03 settembre 10, 23:21 | #551 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-01-2009
P.S. Guarda che il tuo messaggio in PM,l'ho letto, ma se vuoi che ti risponda devi disabilitare il blocco che hai a ricevere messaggi. | |
03 settembre 10, 23:28 | #552 (permalink) Top | |
User | Citazione:
cmq non so se daro ' una valida idea ma potresti mettere una retina dalla parte della presa di raffereddamento del motore. ti mando la mia e-mail! | |
04 settembre 10, 12:24 | #553 (permalink) Top |
User | io ho 2 motori montati a sbalzo, non così tanto comunque, e uno invece montato contro l'ordinata parafiamma, tutti dei 50 cc benzina, e quest'ultimo, quello non a sbalzo, mi trasmette molte più vibrazioni al modello, ho già cambiato una volta tutte le cerniere del piano di quota, è montato a testa in giù, mentre con gli altri 2 a sbalzo non ho avuto questo tipo di problema, sono montati a testa in giù e le cerniere sono le stesse, ecco perchè deduco che, le colonnette d'alluminio distanziali mi assorbano un bel pò di vibrazioni....che è una cosa positiva intendiamoci..
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà.. ....ASSAN........ Ultima modifica di garbo : 04 settembre 10 alle ore 12:27 |
04 settembre 10, 15:33 | #554 (permalink) Top | |
Sospeso | Citazione:
sono sato richiamato dal moderatore che stavolta rischio di essere bannato veramente per un mese .!! comunque il motore sembra messo perfettamente, anzi quella presa daria dove si annega la candela si rafredda meglio .......poi l'importante che il motore non fuoriesca dalla naca | |
04 settembre 10, 15:53 | #555 (permalink) Top | |
Non mi meraviglio che tu sia stato richiamato dal moderatore,ieri sera sei andato in O.T. continuamente e non hai ascolatato neanche i miei richiami.Oggi vai molto meglio. Continua cosi. | |
04 settembre 10, 17:43 | #556 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-01-2008 Residenza: To
| Non sarebbe stato possibile montare il motore in posizione comoda e usare un rinvio,stile riduttore,per centrare l'uscita del mozzo di montaggio dell'elica alla naca?,in questo caso il peso supplementare avrebbe anche giovato. |
04 settembre 10, 20:21 | #557 (permalink) Top |
| Il peso ,ha certamente giovato più cosi.Se il motore lo mettevo più indietro,la sua massa avrebbe inciso meno sul baricentro.Comunque bisogna aspettare il simulacro del motore per decidere definitivamente per l'estetica,come potete vedere dalle foto ,io vi faccio tutti i passaggi della costruzione, ma voi dovete aspettare che termino il lavoro di ogni singola parte,visto cosi il gruppo motore e naca fà abbastanza schifo perchè è molto scarno,la naca è grande ed il motore piccolo.Confido molto sulla lavorazione del simulacro mot. e spero gli ridia la dignità che si merita.Ripeto, sono d'accordo con voi che al momento fà un pò schifetto,aspettiamo il finto motore.Per la pipetta che si vede dalla presa aria inf. non mi preoccuperei molto,la posso fare nera e sono sicuro che passerà inosservata.Lo so,la morte sua era uno stellare ASP da 700 euro ma non avevo preventivato quella spesa per questo modello.E poi devo dire la verità, in questo forum ho visto molte cose che mi hanno spinto a migliorare il modello,inizialmente volevo farlo molto più semplice,ma come si dice.......l'appetito viene mangiando Dovete anche considerare,che al momento il costo complessivo del modello,comp.mot. è poco sup.alle 400 euro. |
04 settembre 10, 21:00 | #559 (permalink) Top | |
User | Citazione:
io credo che hai fatto un gran bel lavoro nell' occultare il motore, meglio di così non si poteva fare, poi ovviamente il motore da qualche parte si deve ben vedere, anche se mettessi il dummy, perchè sennò come si raffredda...
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà.. ....ASSAN........ | |
cerco trittico fiat CR42 | marte86 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 14 | 04 novembre 09 21:36 |
Fiat Cr42 | gallina | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 10 marzo 06 20:44 |
