Discussione chiusa
Vecchio 25 giugno 10, 16:19   #271 (permalink)  Top
Data registr.: 01-01-2009
Prima lo devo finire.
marte86 non è collegato
Vecchio 27 giugno 10, 21:39   #272 (permalink)  Top
Stò cercando il trittico dell'IMAM RO 57,se qualcuno cè l'ha, può postarlo per piacere?
Vecchio 28 giugno 10, 09:45   #273 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da marte86 Visualizza messaggio
.Domenica scorsa è venuto a trovarmi,con mio piacere, l'amico LOSISI di Siena, ed ha potuto constatare di persona i progressi nella costruzione.
Marte.
ciao Daniele, leggo solo ora ( mi ricollego solo adesso dopo due settimane )
ti ho conosciuto con piacere ed ho avuto la fortuna di vedere dei bei modelli davvero ( in particolare mi ha impressionato l'idrovolante.......forse perchè per me è un soggetto inusuale, ma hai dei begli oggetti davvero, tutti)
mi spiace essermi trattenuto poco e ,forse, di aver dato l'impressione di scappare a corsa ma avevo la moglie in difficoltà con la figliola ( che, talvolta, sembra partente stretta di attila e satana........) avremo occasione , spero, di rivederci, data la poca distanza.
Simone
losisi non è collegato
Vecchio 28 giugno 10, 11:02   #274 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
è il primo che ho trovato........
http://www.airwar.ru/image/idop/fww2/ro57/ro57-1.gif
Simone
Vecchio 28 giugno 10, 21:10   #275 (permalink)  Top
Originalmente inviato da losisi Visualizza messaggio
Ciao Simone, allora hai ripreso possesso della tua postazione P.C. , certo che avremo occasione di rivederci( hai visto che scuderia che ho) peccato che ogni tanto ne faccio fuori uno.Adesso l' S 55 X ed il macchi 202 sono esposti presso una mostra filatelica intitolata hai trasvolatori Atlantici.Il trittico è OK. adesso devo fare un pò di calcoli e vedere che peso e che superfice mi esce fuori,non mi piacciono i modelli caricati,ed il RO57 non ha certo una pianta alare come il Moschito D.H.( non so se si scrive cosi),a presto.
Marte.
Vecchio 28 giugno 10, 21:40   #276 (permalink)  Top
Ho un problema con le batterie, sia rx che tx, le metto sotto carica, e inizia ovviamente la procedura di scarica, poi comincia a caricare per 12 ore (che ho impostato di carica) e altre 5 (per la scarica credo ma queste non le imposto scarica da se e impiega il tempo necessario) e siamo alle 11 del giorno dopo,in totale sono passate 17 ore, il carica batterie non stacca e le batterie sono caldissime(misurato temperatura sull'esterno dei pacchi, rx 36 gradi e tx 33 gradi) a questo punto le stacco io manualmente, chiedo a chi se ne intende, ma devono scaldarsi cosi? E' due o tre volte che mi fà cosi, prima non si scaldavano tanto e il carica batteria staccava prima.Posto foto del carica batterie.
Ultima modifica di marte86 : 30 luglio 10 alle ore 19:53
Vecchio 29 giugno 10, 00:08   #277 (permalink)  Top
Stò lavorando all'attacco delle semiali inferiori,ho applicato i tubi portabaionette in ottone tra i due listelli in faggio,sia del longherone ant.attraversando le centine esterne e le false centine interne tutte in compensato di pioppo,incollate e fissate con fascette di nylon, questo solo dopo averle centrate esattamente con il giusto angolo di attacco.Ho forato le centine sia delle semiali che della parte fissa centrale, per applicare i bulloni da 5mm per il fissaggio(due per ogni semiale, come da foto)centrare esattamente le baionette ed i bulloni non è stato molto semplice e mi ha preso più tempo del previsto.Alla fine il risultato è stato,con il piano di quota a zero, di +0,5 gradi come incidenza(o calettamento ) avrebbe dovuto essere, zero, ma avrei dovuto stravolgere troppo i fori delle baionette,ed alla fine ,mezzo grado di incidenza può andare bene,per l'ala superiore ne sono previsti +2°.
Marte.
Vecchio 29 giugno 10, 00:09   #278 (permalink)  Top
ed anche queste.
Vecchio 29 giugno 10, 13:29   #279 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Marte.
vedo che sei indirizzato verso un bimotore.......hai scelto il RO 57 per motivi particolari?
ci sarebbe anche un altro soggetto interessante e poco conosciuto: il Breda 88 Lince, se ( come credo ) segui le pubblicazione di Grandi Aerei Storici c'era un bell'articolo nell'ultima pubblicazione ( quella dedicata in primis al Breda 65 Nibbio, altro soggetto inusuale che mi piacerebbe mettere in cantiere, prima o poi )
Simone
Vecchio 29 giugno 10, 15:08   #280 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
come ti dicevo quando ci siamo visti ho anche io questo cb ma non lo uso più da tempo ( sono passato a roba un po' più moderna ( GT Power ) per caricare anche Lipo, che uso nella tx )
quando lo usavo non ho mai riscontrato il fenomeno che descrivi, per escludere che sia guasto il cb oppure i pacchi danneggiati ( ma entrambi mi sembra strano.....) dovresti provare a caricare un altro pacco, magari nuovo
do per scontato che tu abbia impostato le correnti di carica nel modo giusto
se le batterie sono molto calde ( sopra 45-50° ) c'è qualcosa che non va ( e non fa bene alle celle........la temperatura elevata modifica la chimica interna di cadmio e/o nichel con probabile danneggiamento permanente......)
Simone
Discussione chiusa
cerco trittico fiat CR42 marte86 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 14 04 novembre 09 21:36
Fiat Cr42 gallina Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 9 10 marzo 06 20:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:56.
