Vecchio 12 giugno 10, 20:06   #61 (permalink)  Top
L'avatar di enryaltoe
Data registr.: 01-09-2007
Residenza: Conegliano (TV)
... timone orizzontale ricoperto in Dacron da 50gr/dmq.
Parte moble del T.V. ricoperta con il tessuto della GTM.
Quest'ultimo prodotto non è di facile applicazione anche a causa del notevole "spessore" Credo che superi i 100 gr/dmq.
Dopo l'esperienza acquisita con il T.V., nei prossimi giorno tenterò di ricoprire le semiali inferiori.
Enry
Ultima modifica di enryaltoe : 30 gennaio 14 alle ore 18:55
enryaltoe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 10, 20:52   #62 (permalink)  Top
Wipstaf
Guest
Messaggi: n/a
Ciao Enry, circa un anno e mezzo fa' acquistai anche io la scimitar e la lance per in mio Hanriot, se pero' mi chiedi come girano non so darti un'opinione perché non le ho ancora montate , posso dirti pero' che mi sembrano un po morbidine (non sono laminate) non so se si trovano ancora a legno nudo da verniciare.
Riguardo ai rivestimenti ci diresti con che cosa hai applicato il Dacron ed il Losangato?
Se non ricordo male Glenn faceva ritirare un poco il Losangato vaporizzando sul tessuto stesso dell'acqua.
Fabri
  Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 10, 21:43   #63 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Wipstaf Visualizza messaggio
Fabri
... per il Dacron ho seguito il metodo descritto anche Paolo Severin negli articoli pubblicati su Modellismo, Settimo Cielo e forse descritti nel suo sito. Sulla struttura, prima del rivestimeno, bisogna applicare tre o più mani di collante allla cellulosa diluito. Una volta fatto ciò, s'appoggia sopra il Dacron, e con un batuffolo di cotone inbevuto d'acetone, si bagna la zona interessata. Per pochi attimi il collante preventivamente aplicato sulla struttura s'ammorbidisce e fissa il tessuto al supporto. Si ripassano poi tutte le zone a contatto Dacron-stuttura con del collante diluito e, finalmente, si può passare la pistola termica per far tendere al meglio il tessuto. Per completare s'applicano più mani di collante ancor di più diluito su tutto il tessuto per bloccarlo definitivamente.
Volevo usare lo stesso meodo per il Losangato. Purtroppo non è possibile a causa del "forte" spessore del prodotto e comunque l'acetone intacca il colore delle losanghe..
Glen fonisce, a corredo, della colla vinilica per fissare il tessuto alla struttura che a mio modo di vedere deve essre un pò diluita con acqua. Una volta applicato il Losangato si bagna leggermente con dell'acqua e questo si tende.
Per aumentare la capacità di tensione ho sciolto nell'acqua dell'allume di rocca.
Completata questa fase bisogna, come per il Dacron, bloccare le fibbre del tessuto.
Indubbiamente un lungo lavoro e tedioso lavoro ma come risultato finale si ottine una copertura ancora stabilmente alla struttura ( non si solleva cme per i comuni termoretraibili con le variazioni di temperatura atmosferica) e, ancor più importante, conferisce molta robustezza all'insieme cui è applicato.
Ciao.
Enry
Vecchio 12 giugno 10, 22:22   #64 (permalink)  Top
Wipstaf
Guest
Messaggi: n/a
Grazie mille Enry......molto gentile
Fabri
  Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 10, 22:08   #65 (permalink)  Top
.. dopo molte prove e molto materiale sprecato, ho raggiunto un risultato, a mio modo di vedere, accettabile.
Completato rivestimento delle quattro semiali.
Certo che questa sezione del forum è un vero mortuorio. Mi trasferirò anch'io su RCscalebuilder
Enry
Vecchio 17 giugno 10, 22:29   #66 (permalink)  Top
Wipstaf
Guest
Messaggi: n/a
Ottimo lavoro non te lo dico più sei riuscito ad usare la porzione continua di tessuto anche sull'alettone per evitare disallineamenti nel disegno del tessuto oppure sei ricorso ad un'altra pezza?
E che aspetti a postare anche su RCSB..........faresti la tua ottima figura
Fabri
  Rispondi citando
Vecchio 18 giugno 10, 01:06   #67 (permalink)  Top
L'avatar di batt...man
Data registr.: 04-04-2006
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da enryaltoe Visualizza messaggio
Enry
Non lo dire neanche per scherzo...
o meglio,... fa come dice Wipstaf, cioè posta anche su RCSB ma non abbandonarci...
ti sembra "un vero mortorio" come dici tu perchè tutti fanno, evidentemente,
come me, e cioè ti seguono in silenzio....
ciao.
batt...man non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 giugno 10, 08:56   #68 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
Enry
come un mortorio?
trasferisti su RCSB?
ti prego, non lasciarci in balia di "nuvolari" ... potremmo non sopravvivere!
  Rispondi citando
Vecchio 18 giugno 10, 09:14   #69 (permalink)  Top
Fabri
.. ho lasciato volutamente i due alettoni per ultimi per vedere se riesco a far combaciare le pezze di tessuto ancora a mia disposizione con il resto della superficie.
Ora inzierò ad applicare il tendicarta e poi a dipingere le croci.
Credo che quest'ultime dovrà farle a mano libera.
Mi sono fatto preparare delle maschere tagliate al CNC ma, a causa del pronunciato avallamento presente tra centina e centina in prosssimità del bordo d'entrata (non c'è il classico D box), si presenteranno molti problemi d'adesione della maschera con la superficie anche perchè quest'ultima non è speculare.
Vedremo.
Ciao.
Enry
Vecchio 18 giugno 10, 12:27   #70 (permalink)  Top
Chipmunk
Guest
Messaggi: n/a
Hei Enry speravo di vederti in azione con il Betty Boom ad Ozzano,mi sono dovuto accontentare di vederlo su Settimo cielo,ciao.
Simone.(Off topic non so a voi ma a me sembra di vedere sempre meno gente e aerei ad Ozzano)
  Rispondi citando
albatros santuz Aeromodellismo Alianti 2 28 gennaio 09 20:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:59.
