![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-12-2004 Residenza: Castelfranco Vto.
| Fahrwerk für Corsair oder P40 oder sonstiges bei eBay.de: Motorflugzeuge (endet 31.10.10 10:06:26 MEZ) Vedi se ti vanno bene
__________________ Daniele Polo il mio sito http://danielepolo.jimdo.com e dove volo www.rossanomodel.com |
![]() | #12 (permalink) Top |
User |
ne parlavo giusto oggi con un amico. l'inviluppo di un modello più grande e complesso, comporta la necessità di rendere ogni sistema di bordo più affidabile e potente. metteresti in mano a dei carrelli scadenti un modello che ti è già costato centinaia di euro e ore di lavoro? rischieresti un motore nuovo e appena rodato, che gira bene e regolare, quello perfetto, che hai cercato a lungo e scelto tra molti? la risposta è ovviamente no. bisogna essere consci di quello che si va a fare, ovvero un modello grande e comportarsi di conseguenza nei riguardi del modello e delle proprie finanze. non si ergono cattedrali senza buone fondamenta, non si fanno riproduzioni senza buoni carrelli. duro ma giusto n.d.r. (cit.) mav
__________________ Figlio virtuale di wipstaf, aspirante gigamodellista, autocostruttore di barconi volanti con tendenze alla perdita cronica di portanza e all'esaurimento precoce delle batterie. |
![]() | #13 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Tutto ir su babbo ![]() Quindi Blanik io aspetterei ma comprerei i Sierra ![]() Fabri Citazione:
![]() | #14 (permalink) Top |
User |
Ciao. Se non hai la possibilità di prendere i Robart o gli Eurokit con rotazione a 90°... se vuoi spendere poco ed andare tranquillo prendi una coppia di retrattili della Eurokit normali, però quelli con il corpo in metallo. Ovviamente i carrelli hanno la retrazione a 90° ma non la rotazione a 90°, quindi in apertura non avrai problemi, in chiusura invece la ruota resterà parzialmente esterna (tipo il bombardiere B17). Evita carrelli con uniball o corpo in plastica con rotazione a 90°.... se la ruota si "apre" in decollo o in atterraggio fai parecchi danni.... |
![]() | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-07-2008 Residenza: vicenza
| Citazione: ![]() ![]() ![]() belli...per quello che mi consigli io in tedesco non ci capisco un tubo...a vederli dovrebbero andare bene ..anche il prezzo è ok...mi sembra siano ad aria. ma che gambo portano .sono adatti na un modello di 6 kg. come faccio a saperlo ... | |
![]() | #17 (permalink) Top |
Sospeso |
PS: Due metri di apertura alare? Di quale modello si tratta? |
![]() | #18 (permalink) Top | |
carrelli e bomba per corsair cmpro. | firpo | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 4 | 22 giugno 10 19:23 |
corsair cmpro carrelli e cg per elettrico | firpo | Aeromodellismo | 15 | 20 aprile 10 00:33 |
F4U Corsair | EnzoG | Aeromodellismo Volo Elettrico | 19 | 17 marzo 09 21:46 |
Corsair | GBRIO | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 25 | 09 aprile 08 15:00 |
