24 agosto 10, 12:10 | #1 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| Cessna Skymaster (aviomodelli)
Saluti a tutti. Sto cercando in rete un po' di informazioni sul kit della Aviomodelli del Cessna Skymaster. Pesi, motorizzazioni, building-log vari, esperienze e modifiche costruttive, consigli pratici ... un po' di tutto insomma. Un po' di cose le ho trovate in rete. Mi piacerebbe però avere delle opinoni dirette. Un amico ha questo kit della aviomodelli (220cm di Aa) e mi ha chiesto di aiutarlo a costruirlo. Era riposto su un'armadio da parecchio tempo. L'altra sera l'ho visto sommariamente e come kit mi é parso ben fatto, ha la fusoliera, i travi e i piani di coda in legno tutto tagliato laser (ho visto tanto compensato però), mentre le ali sono in polistirolo impiallacciato. Quest'ultima impiallacciatura non mi é parsa in legno, ma bensi sembrerebbe una lamina bianca, penso simile a quella per ricoprire i pannelli mdf. Per il resto mi é sembrato un kit parecchio completo ... per quel poco che ne ho visti. Capotte motore, finestrature, carrelli, ruote, supporti motore, carrelli, cerniere, bowden, e tutti gli accessori necessari. Mi sono portato via i disegni e le istruzioni (in francese e olandese, quelle in italiano non le trova) per studiarmeli con calma e come costruzione mi é sembrato un po' macchinosa e complicata, più che altro per il fatto di dover costruire tutto insieme fusoliera, semiali, travi e code, con il rischio di svergolare qualcosa. Mi sa che dovremmo costruire una dima o un cavalletto apposito. Detto questo attendo i vostri consigli. Ovviamente quando avvieremo la costruzione seguirà building-log ciao Ruggero" PS: intanto stiamo valutano anche le livree (versione O-2 militare, non 337 civile) PPS: in rete non riesco a capire se esistevano due versioni, una con i carrelli fissi e una con i carrelli rettraibili. |
24 agosto 10, 16:28 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-04-2006 Residenza: Napoli
Ciao RuPa, un mio amico l' aveva quasi terminato, poi l' ha dato via perchè si era reso conto che inserirci le mani all' interno per il montaggio di servi ed altro era alquanto difficoltoso (ed aveva ragione) Quindi unico consiglio che posso darti è quello di pensare ad un modo alternativo per arrivare all' interno della fuso (non so' come perchè dovrei studiarci coi pezzi tra le mani). ... e altro consiglio, naturalmente, cercare di mantenersi più leggeri possibile... ciao. .................................................. .. |
03 ottobre 10, 19:06 | #3 (permalink) Top | |
User | Cessna Skymaster (aviomodelli) Citazione:
Allora RUPA, che fine ha fatto sto modello? Io ne ho uno finito...........potrei aiutarvi. Direi che so "Tutto" su sto coso...eh eh Ciao Sergior90 | |
03 ottobre 10, 21:27 | #4 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
La costruzione é già avviata da un mesetto ed é a 4 mani ... ovvero siamo in 2 (un amico che possiede questo kit mi ha chiesto di aiutarlo perché lui non ne ha mai costruiti), ci ritroviamo un paio di sere alla settimana, si incollano un po' di pezzetti, si sorseggia birra, si passa la serata e intanto il modello cresce piano piano, senza fretta. Per ora abbiamo costruito solo la fusoliera centrale ... e svuotato innumerevoli bottiglie di birra. A parte gli scherzi siamo arrivati a montare l'intera fusoliera modificando e alleggerendo il più possibile. Per prima cosa abbiamo deciso che le fiancate debbano essere in balsa da 3 al posto del pioppo (-100g a fiancata) , poi ho passato una sera ad alleggerire tutti gli elementi dei piani di coda (-40g), poi abbiamo modificato i supporti dei serbatoi anteriore e posteriore -quelli del kit erano due mensoline- e creato il pavimento completo della cabina. Ora dovremmo arrivare alla fase clou: il montaggio dei due travi di coda e relativi piani. Sulle istruzioni non é indicato, ma l'unica maniera che ci é venuta in mente per montare tutto in squadra é quello di montare i travi con la fusoliera a pancia all'aria. Tu come hai fatto? Tra un po' ci dovrai spiegare come hai fissato e montato le baionette nelle semiali ... abbiamo una vaga idea ... ma non siamo sicuri al 100% Quando arriverà il momento ti chiederò sicuramente. Se hai qualche trucco o consiglio per migliorare il modello ... sono tutto orecchi. Ti ringrazio per l'aiuto grazie e ciao Ruggero" PS: che motorizzazioni consigli? stiamo valutando o due 7.5cc 2T o due 9.5cc 4T, praticamente le motorizzazioni che consigliano sulle istruzioni. | |
03 ottobre 10, 21:44 | #5 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Ciao Ruggero conosco personalmente Sergio da molti anni ed anche se scrive poco qui sul Barone è un Aeromodellista con la A maiuscola, nonché un disegnatore eccellente. Sarà sicuramente un valido aiuto durante la vostra costruzione , buon lavoro. p.s. bèvete poche bire non vorei che comìnciàste a fare disscorsi come una nòstra conoscienza che poi dovete scrivere allaviomodeli perche i servi noncientrano Fabri |
SkyMaster Cessna 337 in creazione | kitaro | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 24 | 20 dicembre 08 19:26 |
Cessna Skymaster 337 | sergior90 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 12 | 09 gennaio 08 19:59 |
Cessna skymaster | airone27 | Aeromodellismo | 3 | 03 giugno 01 14:34 |
