Discussione chiusa
Vecchio 28 marzo 10, 23:09   #31 (permalink)  Top
Data registr.: 01-01-2009
Ok STAUDACHER300 ,visti quelli da 12 e 14.Mi servono per fare le baionette delle ali,sai mica se vanno bene o ci vuole un incrocio delle trame particolare come dice schaller? Non ho mai usato carbonio. grazie.
marte86 non è collegato
Vecchio 30 marzo 10, 21:00   #32 (permalink)  Top
Le foto mostrano le false centine in compensato a supporto degli appoggi e fissaggi dei tiranti che dall'ala inferiore vanno a collegarsi all'ala superiore.I fissaggi saranno realizzati con piastrine in alluminio.
Ultima modifica di marte86 : 15 maggio 10 alle ore 14:01
Vecchio 01 aprile 10, 21:05   #33 (permalink)  Top
Fiat Cr42
La realizzazione dei supporti alari centrali, è stata fatta con compensato di pioppo da 5mm, verranno installati dopo essere rivestiti con tessuto e resina epossidica,per rinforzarli adeguatamente.I rinforzi e sedi per detti supporti, sulla fusoliera,sono realizzati con listelli 15x5mm di mogano, passanti attraverso le ordinate di compensato. Il tutto sarà resenato e rivestito con tessuto.Il pianetto centrale dell'ala sup.(come si vede in foto) è installato provvisorio per dare un idea dell'insieme. Alla prossima.(speriamo).
Vecchio 01 aprile 10, 21:05   #34 (permalink)  Top
il resto.
Vecchio 02 aprile 10, 13:31   #35 (permalink)  Top
Data registr.: 25-04-2009
Immagini: 14
In ritardo, ma pronto a seguire gli sviluppi
Ben fatto è meglio che ben detto.
Ti piace costruire? www.aerodimentoso.it
tochiro non è collegato
Vecchio 03 aprile 10, 16:33   #36 (permalink)  Top
Non ti preoccupare, c'è tempo.(risposta a tochino)Nella riproduzione di aerei, dovremmo stare attenti non solo a riprodurre la fedeltà delle linee esterne, ma anche alle tecniche di costruzione.Ovviamente nei limiti delle possibilità,insomma sarebbe meglio evitare di fare ali in polistirolo e fusoliere con strutture a cassetta, perchè se è vero, che una volta chiuso e verniciato non si vede più niente,è anche vero che la documentazione di costruzione rimane.E poi cosa più importante, lo sappiamo noi cosa abbiamo fatto e questo importa di più,gli altri vengono dopo. Per questo,provo, nella costruzione a rimanere il più possibile fedele.
Vecchio 03 aprile 10, 20:22   #37 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da marte86 Visualizza messaggio
il carbonio non è granché per fare le baionette: il problema è che se prende un colpo tende a segnarsi, e se si segna si spacca alla minima sollecitazione. Più che un tubo, se proprio deve essere carbonio io userei un tondino pieno
www.masali.com
luca.masali non è collegato
Vecchio 03 aprile 10, 22:25   #38 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di nuvolari
Data registr.: 05-03-2005
Immagini: 2
basta che non mi rimani fedele alle colle di una volta !!....che tipo di colle è rivestimento stai utilizzando?
nuvolari non è collegato
Vecchio 03 aprile 10, 22:36   #39 (permalink)  Top
Sospeso
Immagini: 2
come da museo!
Ultima modifica di nuvolari : 30 ottobre 10 alle ore 14:28
Vecchio 04 aprile 10, 00:09   #40 (permalink)  Top
Usando una baionetta in alluminio, con tubo esterno in alluminio ed interno in legno forse si migliora la situazione (oltre che il portafoglio)?
Discussione chiusa
cerco trittico fiat CR42 marte86 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 14 04 novembre 09 21:36
Fiat Cr42 gallina Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 9 10 marzo 06 20:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:53.
