a che fare con questo tipo di plastica e l'intenzione è di lavorarla,è utile lasciarla a mollo in acqua almeno una nottata,rimane più elastica e meno soggetta a screpolature e rotture,il sistema è valido anche per le eliche,si spezzano molto meno frequentemente nei piccoli urti .
Vecchio 29 gennaio 11, 13:40   #37 (permalink)  Top
L'avatar di VESPA2
Residenza: BERGAMO
Immagini: 20
Grazie del consiglio Picchia!!!. Sarei tentato di togliere le decal adesive, stampare gli strumenti come indicato da RuPa, collocarli nelle varie sedi del pannello e dare una goccia di lucido per simulare i vetrini......tutto sta a riuscire a stampare gli strumenti nella misura adeguata......ho già capito come passare la domenica ....... Buon fine settimana a tutti. Raffaele.
Vecchio 30 gennaio 11, 08:31   #38 (permalink)  Top
L'avatar di VESPA2
Residenza: BERGAMO
Immagini: 20
Esaurita la fase artistica si riprende quella " sartoriale " per vestire il pupo......con l'utilizzo di mezzi altamente tecnologici....!!
P 47 AMI : posa della prima......centina !!!-055.jpg   P 47 AMI : posa della prima......centina !!!-056.jpg
Vecchio 30 gennaio 11, 23:33   #39 (permalink)  Top
L'avatar di luxacch
Residenza: Rho
Originalmente inviato da VESPA2 Visualizza messaggio
Bella lì Raffaele! Sta venendo bene davvero!!!
Come hai poi realizzato il movimento del ruotino di coda?
Luca
Vecchio 31 gennaio 11, 01:24   #40 (permalink)  Top
Data registr.: 25-04-2008
Residenza: roma
Originalmente inviato da luxacch Visualizza messaggio
Luca
ciao ragazzigrazie ai vostri messaggi ho ripreso a costruire il mio p47 della top flite, mei prossimi giorni vi posto un po di foto. Per luca io il ruotino l'ho messo rettrattile, mi sembra piu realistico. mentre sto combattendo con il carrelli perche li vorri mettere meccanici. Pensaco anhe di mettere idue servi per gli alettoni dirrettamente dove ora è istallata la squadretta )90°. voi quali servi statre utilizzando?
Comunque un bel lavoro
Luigi
polpetta02 non è collegato   Rispondi citando
Posa binari su ponte in ferro Gi&Ti Ferromodellismo 37 01 novembre 10 19:50
Barchino posa/recupera boe CRONO Motoscafi con Motore Elettrico 11 29 marzo 09 21:36
Taglio prima centina....consigli x migliorare Daniele CNC e Stampanti 3D 8 11 febbraio 09 16:07
Barchino posa/recupera boe CRONO Navimodellismo a Vela 0 17 settembre 07 20:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:26.
