26 marzo 10, 16:08 | #21 (permalink) Top | |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
Clickami.
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. | |
26 marzo 10, 16:08 | #22 (permalink) Top |
User | beam me mr Spock siamo stati teletrasportati
__________________ www.masali.com |
26 marzo 10, 16:19 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-01-2009
[QUOTE=staudacher300;1992782]Ecco il file marte, clickando sul link puoi scaricare direttamente il programma. Ok,appena posso ci provo,per il momento mi stò arrangiando con photoshop,è un pò lungo e noioso ma ho visto che si riducono.A dopo. |
26 marzo 10, 21:25 | #25 (permalink) Top |
| Fiat Cr42
Ho incollato le traversine di rinforzo del supporto carrello/attacco semiali inferiori e applicato le centine del profilo alare centrale in compensato.Adesso devo studiare un sistema per applicare le baionette e il fissaggio delle semiali.Validi suggerimenti sono sempre bene accetti.
Ultima modifica di marte86 : 15 maggio 10 alle ore 14:02 |
27 marzo 10, 19:16 | #26 (permalink) Top |
| Fiat Cr42
Queste sono le centine alari,certo che con la CNC è tutta un'altra storia,sembrano uscite da una scatola di montaggio.Ho iniziato l'assemblaggio delle semiali inferiori con 6 centine per parte e longheroni ant. 12x12 e post. 8x8 in balsa.il profilo è un naca serie 24, con spessore al 12% della corda alare,insomma un naca 2412.è un profilo asimmetrico, e il suo basso spessore diminuirà la resistenza aerodinamica( 3,5 mt lineari frontali) inoltre un profilo più laminare crea meno turbolenze e quindi dimunuisce l'interferenza nell'interpiano, che è causa (nei biplani)di forte resistenza creata dall'inflessione del dorso dell'ala inferiore e della deflessione del flusso creato dal ventre dell'ala superiore.è noto che aumentando l'interpiano diminuisce la resistenza , ma oltre un certo limite i benefici non sono più apprezzabili.Alla prossima incollatura.
Ultima modifica di marte86 : 15 maggio 10 alle ore 14:01 |
27 marzo 10, 21:15 | #27 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-11-2009 Residenza: Arzago d'Adda (BG)
Hai usato Devfus e Profili per realizzare il progetto? Se è in formato DWG lo potresti gentilmente postare?
__________________ L'elica è come un grande ventilatore per il pilota. Se l'elica si ferma il pilota inizia a sudare. |
28 marzo 10, 22:57 | #30 (permalink) Top | |
cerco trittico fiat CR42 | marte86 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 14 | 04 novembre 09 21:36 |
Fiat Cr42 | gallina | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 10 marzo 06 20:44 |
