Vecchio 29 giugno 10, 00:26   #91 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di nuvolari
Data registr.: 05-03-2005
Immagini: 2
Originalmente inviato da tochiro Visualizza messaggio
Capisco il tuo punto di vista Enry, ma questa sezione è "difficile", in senso buono. Difficile fare interventi all'altezza.
Personalmente, anche a me scrivere un finto commento mi pare inutile e a volte dannoso (e io non saprei scrivere un commento degno), su questo la penso come rupa (solo che io sono ad un livello un tantino più basso ).
Mi vengono in mente altri thread attivi in questo periodo a cui "riservo" lo stesso trattamento...
Mi viene in mente una cosa che forse però è una boiata
E se usassimo di più il "vota questa discussione" per esprimere l'apprezzamento (o non apprezzamento) di una certa discussione. Su rcgroups viene usato mentre noi (io per primo) mi pare che nemmeno lo conosciamo...
quoto quasi tutti perchè sento puzza di stronzate che fuoriesce dal pc!.........ma guardate che io non ci hò messo molto tempo a trovare un collante rimovibile per tessuto!! basta inserire le frasi su google!!,poi basta andare pari passo alle parole e/o difficoltà che enryaltoe incontra ; quindi maschera troppo rigida ,trafilaggio vernice ,non incolla su tessuto ecc .
sulla frase maschera troppo rigida mi viene istintivo dire "ma non trovi una maschera più flessibile?" ....anche se non si è all'altezza si possono scrivere queste parole!! infatti io consiglio una carta da forno; non va bene carta da forno? allora cellofan ecc ecc, poi sono alla ricerca di una fettuccina adesiva che sia flessibile come un elastico in tutte le direzioni per seguire i lineamenti della croce e/o kokarda e poi dipingere senza che si fuoriesce dai lineamenti .........mi dispiace se sono antipatico a tutti ed i miei commenti vogliono essere evitati ,forse perchè dico verità ?...........come fà quella canzone?........... la veritàààààààààààààà ti fa maaaaale lo saaaiiiiiiiiiiiiiiiii
Ultima modifica di nuvolari : 29 giugno 10 alle ore 00:31
nuvolari non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 giugno 10, 15:13   #92 (permalink)  Top
Sospeso
Immagini: 2
Originalmente inviato da enryaltoe Visualizza messaggio
... il problema è leggermente più complesso: se il tessuto fosse pefettamente piano, non ci sono problemi se non quello del possibile "trafilaggio" del colore tra la maschera ed il tessuto a causa dell'accentuata trama di quest'ultimo. Nel caso di specie, oltre a ciò, vi sono i predetti accentuati avallamenti tra le centine che impediscono alla maschera (che comunque ha una sua rigidità) nel seguire perfettamente detti avallamenti.
Enry
ciao.....ma alla fine lo hai trovato un sistema valido per la pittura delle livree non sò stai faciendo delle prove; hai provato qualche mascheratura + flessibile?
Vecchio 29 giugno 10, 17:28   #93 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
Originalmente inviato da nuvolari Visualizza messaggio
ma quale verità??
ma se le cose non le provi TU prima, come fai a consigliarle ad altri!
solo per aprire bocca a volte si fanno danni!
almeno esordissi con " io non ho mai provato, ma secondo me si potrebbe fare.......( aggiungere cazzata o idea buona a piacere) "
"W la gnocca "
Vecchio 29 giugno 10, 22:04   #94 (permalink)  Top
L'avatar di enryaltoe
Data registr.: 01-09-2007
Residenza: Conegliano (TV)
....quel problema l'ho posticipato. Vedremo.
Ora mi sto dilettando nel dipingere a mano i pupazzi sui lati della fusoliera.
Enry
enryaltoe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 giugno 10, 23:22   #95 (permalink)  Top
Wipstaf
Guest
Messaggi: n/a
Enry
Foto!!!
  Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 10, 01:16   #96 (permalink)  Top
Sospeso
Immagini: 2
Originalmente inviato da nicthepic Visualizza messaggio
ma quale verità??
scusami.....io non l'hò capita la tua replica, vediamo se ci riesco a riflettere sulle tue prime frasi, io le cose le provo prima di consigliarle ad altri oppure viceversa cierco di avvicinarmi di molto studiandoci sopra!! ,infatti alla voce progettazione e costruzione titolo "elder 40 quasi finito" ci hò lavorato sopra alla costruzione della livrea!, infatti sono riuscito a disegnarla sopra una maschera di carta lucida però vorrei fare esattamente come facievano all'epoca ,disegnare la crocie oppure i tre cerchi che formano una kokarda direttamente sull'ala/fusoliera e poi il truchietto è di non uscire con il pennello dai lineamenti.
Della verniciatura a spray non me ne fotte niente, non voglio comprare compressore,aerografo ecc, perche grazie a quelle donne che si vedono in quel video recentemente postato eseguono il lavoro tutto a mano con pennelli, forse non c'è bisogno neanche di maschera ,quindi sono due le cose, hò mi alleno la mano ha non fuoriuscire dai lineamenti sopratutto i cerchi ed i lineamenti curvi, oppure mi servirebbe un filo a sezione quadrata come un elastico lunghissimo che si fletta in tutte le direzioni in modo che gli spruzzo un collante rimovibile e lo sovrappongo lungo i lineamenti della crocie ;...........io in pratica come dici tù non l'hò provato però mi ci stò avvicinando col pensiero di molto, ha mio parere per completare il quadro mi manca quel materiale flessibile che si sovrappone lungo gli avvallamenti tra una centina è l'altra, se trovo il materilale per fare gli elastici lungo almeno mezzo metro a sezione quadrata è fatta !! detto questo vi saluto a tutti è vediamo chi sarà bravo ha trovare la soluzione migliore, io al momento hò in mente solo questa!! comunque sono in cierca.
Vecchio 30 giugno 10, 09:20   #97 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Wipstaf Visualizza messaggio
Foto!!!
.. ti mando un m.p. con le ultime foto e coordinate del forum d'oltralpe ove ho traferito la discussione.
Ciao.
Enry
Vecchio 30 giugno 10, 10:01   #98 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
Ciao.
Enry
... e noi poveri str#nzi che guardiamo ma non scriviamo??
facci almeno l'ultimo favore, posta il link alla discussione o per lo meno scrivi su quale forum posterai.
A mio modo di vedere, però é una piccola mancanza di rispetto nei confronti del forum. Iniziare una discussione, far vedere quello che costruisci, e poi far intendere che continuerai su un forum estero.
Per correttezza potresti postare anche qui.
@Nuvolari:
Te se un coglionazzo, fidati!
Continui a scrivere cagate, insistere su argomenti, talvolta strampalati, dove non si capisce il senso di quello che scrivi per l'assoluta mancanza di un minimo di conoscenza della punteggiatura e della lingua italiana (e te lo dice uno SVIZZERO, il che é tutto dire).
Questo porta a esasperare chi ha aperto la discussione, dove alla fine decide di non replicare più.
E questa discussione é l'ennesimo risultato.
maffanculova!
  Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 10, 10:19   #99 (permalink)  Top
Data registr.: 01-01-2009
Ruggè, credevo di essere l'unico" ragazzetto" qui e invece.......... un vecchio detto dice: "solo gli imbecilli non cambiano opinione".... vedrai che tornerà.
Abbiamo bisogno di aeromodelli su questo forum,chi li fà non ci interessa.
Marte.
marte86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 10, 11:42   #100 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Mi pare che in questa sezione i cosidetti "ragazzotti" abbondino.
Vabbè che gli asili sono chiusi per l'estate ma vedete comunque un po' tutti di darvi una calmata per piacere.
Vi rammento pertanto che ognuno è libero di esporre le sue idee in modo assolutamente civile nel rispetto delle idee altrui e del regolamento.
Che nessuna discussione è privata e di proprietà dell' utente che l'ha aperta, che ogni utente può intervenire in ogni discussione esponendo i suoi punti di vista.
Che gli utenti possono leggere e non sono obbligati a rispondere, chi vuole lo fà, chi non vuole per i suoi motivi che possono essere i più disparati non lo fà.
Chi apre una discussione pubblicando il suo lavoro, che sia più o meno pregevole, deve essere consapevole di esporsi a critiche o complimenti ma anche di poter essere ignorato.
Se ritiene che ciò non sia accettabile può decidere in piena libertà di ricercare in altri lidi ciò che in questo forum non trova.
Messaggi polemici o di flames verranno cancellati.
albatros santuz Aeromodellismo Alianti 2 28 gennaio 09 20:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:40.
