Discussione chiusa
Vecchio 29 giugno 10, 15:25   #281 (permalink)  Top
Data registr.: 01-01-2009
Originalmente inviato da losisi Visualizza messaggio
come ti dicevo quando ci siamo visti ho anche io questo cb ma non lo uso più da tempo ( sono passato a roba un po' più moderna ( GT Power ) per caricare anche Lipo, che uso nella tx )
quando lo usavo non ho mai riscontrato il fenomeno che descrivi, per escludere che sia guasto il cb oppure i pacchi danneggiati ( ma entrambi mi sembra strano.....) dovresti provare a caricare un altro pacco, magari nuovo
do per scontato che tu abbia impostato le correnti di carica nel modo giusto
se le batterie sono molto calde ( sopra 45-50° ) c'è qualcosa che non va ( e non fa bene alle celle........la temperatura elevata modifica la chimica interna di cadmio e/o nichel con probabile danneggiamento permanente......)
E' sempre andato bene ,però non mi ricordo se l'anno scorso con il caldo faceva uguale.Non vorrei che essendo la temperatura ambiente 27° circa influisca sulla temperatura di carica.
marte86 non è collegato
Vecchio 29 giugno 10, 15:27   #282 (permalink)  Top
Simone vai nella sezione Elettronica, a batterie e caricabatterie ho aperto una discussione.
Vecchio 30 giugno 10, 21:46   #283 (permalink)  Top
Ho preparato le staffette in alluminio per fissare le controventature,tagliate e piegate con angolatura adeguata.Ho fissato i dadi griffati(oltre che con la griffa anche con colla epoxy) sul pianetto centrale.Rivestito la parte inferiore,del pianetto,con balsa 2mm(ho lasciato quattro alleggerimenti centrali e rivestito con solartex.Devo solo ritagliare il solartex nei punti delle staffette.Ho dovuto finire il sotto, perchè dopo montato e incollato,lavorare sotto il pianetto diventava un lavoraccio.Dalle foto potete vedere il tutto.Una volta incollato il pianetto cent.posso procedere al fissaggio delle staffette, sia nel pianetto che nelle semiali e tagliare a misura le controventature in alluminio profilato a goccia.Nelle foto si vede anche il cavetto di prolunga del servo alare,il passaggio nel pianetto ed il soppressore di disturbi che andra collocato in fusoliera(il cavetto invece resterà esterno alla controventatura centrale in compensato,sarà poco visibile e verniciato in tinta.Ciao.
Marte.
Ultima modifica di marte86 : 30 luglio 10 alle ore 19:53
Vecchio 01 luglio 10, 09:45   #284 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da marte86 Visualizza messaggio
com'è andata la riprova col cb? scoperto l'arcano ?
di là non ti hanno dato tanta udienza.......
Simone
losisi non è collegato
Vecchio 01 luglio 10, 14:42   #285 (permalink)  Top
no, di là mi sembra che ci capiscano meno di me(viste le risposte). Ho fatto la prova con un pacco solo , rx ed è andata bene.Forse è per via della scarica contemporanea.
Vecchio 01 luglio 10, 14:51   #286 (permalink)  Top
L'avatar di frispirit
Data registr.: 08-06-2007
Residenza: roma
ciao marte e complimenti per le tue magnifiche realizzazioni.
Per il tuo problema con le batterie che scaldano , essendo NI-MH ( o NI-CD mi sembra di capire dalle foto) ed essendo il tuo caricabatterie credo non di ultima generazione quindi senza la funzione delta -peak che rileva quando la batteria è carica, e probabile che i tempi di carica che programmi siano troppo elevati e le batterie un po invecchiate e quindi con un effetto memoria peggiorato; di conseguenza si caricano molto prima di quando erano piu' nuove e tendono a scaldare se il CB non stacca per tempo.
Come diceva l'altro utente non gli fa bene.
Prova a ridurre i tempi di carica.
ciao...Gianni
frispirit non è collegato
Vecchio 01 luglio 10, 16:17   #287 (permalink)  Top
Originalmente inviato da frispirit Visualizza messaggio
ok, ma come riduco i tempi,sul selettore c'è scritto: 3 ore 6 ore 12 ore. Lo metto a 6? ma non gli darà più corrente e il problema rimane invariato?Mi convince di più la risposta che dice dei tempi di scarica, magari una si scarica e l'altra meno.Oppure pensi che devo staccare manualmente?Ho provato un pacco nuovo e nessun problema.Boooohhhh.
Vecchio 01 luglio 10, 16:32   #288 (permalink)  Top
Residenza: roma
ma infatti il pacco nuovo è in grado di prendere tutta la carica, il vecchio cominicia a soffrire per l'effetto memoria di cui soffrono gli ni-mh.
Devi staccare manualmente quando il pacco comincia a scaldare ( perche non gli fa bene).
Vedi quanto tempo è passato e regoli il timer, se puoi farlo.
Se la carica è a corrente costante riduci senz'altro a 6 ore.
ciao...Gianni
Vecchio 01 luglio 10, 17:32   #289 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
Daniele ... fai prima a cambiare caricabatterie , quello che hai, per ottimo che sia ha fatto il suo tempo.
ti prendi un'affare del genere ... e passa la paura
HobbyKing Online R/C Hobby Store : HobbyKing Quattro 4x6S Lithium Polymer Multi Charger_
ci carichi 4 batterie alla volta, siano lipo, nimh, Pb, o vattelappesca ... é computerizzato (deltapeak, deltaforce, deltadelPo ... e pure le valli di comacchio ) e non rischi di bruciare le batterie.
Ruggero"
Vecchio 01 luglio 10, 21:10   #290 (permalink)  Top
Ruggero, se mi garantisci che fà anche le valli di comacchio e ti ci voglio anche mettere la laguna di Orbetello........allora lo piglio!
Ma và alimentato a 12 v e non a 220 come mi servirebbe . Devo prendere anche un alimentatore? Quale? Forza rispondi.
Discussione chiusa
cerco trittico fiat CR42 marte86 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 14 04 novembre 09 21:36
Fiat Cr42 gallina Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 9 10 marzo 06 20:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:19.
