Discussione chiusa
Vecchio 24 settembre 10, 19:58   #641 (permalink)  Top
Data registr.: 01-01-2009
Il lavoro sugli scarichi è terminato,ho voluto fare una prova accendendo il motore......tutto ok.
Peccato che mi si sono abbronzati gli scarichi nuovi nuovi,belli cromati
Che dite,a lucidarli ritornano cromati come prima?
Ultima modifica di marte86 : 11 ottobre 10 alle ore 15:30
marte86 non è collegato
Vecchio 24 settembre 10, 21:10   #642 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di nuvolari
Data registr.: 05-03-2005
Immagini: 2
Originalmente inviato da marte86 Visualizza messaggio
E queste.
io avrei provato anelli grossi di gomma o-ring anzichè compensato
nuvolari non è collegato
Vecchio 25 settembre 10, 19:06   #643 (permalink)  Top
Originalmente inviato da nuvolari Visualizza messaggio
Ciao Nuvolà.
Quale sarebbe il vantaggio degli anelli in gomma,mi sfugge.
Vecchio 25 settembre 10, 19:27   #644 (permalink)  Top
Wipstaf
Guest
Messaggi: n/a
Ciao Daniele, quei tubi zigrinati sono quelli comunemente usati come flessibili ai quali data la curvatura rimangono in tale posizione?
Fabri
Vecchio 25 settembre 10, 19:34   #645 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Wipstaf Visualizza messaggio
Fabri
Ciao.
Si,sono quelli da autovetture,in alluminio a soffietto si usano in genere per collegare i filtri aria al collettore di scarico per fare affluire aria"bollente" in aspirazione al motore.
Vecchio 25 settembre 10, 20:02   #646 (permalink)  Top
Wipstaf
Guest
Messaggi: n/a
Ciao.
Ottima idea, ma come hai fatto a collegarli al collettore di scarico?
Vecchio 25 settembre 10, 20:17   #647 (permalink)  Top
Ma non sono collegati in modo solidale ai due tubi di scarico,a me serviva che si potessero sfilare con tutta la naca,ed allora li ho presi di misura più grande dei tubi di scarico,che ho tagliato a misura al pari della naca e poi i flessibili ci si infilano dentro quando metto la naca,di circa 3cm.Non cè bisogno di tenuta stagna perchè i due tubi di scarico sono praticamente fuori dalla naca,i flessibili servono per accompagnarli direttamente fuori.Se invece intendi fissarli solidali con la marmitta, basta che le stringi con una fascetta in acciaio a vite e non si sfilano, e fanno tenuta stagna.Se il tubo è cromato,basta che lo carteggi o lo limi per fare meglio presa.Ci sono di varie misure,credo che partano da 19mm di diametro e ci sono 2 tipi:50cm e 100cm(a tutta estensione naturalmente) il costo:4 euro il primo 8 euro il secondo.
Vecchio 25 settembre 10, 20:38   #648 (permalink)  Top
Wipstaf
Guest
Messaggi: n/a
Si trovano nei normali negozi di autoricambi?
Vecchio 25 settembre 10, 21:08   #649 (permalink)  Top
Sospeso
Immagini: 2
Ciao Nuvolà.
boh... forse per un discorso di vibrazioni
Vecchio 25 settembre 10, 21:36   #650 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
forse é un discorso dove come al solito non hai capito una fava.
il "collettori" non sono solidali alla marmitta, sono agganciati alla naca e fungono da convogliatori per i gas di scarico
Discussione chiusa
cerco trittico fiat CR42 marte86 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 14 04 novembre 09 21:36
Fiat Cr42 gallina Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 9 10 marzo 06 20:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:14.
