08 agosto 10, 19:48 | #401 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-01-2009
Ho controllato i rivetti della pro-mark,ma non hanno spessore mi sembra,tipo trasferibili,appunto. | |
08 agosto 10, 21:12 | #404 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Non so quale nastro tu abbia, comunque il nastro per applicazione e' un nastro trasparente a bassa adesività specifico per applicare gli stencil, ne permette il distacco dal supporto originale ed una volta trasferito lo stencil ne permette il rilascio senza troppe difficoltà. Le strisce che hai ordinato da Mick sono quelle grigie giusto? Mick ti ha anche chiesto la scala che desideravi per i rivetti? Il pennarello che hai ordinato serve per disegnare le linee dei pannelli.
08 agosto 10, 21:20 | #405 (permalink) Top |
Blacksheep_67 , questa è la livrea mimetica che vorrei usare,appartiene alla 25°squadriglia autonoma.Vedi se riesci a trovare uno stormo dove ha operato il CR42 con quel tipo di mimetica o simile.Questo perchè vorrei mettere anche l'adesivo dello stormo.Eventualmente mi servirebbero anche i numeri dell'aereo e gruppo di appartenenza ed anche la matricola militare che và applicata in coda.Scusami se sono troppe cose ma io non ho sufficiente esperienza per cercarle,eventualmente dimmi dove le posso trovare queste informazioni.Grazie.
Ultima modifica di marte86 : 11 ottobre 10 alle ore 15:31 |
08 agosto 10, 21:35 | #406 (permalink) Top | |
Io il pennarello non l'ho ordinato,perchè neanche l'ho visto e quale sarebbe. Le linee che mi sono arrivate ,sono dei fili sottilissimi neri.230mmx0.5mm che s e li tiri si allungano pure,ma si deformano,non so esattamente a cosa sevono.Dice panel line tape,ma le line dei pannelli dovrebbero essere incise mica in rilievo. Ok per il nastro applicatore,ho capito,però ho i miei dubbi che riesca a catturare i rivetti,non mi riesce neanche con quello da carrozziere. | |
08 agosto 10, 21:42 | #407 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
09 agosto 10, 13:11 | #409 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Comincia con queste. Se ne vuoi ancora o vuoi ulteriori ragguagli...chiedi pure. | |
cerco trittico fiat CR42 | marte86 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 14 | 04 novembre 09 21:36 |
Fiat Cr42 | gallina | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 10 marzo 06 20:44 |
