![]() | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-10-2009 Residenza: Pavia
Qualche dettaglio sullo short kit ? ![]() ![]()
__________________ Hitec Optic 6 2.4Ghz - Cessna 170 ad elastico - Cessna 182 - Spitfire - FunCub http://www.botrii.it Buy Wine Simple |
![]() | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-04-2010 Residenza: Lecco
Domandina. Su forum esteri vedo spesso utilizzare dei blocchi schiumosi di un materiale rosa, prima formato e poi ricoperto di fibra di vetro. Questo: Allegato 153524 Come si chiama in italiano e dove lo si trova?? Mi farebbe risparmiare tempo e anni di internamento all'inferno ( ![]() ![]() Ultima modifica di lollodream : 23 luglio 10 alle ore 07:50 |
![]() | #24 (permalink) Top |
User |
Semplice polistirolo ESTRUSO,usato come isolante in edilizia. Fai un giro in un cantiere edile,chiedi se hanno degli scarti.....te ne vai con la macchina carica,specie se trovi l'edificio in fase di tramezzatura/chiusura pareti ![]() Oppure lo trovi nei brico ![]()
__________________ ATTENZIONE:questo post può avere contenuti ironici www.aerodimentoso.it |
![]() | #25 (permalink) Top | |
__________________ Hitec Optic 6 2.4Ghz - Cessna 170 ad elastico - Cessna 182 - Spitfire - FunCub http://www.botrii.it Buy Wine Simple | |
![]() | #28 (permalink) Top |
Ho quasi completato l'ala. E' tutta ricoperta, devo solo sagomare il bordo d'entrata e ritagliare gli alettoni. Il progetto prevede di incollare delle cerniere in tessuto sul lato superiore dell'ala. A tal proposito facevo delle ricerche e mi sono imbattuto in questo: YAK UT-1B 'Moskit', 2ème partie Più o meno a metà pagina mostra come attacca l'alettone con una banda di oratex da 20 mm di larghezza lunga quanto l'alettone... mai visto prima. Vi sembra una soluzione valida? ![]() Allegato 155391 Allegato 155392 Ultima modifica di lollodream : 23 luglio 10 alle ore 07:50 |
Il Macchi 205 Veltro | lazun | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 74 | 29 giugno 15 02:41 |
carrello coda macchi mc 205 | max90 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 23 dicembre 09 22:21 |
Macchi 205 Veltro | filter | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 29 luglio 06 11:55 |
Macchi 205 Veltro | fokker | Aeromodellismo Principianti | 15 | 13 maggio 05 08:14 |
