Vecchio 23 maggio 12, 19:15   #91 (permalink)  Top
L'avatar di VESPA2
Data registr.: 10-11-2009
Residenza: BERGAMO
Immagini: 20
@ Luca: scusa per il ritardo.....riguardo alla verniciatura non c'è male...non è che sia perfettissimo ma non ce la facevo più a grattare & stuccare - l'ala la sto verniciando in questi giorni ma abbisogna ancora di piccoli interventi. Il foro è relativo all'alloggiamento della valvola aria carrelli, vedendo altre riproduzioni al campo che utilizzavano sia questa posizione che quella sotto la naca ho tratto la conclusione che così messa semplifica la vita anche se a scapito della pulizia del modello, l'altro motivo è che preferisco avere i tubetti dell'aria il meno lunghi possibile. Viceversa la presa per la miscela andrà sotto la naca esattamente come hai fatto tu. Cari saluti, Raffaele.
@ Mav: grazie per la precisazione..... a tuo parere che diametro potrebbero avere i fori delle camicie ( non so come si chiamino tecnicamente ) ridotte in scala 1/8 posto che i fori delle m2 sono di circa 1,6 mm. e che il diametro esterno delle camicie è di 5 mm.?? Grazie, cordiali saluti. Raffaele.
VESPA2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 12, 00:22   #92 (permalink)  Top
Data registr.: 09-11-2009
Residenza: Rivoli (To)
Immagini: 4
Invia un messaggio via MSN a maverikoneil
Originalmente inviato da VESPA2 Visualizza messaggio
salute vespa,
i fori 'veri' sono da 15mm i fori hanno poi un pattern triangolare, sono distanziati, da asse foro ad asse foro di 50mm, di fila in fila sono sfalsati di 25mm e le file distano tra loro di 40mm, quindi i fori devono essere da 1,7mm, distano dall'asse del primo al successivo di 6,25 mm (asse-asse) mentre la fila successiva va fatta a 5mm di distanza con i fori sfalsati rispetto alla precedente. se può interessarti, il diametro della 'camicia' della browning avio è di 7,6 cm ossia due pollici e mezzo circa, come anticipato perfettamente tubolari.
ora stiamo parlando di dettagli minimi, valuta tu se vale la pena forellare la canna che a farla bene butti le ore, piuttosto un accenno dei fori fatto con un punzoncino.
saluti
mav
ps. ho comprato un succossissimo libro dalla biblioteca dell'aeronautica militare, mimetiche e coccarde, o qualcosa del genere il titolo, 52 euro al pubblico, due tomi da 400 pagine in a4 molto ben fatti, esaustivi e completi. se hai bisogno di ispirazione o di riferimenti è forse il testo migliore che io abbia visto, monografie (pressochè introvabili) a parte.
Figlio virtuale di wipstaf, aspirante gigamodellista, autocostruttore di barconi volanti con tendenze alla perdita cronica di portanza e all'esaurimento precoce delle batterie.
maverikoneil non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 12, 09:07   #93 (permalink)  Top
L'avatar di VESPA2
Residenza: BERGAMO
Immagini: 20
Ok Mav, molte grazie di tutto, cordiali saluti. Raffaele.
Vecchio 07 giugno 12, 17:39   #94 (permalink)  Top
L'avatar di VESPA2
Residenza: BERGAMO
Immagini: 20
Ciao a tutti, prosegue il lavoro " artistico " , completata la colorazione della naca, quella della fuso in alluminio metallizzato e applicato altre zone di colore sulla stessa, ho iniziato ad evidenziare le varie pannellature/coperchi avendo sempre come riferimento la documentazione raccolta e i consigli che mi avete postato nonchè il modellino in 1/48 ricco di particolari. Dal carrozziere è giunto l'ok riguardo la compatibilità del loro trasparente " antimiscela " con le vernici che ho utilizzato per cui prossimamente provvederò a collocare le varie scritte di servizio, insegne di comando e coccarde, sfumare le zone interessate a scarichi/colature/trafilature e avviare così il tutto in carrozzeria. L'ala, anch'essa verniciata in alluminio, sta ricevendo la sua dose di pannelli e coperchietti, luci di riconoscimento e quant'altro....ma se ne riparlerà a settembre.
Posto di seguito alcune foto pur non essendo il massimo come luce, per gli opportuni commenti/osservazioni. Cordiali saluti, Raffaele.
P 47 AMI : posa della prima......centina !!!-134.jpg   P 47 AMI : posa della prima......centina !!!-135.jpg   P 47 AMI : posa della prima......centina !!!-136.jpg   P 47 AMI : posa della prima......centina !!!-137.jpg   P 47 AMI : posa della prima......centina !!!-138.jpg
Vecchio 07 giugno 12, 17:41   #95 (permalink)  Top
L'avatar di VESPA2
Residenza: BERGAMO
Immagini: 20
....ancora qualche fotina....
P 47 AMI : posa della prima......centina !!!-140.jpg   P 47 AMI : posa della prima......centina !!!-141.jpg   P 47 AMI : posa della prima......centina !!!-142.jpg   P 47 AMI : posa della prima......centina !!!-143.jpg   P 47 AMI : posa della prima......centina !!!-145.jpg
Vecchio 07 giugno 12, 23:13   #96 (permalink)  Top
Immagini: 4
e bravo vespa, veramente un bel lavoro. i miei complimenti
mav
Vecchio 09 giugno 12, 17:42   #97 (permalink)  Top
L'avatar di luxacch
Data registr.: 22-11-2009
Residenza: Rho
Davvero stupendo, bravissimo!
Luca
luxacch non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 12, 19:10   #98 (permalink)  Top
L'avatar di VESPA2
Residenza: BERGAMO
Immagini: 20
Boni, state bboni senò mi agito !!!! Molte grazie e cordiali saluti: Raffaele.
Vecchio 15 luglio 12, 14:36   #99 (permalink)  Top
L'avatar di VESPA2
Residenza: BERGAMO
Immagini: 20
I lavori " artistici " proseguono con le alucce.....
P 47 AMI : posa della prima......centina !!!-146.jpg   P 47 AMI : posa della prima......centina !!!-147.jpg   P 47 AMI : posa della prima......centina !!!-148.jpg
Vecchio 15 luglio 12, 15:26   #100 (permalink)  Top
L'avatar di neo781
Data registr.: 03-08-2008
sembra quasi che tu stia lavorando su uno statico in scala 1/48!!! stupendo!
Il mio sito
Posa binari su ponte in ferro Gi&Ti Ferromodellismo 37 01 novembre 10 19:50
Barchino posa/recupera boe CRONO Motoscafi con Motore Elettrico 11 29 marzo 09 21:36
Taglio prima centina....consigli x migliorare Daniele CNC e Stampanti 3D 8 11 febbraio 09 16:07
Barchino posa/recupera boe CRONO Navimodellismo a Vela 0 17 settembre 07 20:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:38.
