08 gennaio 11, 21:42 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-11-2009 Residenza: Rho
Ciao Raffaele, rispondo alla domanda che mi hai posto sul mio log... In realtà volevo già scriverti quando ho visto il lavoro che hai mostrato: la ricopertura della struttura (fusoliera o ala che sia) deve essere applicata con la struttura stessa ancora fissata al piano di lavoro. In questo modo le eventuali tensioni dovute alla possibilità del "telaio" di torcersi non hanno modo di manifestarsi e la struttura resta in piano. Tienilo presente per le prossime fasi di ricopertura. Certo ora è un problema perché quando incollerai le semiordinate inferiori queste risulteranno imbarcate rispetto alla mezzeria della fusoliera... 4 mm non sono molti, ma non sono neanche pochi... Spero che qualche "collega" dia altri suggerimenti, ma io sarei per levare la balsa, rifinire nuovamente la struttura e riapplicare nuove fiancate dopo avere fissato il telaio al piano di montaggio. Facci sapere Luca |
09 gennaio 11, 13:10 | #23 (permalink) Top |
User |
Ciao Luca e grazie per il riscontro, le ordinate che si sono alzate rispetto al piano sono in totale 4 e si trovano nella parte centrale della fusoliera, quella che precede la 1^ è a contatto del piano come lo è quella che segue la 4^ per cui si è creata una parabola che progressivamente sale da zero a 4 mm e poi ridiscende a zero. Pensavo di creare una sorta di listello che avesse lo stesso andamento e da posizionare in corrispondenza della gobba in modo tale che tutto il perimetro della fuso toccasse il piano di lavoro. Dopo di che verificando quanto manca ad ogniuna delle 4 ordinate per essere a livello con le " nuove fiancate " aggiungerei il necessario spessore, compresa la zona dove si incastrerà l'altra metà ordinata ricreando la sagoma corretta delle ordinate ( abbasserò ovviamente con la stessa proporzione la parte superiore delle 4 ordinate e la relativa listellatura ). Anche se leggermente laboriosa dovrebbe funzionare......spero !! Ca......o sto invecchiando !!!!!!! |
10 gennaio 11, 15:51 | #25 (permalink) Top |
User |
Ciao RuPa, si.......bagnato e ribagnato il lato esterno con acqua e alcool al 50%.....quando ammollate applicate sulla fuso e fissate ad asciugare....una volta asciutte e sfasciate sono tornate belle scattanti a mò di molla quasi nella posizione iniziale.....rimesse in forma e ribagnate...... e finalmente incollate. Il leggero " inbananimento " è dovuto alla svista/cazzata di non aver tenuto bloccata la fuso sul piano di lavoro, come rilevato anche da Luxx.....ho proceduto alla modifica cui ho accennato ieri e sembra che tutto sia in piano/a bolla. Cordiali saluti, Raffaele. |
10 gennaio 11, 16:38 | #26 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
... ma poi l'importante é che sei riuscito a compensare tutto. | |
27 gennaio 11, 15:30 | #29 (permalink) Top |
User |
......e completo con altre 3....devo dire che mentre la realizzazione del cuscinotto mi ha dato soddisfazione, viceversa le decal che a busta chiusa pensavo fossero le solite ad acqua sono invece stampate su supporto trasparente adeviso......una vera boiata !!!!. Cordiali saluti a tutti, Raffaele. |
27 gennaio 11, 16:58 | #30 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
per la strumentazione avresti potuto utilizzare quelle che trovi su questo sito A8 Instruments, USA, WW II | Aerocockpit.com te le stampavi e le utilizzavi come sfondo praticando dei fori nella plancia. PS: il seggiolino non aveva imbottitura sulla seduta. erano tutti in alluminio. L'imbottitura era costituita dal paracadute indossato dai piloti. | |
Posa binari su ponte in ferro | Gi&Ti | Ferromodellismo | 37 | 01 novembre 10 19:50 |
Barchino posa/recupera boe | CRONO | Motoscafi con Motore Elettrico | 11 | 29 marzo 09 21:36 |
Taglio prima centina....consigli x migliorare | Daniele | CNC e Stampanti 3D | 8 | 11 febbraio 09 16:07 |
Barchino posa/recupera boe | CRONO | Navimodellismo a Vela | 0 | 17 settembre 07 20:19 |
