22 ottobre 10, 15:58 | #231 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-05-2007
Non esiste di meglio nell'aerografia che un'Iwata! Pensa che esistono aerografi di questa casa giapponese che arrivano a costare 450 ed è la serie "custom micro". Si fammi sapere che modello è.Le guarnizioni interne sono in teflon? Ma è a doppia azione indipendente il tuo?
__________________ Lassù non c'è tempo per pensare; se pensi sei morto....... Ultima modifica di freestyleAurelio : 22 ottobre 10 alle ore 16:02 | |
22 ottobre 10, 18:55 | #232 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Confrontandola con la prima che comprai.......tutto un altro mondo!!! | |
22 ottobre 10, 19:03 | #233 (permalink) Top |
Iwata è Iwata! come se paragoni futaba e hitec........ A me è l'hp-cs presa da colore amico. su spraypal pure ci sono belle offerte Tutte le iwata sono uno spettacolo....hanno una nebulizzazione del colore che è senza paragoni Cosa importante è il filtro anticondensa così il colore non si mescola con impurità e peggio ancora con la condensa che crea gli "occhi di pernice" sulla superfice OT offsorry
__________________ Lassù non c'è tempo per pensare; se pensi sei morto....... Ultima modifica di freestyleAurelio : 22 ottobre 10 alle ore 19:06 |
23 ottobre 10, 16:07 | #234 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-08-2007 Residenza: Conegliano (TV)
solo ora ti leggo. Se vai a ritroso nei messaggi di questa sezione del forum, potrai trovare il modello in oggetto. La pagina non è stata più aggiornata a causa dei continui interventi "infelici" di alcuni personaggi. Il modello vola regolarmente nelle mani del suo proprietario. Ciao. Enry | |
23 ottobre 10, 20:09 | #235 (permalink) Top | |
Sospeso | Citazione:
24 ottobre 10, 19:33 | #236 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Piccolo aggiornamento , fatto gli ancoraggi anteriori mi sono dedicato a quelli posteriori; il fungimento a grandi linee è il solito ma negli ancoraggi posteriori ho usato direttamente il solo profilato ad H; infatti mentre la capottina anteriore deve retrocedere sormontando la parte fissa della vetrata stessa, per ottenere "l'aria" necessaria allo scorrimento longitudinale ho usato i due profili descritti qualche post fà, per la parte della capottina scorrevole posteriore invece, visto che non incontrerà nessun ostacolo nel retrocedere, l'unico accorgimento è stato quello di stondare leggermente (vedi foto) le costole esterne, ciò perchè le parti terminali delle due ferrovie posteriori tende a seguire (almeno in parte) il profilo della fuso. Per ottenere quel poco comporto di "aria" necessaria al non sfregamento ho saldato un tubicino da 2 mm di diametro interno, e filettando solamente la parte centrale della H per ancorarci in futuro con la relativa vite la capottina. Altri due piccoli particolari che ho trovato in commercio e che sostitutirò a quelli che ho fatto sono gli "suicces end de lait" , ne ho acquistati il minimo consentito perchè intendo fare un piccolo stampo di silicone e replicarmi da "maiself" . Per il momento è tutto Ciaoooooo Fabri |
25 ottobre 10, 09:33 | #237 (permalink) Top | |
Ciao. Enry | |
25 ottobre 10, 09:53 | #238 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Ciao Enry, visto la minuteria che voglio riprodurre prima di acquistare 1 kg di gomma siliconica da Schaller, ho intenzione di fare una prova con del comune silicone acetico bianco, se dovesse riuscire.......bene, altrimenti e' più conveniente acquistarne altri già pronti Ciao Fabri |
25 ottobre 10, 10:05 | #239 (permalink) Top | |
Enry | |
P-47 Ziroli 92" | Wipstaf | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 531 | 10 dicembre 13 06:28 |
kontronik "pyro 600-12+Jive 100+ LV" | beltrami | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 28 giugno 10 11:30 |
P 51 Ziroli 98" | qb#16 | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 6 | 06 giugno 10 22:32 |
