Discussione chiusa
Vecchio 22 aprile 10, 00:21   #121 (permalink)  Top
Data registr.: 01-01-2009
Pronti per il decollo.
Ultima modifica di marte86 : 15 maggio 10 alle ore 13:58
marte86 non è collegato
Vecchio 22 aprile 10, 09:52   #122 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da blacksheep_67 Visualizza messaggio
Splendido...uno degli spit del grande Clostermann.
mi meraviglio di te
Closterman volava con uno spitfire marchiato LO-D quando prese la "flying cross", mentre la scritta "Le grand Charles" (riferita a Charles DeGaulle") unita alla croce di lorena, la fece apporre sul Typhoon quando divenne comandante della 122°wing
@marte86: bello lo spit, complimenti!
Per quanto riguarda le insegne ... non volevo essere critico o polemico nei tuoi confronti, é solo una "scherzosa punzecchiatura" a blacksheep ... fai conto che sui miei Spitfire li ho sempre identificati con sigle di pura fantasia. Figurati che uno l'ho identificato con WLF (W La Fi..)
Ruggero"
PS: @blacksheep ... guarda la posizione degli scarichi!!! ogni volta che lo vedo mi girano un po' le balle. la posizione corretta sarebbe stata in parte sulla capotta motore e in parte sul coperchio batterie. Alla fine mi sono dovuto arrangiare e metterli dove non disturbavano
Vecchio 22 aprile 10, 12:42   #123 (permalink)  Top
blacksheep_67
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da RuPa Visualizza messaggio
mi meraviglio di te
Ruggero"
ti confermi un grande. La mia era comunque una battuta tantè che ho scritto "uno degli spit" infatti Marte replica dicendo che era solo una dedica. Che dire...non ti sfugge nulla ,ma forse forse...L' grand Charles appariva soltanto sul suo TEMPEST V e non sul Typhoon.
Alla prossima
Ultima modifica di blacksheep_67 : 22 aprile 10 alle ore 12:49
Vecchio 22 aprile 10, 12:48   #124 (permalink)  Top
blacksheep_67
Guest
Messaggi: n/a
Ruggero"
PS: @blacksheep ... guarda la posizione degli scarichi!!! ogni volta che lo vedo mi girano un po' le balle. la posizione corretta sarebbe stata in parte sulla capotta motore e in parte sul coperchio batterie. Alla fine mi sono dovuto arrangiare e metterli dove non disturbavano[/QUOTE]
Vai tranquillo, per le insegne e per tutto il resto. Di aerei si discute e di questo non posso che essere estremamente felice.
Per gli scarichi: hai fatto di necessità virtù oltre ad un fantastico modello. Davvero niente da eccepire dopotutto sai benissimo dove originariamente vanno montati. Ti stimo molto più di quanto tu non creda.
Vecchio 22 aprile 10, 12:57   #125 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
Alla prossima
touche!
faccio sempre confusione. talmente "uguali" da essere completamente differenti
Vecchio 22 aprile 10, 14:25   #126 (permalink)  Top
RuPa, scusa per prima. ma avevo frainteso le tue parole.Per quanto riguarda lo spit. sia le insegne, lettere colori ecc.. ecc. è di pura fantasia.
Vecchio 22 aprile 10, 21:00   #127 (permalink)  Top
Queste riguardano sempre lo spit, mi erano sfuggite,ho un pò di confusione nell'archivio.
Vecchio 22 aprile 10, 21:22   #128 (permalink)  Top
Fiat Cr42 Falco
Continuiamo con il CR 42,i piani di quota e il direzionale sono finiti,carteggiati, incernierati, fatto la giuzione con tondino in acciaio da 3mm, dei piani di quota,e fatto anche, con il tondino di acciaio 3mm,ilcarrello posteriore sterzante.E qui cè un problema, solo il prototipo era sterzante,il resto , di serie, lo aveva fisso. Che faccio? Sterzante o no?In effetti me ne sono accorto dopo che avevo già piegato il tondino.Io quasi quasi lo metterei sterzante,almeno sul campo gira meglio, voi che dite?Ho fissato i due supporti centrali dell'ala sup.(mancano ancora quattro interni) e li ho resinati con fibra di vetro,Ho anche iniziato a rivestire la fusoliera con listelli da 20mm di balsa da 2mm.A dopo.
Vecchio 22 aprile 10, 21:23   #129 (permalink)  Top
Queste seguono le altre.
Vecchio 23 aprile 10, 16:23   #130 (permalink)  Top
Sono fermo con le ali causa le baionette, non riesco a trovare tubi di alluminio di queste misure, 9,1x10x1000 e 10,1x11x1000 oppure 10,1x11x1000 e 11,1x12x1000, il primo l'hotrovato ma nontrovo gli altri, di ottone li ho visti ma pesano quanto quelli di ferro.Grazie a che mi aiuta a trovarli.Se lo spessore invece di 0.9 è di più va bene lo stesso. HELP HELP HELP...........
Discussione chiusa
cerco trittico fiat CR42 marte86 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 14 04 novembre 09 21:36
Fiat Cr42 gallina Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 9 10 marzo 06 20:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:03.
