Discussione chiusa
Vecchio 18 agosto 10, 09:49   #471 (permalink)  Top
Data registr.: 01-01-2009
Originalmente inviato da nuvolari Visualizza messaggio
ma c'è pericolo che un domani con le vibraz. si possono distaccare?
Ciao Nuvolà, tutto può accadere a questo mondo,niente è sicuro!
marte86 non è collegato
Vecchio 18 agosto 10, 21:39   #472 (permalink)  Top
Adesso sono passato al rivestimento della fusoliera,dopo averla incartata bene bene,con fogli di giornali e incollati con vinavil diluito con acqua,ho passato una mano di fondo catalizzato molto diluito,dopo di che la carteggerò alla perfezione facendo anche eventuali stucchetti e poi gli darò una mano a finire sempre di fondo,in modo che rimanga pronta per la verniciatura,la parte centrale è rimasta in attesa del termoretraibile.
Ultima modifica di marte86 : 11 ottobre 10 alle ore 15:31
Vecchio 19 agosto 10, 00:23   #473 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da marte86 Visualizza messaggio
personalmente avrei fatto il contrario.
prima il termoretraibile, poi la carta.
come il vero. prima vi era la tela, poi i pannelli
comunque tanto di cappello, sta venendo una bella bestia
Vecchio 19 agosto 10, 00:35   #474 (permalink)  Top
Originalmente inviato da RuPa Visualizza messaggio
Tanto lo scalino del termoretraibile non si vedrà,ci devo spruzzare il fondo dove finisce e poi carteggiare per spianarlo.Avrei dovuto farlo tutto con T.R. ma le parti ant. e post . sono troppo articolate e non sarebbe venuto bene.La pannellatura e i rivetti li metto prima di verniciare.
Vecchio 19 agosto 10, 13:17   #475 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Immagini: 1
ma ma...scusate la mia domanda, magari ovvia per alcuni, ma non per mè, io costruisco da anni modelli in legno, ma li ho mai rivestiti con carta da giornale e vinavil diluito, alla moda di Art Attak....che funzione ha...???? quella di irrobustire la struttura, ma aggiungendo peso...??? oppure lo hai fatto per rispettare la costruzione originale dell'aereo che così era costruito...???
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato
Vecchio 19 agosto 10, 14:24   #476 (permalink)  Top
Originalmente inviato da garbo Visualizza messaggio
Mi auguro che alla Fiat Avio,non lo abbiano rivestito con carta di giornale Più rispetto ,per questo aereo,che è stato l'ossatura di addestramento per quasi tutti i piloti da caccia del secondo conflitto mondiale
Quindi escluderei questa opzione
Come fà la carta a irrobustire una struttura
E quindi escluderei anche questa soluzione
L'ho usata per coprire le venature del legno ed eventuali spazi tra un listello e l'altro,la carta come la incolli? con vinavil al 50%con acqua,si potrebbe anche usare tendicarta o turapori,ma una volta evaporata l'acqua ed essiccato il vinavil, ti assicuro che la carta di giornale è leggerissima,a volte ho usato anche la carta velina,ma si strappa facilmente,oppure modelspan,ma non c'e l'avevo,ed il risultato finale ,cioè il peso,non è poi tanto diveso,anche perchè si tratta solo della parte anteriore e un pezzetto in coda,ma poco poco.
Ultima modifica di marte86 : 19 agosto 10 alle ore 14:27
Vecchio 19 agosto 10, 16:04   #477 (permalink)  Top
Carteggiato il fondo precedentemente dato,la superfice adesso si presta ad essere spruzzata,per avere una finituta più speculare,ovviamente anche questa andrà energicamente carteggiata,finchè la superfice non sarà ottimale.
Vecchio 19 agosto 10, 18:08   #478 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Immagini: 1
io a suo tempo rivestivo con modelspan leggero poi verniciavo, ho comunque capito il motivo, eliminare le piccole imperfezioni e fessure del legno e listelli..., la carta e vinavil comunque irrobustisce anche, io che spesso vedo la trasmssione Art Attak, in tv, il presentatore, per le sue realizzazioni, fà un gran uso proprio di carta da giornale o scottex e vinavil diluito con acqua, proprio per irrobustire e una volta essicato forma una struttura molto solida e robusta, comunque ho capito il motivo...e tanto mi basta...io sono estremamente curioso, e quando vedo cose o metodi che non conosco...chiedo, mi informo e mi documento, perchè...c'è sempre da imparare, anche per mè che costruisco modelli da oltre 35 anni...
....ASSAN........
Vecchio 19 agosto 10, 20:12   #479 (permalink)  Top
Io è molto meno che costruisco aeromodelli,sono comunque d'accordo con te sul fatto che non si finisce mai di imparare
Vecchio 21 agosto 10, 13:58   #480 (permalink)  Top
Questo è il risultato finale di finitura,pronta per pannellature ecc..., e per la verniciatura,sono sparite tutte le imperfezioni del legno e sopratutto è una superfice ideale per essere verniciata.Ovviamente andrà nuovamente carteggiata. Tutto questo con soli 60g. di peso e per di più sulla parte anteriore,dove non andrà ad influire con il baricentro se non in modo positivo,la parte posteriore è stata interessata per pochissimo peso in più.
Come si può notare,ho fatto anche le raccordature con le controventature all'attacco delle fusoliera.La finitura della parte ant. della fusoliera è un pò noiosa,per via delle ripetute carteggiature,ma necessiaria.
Discussione chiusa
cerco trittico fiat CR42 marte86 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 14 04 novembre 09 21:36
Fiat Cr42 gallina Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 9 10 marzo 06 20:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:10.
