Discussione chiusa
Vecchio 08 settembre 10, 23:55   #581 (permalink)  Top
Data registr.: 01-01-2009
Originalmente inviato da nuvolari Visualizza messaggio
non hai trovato qualche vista frontale per l'interno naca ? perchè se quello originale è griggio i cilindri neri risaltano di più
E' vero,risaltano di più ed è il contrario di quello che vorrei.E' meglio che risaltano di meno,primo perchè è una riproduzione del motore alquanto scarsa e secondo perchè risaltando di più si vede il "plasticone " che è.
Quindi:anche avendo a disposizione un articolo scarso,dobbiamo fare in modo di valorizzarlo al max delle sue possibilità e il "vedo non vedo"il "parzialmente occultato" la "presenza discrteta",lo fanno assomigliare a qualcosa di vero.
marte86 non è collegato
Vecchio 08 settembre 10, 23:57   #582 (permalink)  Top
Wipstaf
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da marte86 Visualizza messaggio
Si, anche io avevo pensato ad una soluzione del genere,perchè cosi non può stare.Però avevo intenzione di sagomare il compensato all'interno del dummy e incollarlo con resina e pallini di polistirolo.
Ok anche così l'importante e' dargli una base stabile
Vecchio 09 settembre 10, 00:01   #583 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di nuvolari
Data registr.: 05-03-2005
Immagini: 2
si il vedo non vedo, ma io non vedo niente a parte quel cilindro di motore a benz.; dai che se lo fai bene ci può stare...........ma è quello della williams brother?
nuvolari non è collegato
Vecchio 09 settembre 10, 00:03   #584 (permalink)  Top
Originalmente inviato da garbo Visualizza messaggio
azz hai dovuto segare ben 2 cilindri....però...l'effetto è molto realistico...ottimo...
Ho tolto 2 cilindri perchè quelli erano del P&W cioè 9,mentre il motore Fiat frontalmente ne aveva 7, adesso i conti tornano.
P.S. Purtroppo 1 non bastava,rischiava di surriscaldarsi
Vecchio 09 settembre 10, 00:07   #585 (permalink)  Top
Se intendi il dummy,no. E' della Tower Hobbies.
Per il cilindro benz. non ti preoccupare,ci lavorerò su
Vecchio 09 settembre 10, 21:16   #586 (permalink)  Top
Ho tagliato la sagoma in compensato 3mm e l'ho incollata al dummy.Sul foro dell'albero motore ho incollato un anello di plastica per rifinitura,comunque dovevo riverniciare il dummy.Ho anche rivestito, le carenature delle ruote, con tessuto da 80g e rinforzato in verticale nel punto dove si applica il carrello,con uno strato supplementare,il rivestimento generale,a parte qualche punto rinforzato ,è ad uno strato solo.
Ultima modifica di marte86 : 11 ottobre 10 alle ore 15:30
Vecchio 10 settembre 10, 20:57   #587 (permalink)  Top
Il dummy è quasi terminato,rimane solo da fissarlo alla naca e sporcarlo un pò d'olio
A proposito,ho cambiato colore,questa volta è argento:come vi sembra? Meglio dell'altro? Ho anche carteggiato le carenature ruote e passato un paio di mani di fondo riempitivo,da carteggiare e spianare bene.
Vecchio 10 settembre 10, 20:58   #588 (permalink)  Top
E anche queste.
P.S. Il motore ha un disassamento a picchiare di 2 ° e per il momento 0° a destra/sinistra, devo togliere una rondella di spessore su una colonnetta motore per dare 1° 0 2° a destra.
Vecchio 10 settembre 10, 22:55   #589 (permalink)  Top
Sospeso
Immagini: 2
fai tutto alla grande è poi ti perdi in un bicherozzo d'acquase il motore non è come stampo di plastica realistico ,dandogli un colore chiaro a fondo scuro risalta di più la finzione di esso, mentre come da foto allegata originale presa da museo ,cilindro nero coperchio punteria +aste colore grigio alluminio a fondo chiaro, si mimitizza di più, scusate se sono sempre polemico e mi mandate sempre a fan culo come il tenente Bruno Stachel forse perchè dico la verità??? come fà quella canzone ? la veritaaaaaaaaa ti fa maaaaale.... looooo saaaaaaiii , in questo finto motore non vedo alette però dipinto di nero mimitizzo di più o no
Ultima modifica di nuvolari : 08 dicembre 10 alle ore 14:32
Vecchio 10 settembre 10, 23:45   #590 (permalink)  Top
Lo so che i cilindri dell'originale era neri,infatti prima li avevo fatti cosi.Però erano in contrasto con il cilindro vero,allora ho deciso di farli sulla stessa tonalità.Comunque ,conto anche sulla "sporcatura" del motore per farlo sembrare meno nuovo e più annerito.Ho quella maledetta aeropenna comprata nuova e non nè vuole sapere di funzionare,troverò una soluzione alternativa.
Discussione chiusa
cerco trittico fiat CR42 marte86 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 14 04 novembre 09 21:36
Fiat Cr42 gallina Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 9 10 marzo 06 20:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:46.
