SBD-3 Dauntless - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 29 marzo 10, 12:57   #1 (permalink)  Top
L'avatar di dave93
Data registr.: 23-09-2007
Residenza: Molinella
SBD-3 Dauntless
Ciao a tutti
sto iniziando a costruirlo da un vecchio progetto, per cui farò alcune variazioni.
Queste le caratteristiche, in linea di massima:
Scala: 1:8
Motore: 10cc
Apertura alare: 1,60m
Lunghezza: 1,25m
Peso: 3,5kg
Profilo alare: NACA 2415
Elica: 12x4 oppure 11x7
Rispetto al progetto voglio cambiare alcune cosette, prima di tutto l'ala, che invece di essere centinata sarà in polistirolo e ricoperta in balsa e forse vetrificata, dovro farla in ben 5 pezzi, con ovviamente gli alettoni, i flaps e i freni da picchiata, in totale verranno impiegati 7 servi. Poi voglio inserire i carrelli retrattili pneumatici, le luci, e le bombe sganciabili...
Anche gli impennaggi di coda verranno fatti in poli e balsa, mentre la fuseliera verrà fatta in 2 gusci con ordinate e correntini principali in compensato e ricoperta con listellini di balsa, poi una bella pucciata di vinilica e si chiudono, tutto sarà rivettato, sporcato ecc.
Ho fatto le fotocopie delle centine di estremità per fare le dime del taglio, devo riportarlesul compensato...
dave93 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 10, 13:02   #2 (permalink)  Top
L'avatar di M-SAX
Data registr.: 22-02-2008
Immagini: 3
EVVAI!!!
tienici aggiornatissimi
Audaces fortuna iuvat
M-SAX non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 10, 13:11   #3 (permalink)  Top
L'avatar di dave93
grazie per l'incoraggiamento!
per i primi due mesetti andrò un po' lentino causa scuola, ma poi ...
nel frattempo mi sto documentando sulla bomba centrale, che è tenuta da un trapezio, ma non riesco a capire quando si sgancia come si muove...
http://www.aircraftresourcecenter.co..._Bailey/10.jpg
http://www.aircraftresourcecenter.co..._Bailey/11.jpg
http://www.aircraftresourcecenter.co..._Bailey/12.jpg
Vecchio 29 marzo 10, 13:42   #4 (permalink)  Top
L'avatar di M-SAX
Immagini: 3
Non farti troppi problemi su come è fatto il supporto della bomba.
Chiaro che trattandosi di una riproduzione deve essere il più fedele possibile, però compatibilmente con la scala, cioò con le dimensioni del modello.
Ricorda che poi dovrà volare, quindi funzionalità affidabilità e peso vengono al primo posto.
Una curiosità: di chi sono i disegni?
Vecchio 29 marzo 10, 13:50   #5 (permalink)  Top
L'avatar di dave93
MRA... vecchia rivista francese
Vecchio 29 marzo 10, 19:48   #6 (permalink)  Top
L'avatar di dave93
ecco i primi pezzi del nuovo nato...
sono le dime, realizzate in compensato di pioppo da 3mm...
come ho già detto l'ala è costituita da 5 pezzi: quello centrale, dove il be e il bu sono tra loro parallelli; quello centrale con be rastremato; quello esterno, col be e il bu rastremati.
sto cercando di procurarmi il fil di ferro col quale rivestirle...
Vecchio 30 marzo 10, 13:56   #7 (permalink)  Top
L'avatar di M-SAX
Immagini: 3
Ottimo!!
Non voglio essere invasivo o fare il maestrino di turno, ma ci sono un paio di punti che mi sento di doverti segnalare.
Prima di tagliare il polistirolo, controlla bene l'allineamento delle centine, soprattutto quelle sull'estremità dell'ala.
Di solito sui warbirds o comunque su modelli con carico alare molto elevato, il progettista si preoccupa di dare un po di svergolamento negativo (washout) alle estremità dell'ala, tipicamente da -1.5 a -2.5°. Questo per evitare che l'estremità dell'ala stalli quando stai volando a bassa velocità e con un angolo di attacco elevato.
Verifica bene i disegni e una volta tagliata, osserva l'ala dal bordo di attacco e dal bordo di uscita, vedrai che, o il bordo di attacco "punta" verso il basso o il bordo di uscita "punta" verso l'alto".
Non ultimo, visto il tipo di modello, studiati bene come inserire il longherone nel polistirolo.
Buon lavoro!!
M.
Vecchio 30 marzo 10, 14:16   #8 (permalink)  Top
L'avatar di dave93
Originalmente inviato da M-SAX Visualizza messaggio
Ottimo!!
Buon lavoro!!
M.
sisi lo so di svergolare l'ala, il longherono lo devo ancora decidere, ma in linea di massima ho intenzione di farlo in compensato da 5 nel punto "più alto dello spessore", lungho fino a un terzo della parte esterna dell'ala, forse fibrerò le giunzioni dei 5 pezzi... vabbè cè tempo per decidere
oggi ho comprato il filo, zincato, diametro 1,1.
prossimo step rivestirle e tagliaree!!!
Vecchio 31 marzo 10, 11:03   #9 (permalink)  Top
L'avatar di dave93
ho iniziato a rivestire le due dime della parte esterna dell'ala...
devo ancora incollarle, ma forse entro oggi/domani riesco a tagliare 2 parti!!
alla prossima
Vecchio 31 marzo 10, 16:40   #10 (permalink)  Top
L'avatar di dave93
ho finito di incollare il rivestimento di filo zincato
per ora ne ho fatte 2 su 4, ma entro oggi dovrei finirle tutte per poi usarle domani per tagliare tutti i pezzi di polistirolo...
EDIT: nella foto si vedono le 2 finite e la terza ancora in fase di incollaggio
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:06.
