Vecchio 01 marzo 11, 17:28   #21 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di nuvolari
Data registr.: 05-03-2005
Immagini: 2
oggi e arrivato l'asp 52 per il pup che monta os 46 ax ,perchè mi hà incuriosito il fatto che hà una buona potenza con eliche in legno 12x6- 13x5-6 - 14x5 (quasi come un 4t),dicono che gira bene come un'os, devo solo modificare l'alloggio dello spillo perchè il motore arretra dentro il parafiamma , avete visto che hò fatto per non smontare il serbatoio e tenere fermo il perno del castello dalla parte opposta?....., con giravite a taglio si tiene fermo il perno, svitare/avvitare con chiave a stella!! !! ........mariiiiiia che foto con stà kodak
Ultima modifica di nuvolari : 29 marzo 12 alle ore 23:17
nuvolari non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 11, 19:50   #22 (permalink)  Top
Wipstaf
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da nuvolari Visualizza messaggio
.....ma sei un pozzo di scienza , voglio provare anche io il biadesivo per tenere in posizione il piombo.........che dici resisterà alla miscela?
  Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 11, 21:31   #23 (permalink)  Top
Sospeso
Immagini: 2
Originalmente inviato da Wipstaf Visualizza messaggio
mai avuto cedimenti e quello spesso!! poi la posizione in cui è messo si mantiene pulito,perchè quando posiziono il tappo per orecchie per aspirare e poi lo tolgo fuoriesce un pò di miscela ,che finisce sulla naca e poi cade a terra ,comunque a girare hò messo un filo di silicone, quello nero per la guarnizione testata auto/moto ,perchè hai tempi lo avevo già pensato......., comunque ritengo che i motori cuscinettati anche davanti si mantengono più puliti rispetto all' LA che gira su bronzina ,il motore è uscito quasi come nuovo
Vecchio 01 marzo 11, 23:43   #24 (permalink)  Top
Sospeso
Immagini: 2
asp
hà una potenza impressionante e se gli mettessi una 14x5-6 di legno più leggera
Vecchio 02 marzo 11, 00:17   #25 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
te lo tireresti comunque sul coppino, fidati.
PS: sempre che tu ci riesca a farlo volare
  Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 11, 22:27   #26 (permalink)  Top
Sospeso
Immagini: 2
dopo il rodaggio hò modificato il portaspillo originale,tagliandolo per non farlo sbattere sul castello e fissandolo su un vecchio portaspillo della serie os la ,poi premetto che il peso si è affezionato a mè perchè anche aggiungendo qualche rondella,perno e dado di troppo, hò notato che questo motore pesa alcuni grammi in meno sia per lo scarico più piccolo di diametro ed anche il piatello/rondella per stringere il dado dell'asse elica, chè e in alluminio anzichè acciaio rispetto all'os 46 ax
Vecchio 03 marzo 11, 23:25   #27 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
qualcuno può spiegare a questo mentecatto che sta andando in OT?
non so se vi rendete conto ma sta ricominciando a propinarci una delle sue magnifiche "modifiche" ... di quelle, si ben inteso, non fregano una mazza a nessuno.
  Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 11, 23:27   #28 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Originalmente inviato da RuPa Visualizza messaggio
Sono tanti quelli che lo seguono in silenzio.. per vedere fino a che punto arriva..
E poi.. se nessuno rispondesse.. prima o poi la smetterebbe
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 03 marzo 11, 23:32   #29 (permalink)  Top
Sospeso
Immagini: 2
ma visto che tù te ne intendi di ot perchè non ti fai moderatore?
Vecchio 04 marzo 11, 00:14   #30 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
ma visto che ci vedi ... perché non vedi d'anna 'affanculo?
  Rispondi citando
Flair Puppeteer Building-log RuPa Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 114 03 aprile 15 12:04
Costruzione Puppeteer Flair damgiu Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 86 03 giugno 12 00:06
Balsa Usa Fokker Dr-1 GEE BEE Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 11 04 marzo 10 13:29
se 5a flair super piro Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 57 10 novembre 09 21:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:00.
