Vecchio 11 gennaio 10, 18:22   #11 (permalink)  Top
L'avatar di asiatic
Data registr.: 24-07-2006
Residenza: vercelli
Immagini: 2
più che altro controlla le incidenze ad ogni singolo elemento...
mi spiego meglio: esempio se i piani di coda sono a zero e le ali a.......1 grado....è possibile che sia cio che ha deciso il costruttore....
ma se l'ala di destra sta a 1 grado e l'ala di sinistra sta a due...oppure uno dei piani di quaota è diverso dall'altro......allora si che diventa importante il controllo dell'incidenza.
per farla breve controlla che le incidenze siano uguali fra loro......poi per i gradi....fidati del costruttore.
ASIATIC
asiatic non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 10, 19:26   #12 (permalink)  Top
L'avatar di M-SAX
Data registr.: 22-02-2008
Immagini: 3
Originalmente inviato da doctordoom Visualizza messaggio
chissà se chi gli ha fatto il sermone e consigliato le modifiche era a sua volta RTFaro o un costruttore (propenderei per la prima... )
Doc, il discorso è che se una cosa è fatta in un certo modo ci sarà ben un motivo... Non capisco quelli che devono sempre pastrocchiare e mettere le mani dappertutto... un pò come i motori ci sono quelli che lo smontano e ci ravanano tutte le sere della settimana e poi al sabato puntualmente si spegne al primo stupido looping
Audaces fortuna iuvat
M-SAX non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 10, 01:22   #13 (permalink)  Top
L'avatar di gstraga
Data registr.: 10-01-2007
Residenza: Buscate
Direi che ci siamo!
Era quello che mi volevo sentire dire. Causa la mia poca esperienza , cerco di fare tesoro delle esperienze altrui, ma a volte non si capisce se quello che viene detto è sensato oppure dettato strettamente dal punto di vista personale dell'interlocutore, ovvero la "sparata domenicale"!
Sono daccordo con Voi, ci si attiene alla costruzione del modello così com'è, verificando le simmetrie/ugualianze dove possibile!
Poi si vola e si spera nel risultato!
Grazie mille a tutti
Gianni
gstraga non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 10, 10:42   #14 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
era ( erano ) RTfari, ovviamente, ( anche io lo sono, purtroppo più spesso di quanto vorrei, ma queste minchiate, perlomeno, evito di farle e sopratutto di consigliarle... )
spesso, negli RTF, ci sono ( a mio parere ) delle scelte un po' opinabili ( vedi magari qualche profilo alare un po' avventuroso, in termini di portanza, su modelli piccolini che, così, diventano ancora più critici ) ma non credo che un costruttore stampi migliaia di fusoliere con le incidenze a caso
e concordo con Asiatic: magari controlliamo eventuali svergolature o differenze nelle simmetrie ma lasciamo stare le impostazioni di base.......altrimenti il modello ce lo progettiamo e costruiamo come ci pare a noi
altra conferma, ora che mi ricordo: RV6 della Condor Model preso anche questo da Lindinger ( da un altro del campo )
al collaudo c'era chi sconsigliava assolutamente di metterlo in volo perchè l'ala, alle misurazioni pre volo, risultava 2° positiva
"stalla, non lo volerai mai, cambia le incidenze sennò giù non ce lo riporti....."
il proprietario è stato più furbo e non ha ascoltato nessuno...morale: il modello vola perfettamente da 2 anni......
Simone
Ultima modifica di losisi : 12 gennaio 10 alle ore 10:48
Vecchio 14 gennaio 10, 16:25   #15 (permalink)  Top
L'avatar di monster900
Data registr.: 03-02-2009
Forse sono OT ma mi interessano molto i tuoi pareri sul modello, se ti è possibile tienici aggiornati su come va, in futuro vorrei prendere il P51D della stessa ditta. Per il motore cosa ci monti? A me hanno consigliato il PH180 4T perchè pare che questo modello necessita di notevole peso in punta per bilanciarlo con motori più piccoli.
monster900 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 10, 16:45   #16 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
come ha detto asiatic verifica che le varie superifci siano perlomeno parallele tra di loro.. quindi alla stessa incidenza.. verifica soprattutto che l'ala non abbia un'incidenza negativa rispetto al quota, e che il quota sia "abbastanza" in linea con la linea di volo.. mentre il motore potrebbe avere un'incidenza prossima allo 0°.
ora se le incidenze sono in un range da 0 a +1.5° direi che le cose sono ok!
se invece sono negative o superiori cercherei di capirne il perchè...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 15 gennaio 10, 00:17   #17 (permalink)  Top
L'avatar di radar64
Data registr.: 20-04-2004
Originalmente inviato da losisi Visualizza messaggio
Quoto in pieno.
Spesso il campo di volo è peggio del bar sport.
Con tutto il rispetto dei bar sport
radar64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 10, 09:29   #18 (permalink)  Top
L'avatar di brivido
Data registr.: 29-05-2008
Residenza: livorno/pisa
Wink incidenza ali p51-b
Originalmente inviato da gstraga Visualizza messaggio
Ciao a tutti e Buon Anno, viso che è la prima volta che scrivo quest'anno.
Sto assemblando un P-51B EMS comprato da Lindinger.
Prima di effettuare gli incollaggi dei piani di coda volevo verificare le incidenze sia delle ali che del motore.
Qualcuno sa dami qualche info in merito anche derivanti da altre scatole.
Ciao a tutti
Gianni
buongiorno a tutti
io ho lo stesso aereo,ed ho controllato i vari angoli.le ali hanno il classico NACA 2415 alla radice ed il 2412 alle estremità con due gradi di svergolamento.
Il D.L. è di c/a 1/1,2 gradi e l'incidenza del motore si attesta a -1,5 gradi(1°,30'). il disassamento del motore è uguale a zero, percui dovrai inserire degli spessori dietro al castello motore( io ho messo 1.5 m/m che danno 1,5°, e mi sembra corretto) e spostarlo di circa 3 m/m a sx per recuperare lo scostamento dell'ogiva rispetto al centro(anche l'occhio vuole la sua parte).
come mio solito ho esagerato con il motore(P.H. 1.80) ma se stai più leggero devi aggiungere zavorra, eppoi, il comando del gas esiste per questo. a levare si fa sempre in tempo no!?
aspetto di portarlo in volo per vedere il risultato del lavoro
brivido non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 10, 12:19   #19 (permalink)  Top
L'avatar di brivido
Wink p 51B lindinger
Ciao a tutti
Gianni
ciao gianni
ho finalmente collaudato la"bestia". non fidarti del baricentro consigliato dalla casa, in quanto, se sotto motore l'aereo vola, come togli motore se ne va bellamente in vite.sono riuscito a salvare il tutto con grande abilità, adesso ho spostato la batteria nella parte anteriore(davanti al serbatoio) ed ho aggiunto 200 grammi di piombo alla parafiamma. il baricentrosi è spostatoin avanti di 3 cm circa. ora sto aspettando una giornata decente per il secondo collaudo, poi vi farò sapere il responso del campo.
salutoni
luca
Vecchio 10 febbraio 10, 13:06   #20 (permalink)  Top
L'avatar di gstraga
Residenza: Buscate
Originalmente inviato da brivido Visualizza messaggio
ciao gianni
salutoni
luca
.....Pauraaaaaaaaaaaaaa
In che senso va in vite?
No non mi dire dopo tutta la fatica che sto facendo ad assemblarlo e mi si rompe al primo volo butto via tutto e mi do alle auto!
A parte gli scherzi come fa ad andarti in vite solo perchè è un po' cabrato?
Gianni
Misuratore incidenza ali micheletn Aeromodellismo Alianti 35 13 maggio 16 20:06
incidenza ali biplano lion89it Aeromodellismo 7 28 giugno 09 21:59
Incidenza Ali Ultimate Seba giava76 Aeromodellismo Volo 3D 3 08 ottobre 07 10:01
Incidenza Ali Biplano IceMax Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 20 maggio 07 02:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:24.
