![]() | #81 (permalink) Top | |
User | Citazione:
allora...io dello stesso autore ho anche costruito 2 piper super cub da 250 cm di aa, come questo AVIA, e li ho rivestiti con oratex, e in uno, costruito 25 anni fà, l'ho rivestito con oratex giallo, per cui non l'ho verniciato, il secondo l'ho rivestito con oratex neutro e l'ho verniciato, questo verniciato, è risultato pesantissimo, già l'oratex pesa molto di più dell' oracover, poi ho dato una mano di fondo neutro e poi ho verniciato, e il peso è salito, con l'AVIA, non voglio più ripetere l'esperienza, lo rivesto con i colori della foto che ho postato io e che ha postato nuvolari e basta, proprio perchè voglio un modello più leggero, peso stimato circa 5,5-6 kg, contro i 7 kg del piper rivestito oratex e verniciato, e l'oracover cinese, io lo uso oramai da alcuni anni e và da dio..
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà.. ![]() | |
![]() | #82 (permalink) Top |
User | ha anche il rinforzo in metallo sul bordo d'attacco, ho già tutte le foto che ho potuto reperire in internernet, comprese questa, che è poi la colorazione che userò, semplice da fare e sufficientemente vistosa e carina, e poi c'è un sito di appassionati torinesi dove ne stanno restaurando uno, e sù stò sito ci sono tutte le foto molto particolareggiate
![]() | #83 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-01-2009
E quale sarebbe questo sito?Diccelo cosi vediamo ![]() L'oracover cinese è uguale all'oracover normale? Ma si trova anche opaca o satinata?Pensavo fosse solo lucida. | |
![]() | #84 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Gruppo Amici Velivoli Storici di Torino fl3 Un bell'esemplare di FL3 accuratamente restaurato è di proprietà del Sig. Luciano Sorlini della Sorlini Avio SpA. Sorlini Settore Aviazione - Carzago di Calvagese della Riviera (Brescia) - Sorlini Group Li ho contattati qualche tempo fa per avere qualche foto ma non m'hanno risposto. Riproverò, comunque... Si intravede all'ultima pagina di questo inserto di volare Sport. http://www.sorliniavio.com/documenti...sport_2004.pdf
__________________ Francesco P. A.K.A. Pampa "Anyone who's not interested in model airplanes must have a screw loose somewhere" (Paul MacCready) | |
![]() | #85 (permalink) Top |
User | secondo mè, l'oracover cinese che io compero oramai sempre da HK, è uguale a quello blasonato e carissimo che trrovo quì in italia, con la leggera differenza che in italia per 20-22 ti danno una pezza lunga 2 metri per 60 cm, mentre i cinesi per 12$ te ne danno 5 metri per 60 cm, il risparmio non è indifferente, e se vai sul sito HK, vedi i colori, non ne hanno una vastissima gamma, ma io ho sempre trovato i colori che mi servivano, ho rivestito con questo oracover il trainatore patcwork ed è da 2 anni che è sulla breccia a trainare, con lunghe soste al sole parcheggiato, eppure...non si è MAI staccato nemmeno un piccolo lembo di oracover cinese..e anche altri al mio campo hanno iniziato ad usarlo, con soddisfazione, dopo la mia esperienza...
![]() | #86 (permalink) Top |
User |
Metto le foto dell'avanzamento lavori, i lavori delle grandi opere, come li chiamo io, sono finiti, le grandi opere, per mè, sono quei lavori che si protraggono per più giorni sù un particolare solo del modello tipo fusoliera e piani di coda e ali, alle ali mancano solo i bordi d'entrata e i terminali, e alcuni lavoretti di adattamento di contorno e poi sono finite, ho modificato il progetto iniziale, che prevdeva un'ala unica da 250 cm, difficile da gestire sia come montaggio che come trasporto, per mè, ho preso spunto da un utente quì del forum e ho adottato il suo sistema, adesso, l'ala, è in 3 pezzi, il carrello è stato costruito in una serata di lavoro, è realizzano con acciaio armonico da 5 mm, piegato a freddo e saldato a castolin a cui ho applicato 2 pannelli di alluminio sottile, e adesso andrò avanti con tutte le altri opere per finire il modello, tipo adattamento naca al motore, cappottina pilotaggio ecc, ma sono lavoretti che io chiamo di contorno, la struttura principale è finita, e a tutt'oggi le spese del solo materiale per costruirlo fino a questo punto, ammontano a 101 , prevalentemente balsa, spero che a modello finito, senza motore e elettronica, ovvio, ma con ruote e tutti gli accessori, e rivestito in oracover, di stare dentro al prezzo che mi ero prefissato ossia 150-170 max
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà.. ![]() Ultima modifica di garbo : 31 ottobre 12 alle ore 11:33 |
![]() | #88 (permalink) Top |
User |
con il vento che c'era oggi al campo, le ali volavano già da sole, è stato problematico fare queste poche foto... ![]()
![]() | #90 (permalink) Top |
User |
Aggiorno con altre foto il lavoro sull'Avia FL3, mi manca solo da applicare il rivestimento in oracover, e farci i karman alle ali che farò in settimana poi il modello è praticamente finito, potrebbe volare, se però mi perderò a fare un minimo di interni...allora mi ci vorrà ancora un pò, finora le spese sostenute per portare il modello a questo punto di costruzione, sono state di 122 escluso il motore ovvio, credo che starò dentro al budget che mi sono prefissato di 150-170 ![]()
