Discussione chiusa
Vecchio 21 luglio 10, 16:57   #341 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da marte86 Visualizza messaggio
se ho ben capito vorresti montare un le-rhone che giri veramente insieme all'elica? secondo me, il simulacro, si romperebbe nei primi giri per la forza centrifuga (un motore 2T o 4T glow girano a regimi molto ma molto più alti rispetto a un motore rotativo vero), inoltre ti comporterebbe delle non indifferenti vibrazioni.
Ruggero"
Si è cosi,sai mica di che materiale li fanno quei simulacri,vetro resina?Per resistere alla f.c. dovrebbero essere armati internamente e non credo che li facciano per girare insieme all'elica.Effettivamente è comunque un bel problema.Comunque ho visto su quel sito che hanno anche simulacri dei cilindri e dei carter per formare il motore in varie scale, e non costano poi tanto.Mi attirava l'idea di fare un aereo anni 20,due ali sono un pò noiose,forse un monoplano,non ho ancora le idee chiare.
A proposito,Ruggero,ti si vede poco ultimamente a spasso sul B.R.il caldo ti ha infiacchito o è la scarsità di idee interessanti che affollano questo sito il motivo,effettivamente qui parlano solo di sale e di pepei tuoi modelli come sono;salati o sciocchi.Pensavo fosse solo Wanna Marchi a trafficare con il sale e invece.......... comunque dicono che sotto sale durano di più, ora ci provo anch'io.Ruggè, fatti vivo capito? Che mi lasci solo con Nuvola Nera capitano dei Sioux.
Marte
Se non sbaglio quel motore (il primo che hai postato) nasce "statico". Nei kit della Flair viene però indicato per utilizzarlo come "simulacro". Il materiale dovrebbe essere "plastica", la stessa plastica dei modellini statici.
ultimamente ho caldo ... sono stato al mare ... e non ho più voglia di costruire nulla. Mi limito semplicemente a far manutenzione a quello che man mano utilizzo in volo
A parte i termini da "pinzimonio", il sistema dei grumi di sale per simulare le scrostature é interessante.
Dovresti pensarci per quando arriverà il momento di verniciare e invecchiare il tuo CR42.
Ruggero"
Vecchio 21 luglio 10, 21:43   #342 (permalink)  Top
Data registr.: 01-01-2009
Ruggero"
Sale????? Naaaa, un ce penso nemmenoSecondo me(e terzo non lo so)assomiglia più ad un aereoche ad un'insalata e poi con stò caldo troppo sale fà salire la pressionedell'olio o dell'acetobho.)
Saluti Marte.
marte86 non è collegato
Vecchio 21 luglio 10, 21:58   #343 (permalink)  Top
Torniamo al lavoro,che è meglio.Abbiamo(ho) caxxeggiato abbastanza.
Ho rivestito il bordo di entrata di una semiala superiore ed anche l'estremità,con balsa da 2mm,adesso è diventato un bel cassonetto resistente.L'estremità non è in balsa piena, ma rivestita sotto e sopra sempre di balsa da 2mm.Devo rivestire le centine con solette sempre da 2mm e poi passare alla seconda semiala.Nel frattempo ho ordinato il solartex bianco per la parte inferiore(faccio prima nella fase di verniciatura)cosi evito il sale.Sale???l'ho già sentita questa parolaMa dove??Bho.
Ultima modifica di marte86 : 30 luglio 10 alle ore 19:52
Vecchio 22 luglio 10, 21:10   #344 (permalink)  Top
Questa semiala è quasi terminata ,manca il supporto per il servo alare e il tubo guida per far passare il cavetto del servo, dopo si potrà rivestire con termoretraibile e fare il coperchio per il pozzetto del servo.L'alettone , come si vede in foto,è vuoto all'interno e rivestito sopra e sotto con balsa 2mm rastremata con tampone e carta vetrata.Questa semiala praticamente finita pesa 380 g.Nelle foto si può notare il lavoro di irrobustimento, nonostante il basso peso.
Vecchio 22 luglio 10, 21:10   #345 (permalink)  Top
ed anche questa.
Vecchio 24 luglio 10, 13:30   #346 (permalink)  Top
Le ali superiori sono pronte per il rivestimento.Le ali inferiori sono finite,manca di rivestire il pianetto centrale,ma quello,di lavoro,è veloce.Il prossimo lavoro,comprende il rivestimento della fusoliera anteriore con balsa (la parte inferiore) e poi posso ricoprire con carta la parte ant. fino alla cabina ,da li in poi con termoretraibile fino alla coda.Anche i piani di quota li rivesto con termoretraibile e dopo aver finito la carenatura del carrello post. assemblaggio del tutto.Devo ancora saldare i carrelli ant. in alluminio ed assemblarli con molla interna e devo trovare il modo di come carenare gli attacchi delle contrventature sulle ali.Ho pensato di assemblare in modo permanente(ma sempre smontabile) le ali inf. e sup. con le relative controventature,in modo di avere un montaggio più rapido sul campo.Il cofano motore è pronto, supporti dei servi e relativi comandi pure,quando acquisterò il motore farò gli attacchisul castello motore,e poi passiamo alla verniciatura.Questo,in breve , il quadro della situazione,a proposito devo trovare ancora chi mi fustella le insegne alari.In quattro mesi di lavoro, ovviamente di tempo libero,queste sono le somme,direi che ci possiamo accontentare.Un saluto.
Marte.
Vecchio 27 luglio 10, 21:53   #347 (permalink)  Top
Data registr.: 20-11-2006
Residenza: Rimini
Io ce l'ho. stampi pessimi un po' da lavorarci di fino.
E se ci mettessi questo tra l'elica e il motore?
picman non è collegato
Vecchio 27 luglio 10, 22:24   #348 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di nuvolari
Data registr.: 05-03-2005
Immagini: 2
come tubo guida per il cavetto servi cosa userai?
nuvolari non è collegato
Vecchio 27 luglio 10, 23:51   #349 (permalink)  Top
Originalmente inviato da nuvolari Visualizza messaggio
Niente di speciale,un foglio di carta arrotolato infilato tra le centine.
Vecchio 28 luglio 10, 23:44   #350 (permalink)  Top
Sospeso
Immagini: 2
si si.... volevo consigliarti questo, bravo a chi l'hà escogitato ,addirittura ci sono ditte che producono dei tubi , a volte bastano piccoli accorgimenti e via !
a proposito che tipo di colle stai usando? lo sai che io ciò la nomina proprio per via delle colle!
Discussione chiusa
cerco trittico fiat CR42 marte86 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 14 04 novembre 09 21:36
Fiat Cr42 gallina Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 9 10 marzo 06 20:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:18.
