Vecchio 20 novembre 09, 14:15   #21 (permalink)  Top
Wipstaf
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da RuPa Visualizza messaggio
sembra che sia stato sequestrato dall'Accademia della crusca
.........per essere resettato e ricondizionato
  Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 09, 14:47   #22 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Wipstaf Visualizza messaggio
no no, lo stanno proprio torturando
  Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 09, 17:54   #23 (permalink)  Top
L'avatar di Fantus
Data registr.: 19-03-2007
Da quel poco che ho letto sui biplani (non sono esperto di biplani ... anzi sono un praticone) sapevo che la configurazione migliore é quella di avere i due profili o paralleli o convergenti ... però mi ripeto, sono un praticone e mi posso sbagliare.
Sul mio unico biplano (ma mi sto impegnando per non farlo rimanere solo) le ali le ho montate con la superiore a 0° e l'inferiore a +2°, la quale essendo più piccola della superiore, volevo generasse più portanza.
In volo il modello si comporta in maniera neutra e sotto motore non tende a salire.
A proposito dei modelli che tendono a salire sotto motore ... ma anche i trainer veri sotto motore salgono. Sinceramente non lo reputo un grande difetto (a parte che non sia un looping ogni volta che da gas) ... anzi in tanti casi questo "difetto" mi salva
Ruggero"
Anch'io di biplani ci capisco poco e nulla (cioè ancora meno del resto, intendo), però leggendo su RCGroups qualche post sull'incidenza delle ali di questo nuovo parto E-flite, di cui mi sono innamorato,
Stearman PT-17 15e ARF (EFL2950): E-flite - Advancing Electric Flight
ho letto un paio di post interessanti che vi do come input, per capire se la cosa è sensata.
In sostanza, se ho capito bene, mi pare si dica che in caso di biplani, è bene che l'ALA SUPERIORE abbia INCIDENZA INFERIORE rispetto all'ala inferiore (in pratica, come dicevi tu, Rupa, che le ali abbiano una leggera convergenza). Questo perchè in caso di assetti di volo prossimi allo stallo è bene che l'ala inferiore (che ha incidenza maggiore) stalli PRIMA dell'ala superiore. Se fosse l'ala superiore a stallare per prima, l'aumento di resistenza sull'ala superiore creerebbe un momento torcente che farebbe ulteriormente puntare in alto il muso dell'aereo (in sostanza l'ala superiore "resta indietro" e fa alzare il muso all'aereo) aggravando lo stallo.
Con l'ala inferiore con incidenza maggiore, sarà questa a stallare per prima e la resistenza sull'ala inferiore che si crea dovrebbe far tendere il muso dell'aereo verso il basso, tendendo (per quanto possibile) a far uscire l'aereo dall'assetto di stallo.
Che ne pensate? Ha un senso? A me pare di sì, ma non sono un aerotecnico.
Fantus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 09, 19:00   #24 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 07-07-2009
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da Fantus Visualizza messaggio
Certo che ne hanno di fantasie hollywoodiane su RCgroups !!!!
Depron.Bis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 09, 19:20   #25 (permalink)  Top
L'avatar di Fantus
Originalmente inviato da Depron.Bis Visualizza messaggio
Era un modo per dire che non è corretto? Se puoi spiegare, bene. Sennò continuo a non sapere se la cosa è sensata o meno.
Vecchio 20 novembre 09, 19:58   #26 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Napoli
Nel volo pratico (non nella teorie del volo) non sono quei pochissimi gradi di differenza fra le due ali che ti permetteno poi di salvarti dalle angherie di uno stallo......è un capitombolo improvviso, specie se si tratta di un aeromodello RC dove non si ha alcuna possibilità di avvertire i primi attimi dell'innesco.
Dico questo perchè su un vero aereo, un pilota alquanto sensibile alle "scosse telluriche", ai primi attimi dell'innesco dello stallo inizia ad avvertire dei tremori che investono le strutture dell'aereo, specie se ha la schiena poggiata allo schienale del sedile.
Con questo inequivocabile avvertimento "tellurico" il pilota (quello con la P maiuscola) capisce che è prossimo allo stallo e quindi avrà ancora un breve tempo per correre ai ripari ed evitare il capitombolo.
Alcuni lo chiamano "il tremore della morte". .... ed in volo non lo si evita con qualche grado in più o in meno di incidenza.
Ultima modifica di Depron.Bis : 20 novembre 09 alle ore 20:02
Vecchio 20 novembre 09, 20:04   #27 (permalink)  Top
L'avatar di Fantus
Dico questo perchè su un vero aereo, un pilota alquanto sensibile alle "scosse telluriche", ai primi attimi dell'innesco dello stallo, inizia ad avvertire dei tremori che investono le strutture dell'aereo, specie se ha la schiena poggiata allo schienale del sedile.
Nella tesi letta su RCGroups non si tirava in ballo la reazione del pilota, quanto piuttosto una sorta di reazione "automatica" dell'aereo, che con l'ala inferiore rallentata dall'aumento di resistenza, tendeva ad autostabilizzarsi. Si parla ovviamente di tendenze, non si può pretendere che un aereo portato violentemente allo stallo si salvi da solo, ma di una sorta di maggior propensione a rimettere dallo stallo in caso di volo con angoli d'attacco nei pressi dell'angolo critico.
Vecchio 20 novembre 09, 20:25   #28 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
ignoralo, depron-bis (alias depron) é un noto cagaca##o capace di spiegarti tutto lo scibile aeronautico utilizzando parolone e termini tecnoscientifici che alla fine dei conti non spiegano nulla.
Ruggero"
  Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 09, 21:11   #29 (permalink)  Top
Wipstaf
Guest
Messaggi: n/a
.....allora non ero il solo a pensarlo
  Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 09, 21:32   #30 (permalink)  Top
Ruggero"
Il consiglio di Rupa è ORO.
Rispondo a quanto sopra hai scritto facendo tesoro delle mie scarse comoscenze e della mia lunga esperienza di aeromodellista.
Nei progetti dei biplani ho visto di tutto:stessa incidenza,ala superiore con incidenza maggiore e ala superiore con incidenza inferiore.
Un grande aeromodellista come Dave Platt ,costruttore e progettista di straordinarie riproduzioni e costruttore di kit di montaggio usa nel suo Buecker Jungmeister un grado negativo all'ala superiore.
A me questa cosa è sempre parsa strana.
Prima di continuare voglio dire che nei miei biplani acro ( Ultimate e Dixie ) ho usato profili simmetrici ed incidenze=0 nei confronto dell'asse di trazione del motore, e +1 grado per il profondità.
Questo significa che il profondità è leggermente a picchiare per il motivo che, trovandosi nel flusso deviato verso il basso dalle due ali procurerebbe una spiacevole tendenza a cabrare se fosse lasciato a zero.
Tornando al discorso di partenza ,vediamo di ragionare un attimo.
Lo stallo dell'ala cosa provoca:un aumento della resistenza ed una brusca diminuzione della portanza.
Immaginiamo che stalli per prima l'ala inferiore,cosa succede?
La retta di applicazione della portanza totale ( ala superiore-ala inferiore ) si sposta verso l'avanti provocando la diminuzione del momento a picchiare che è equilibrato dalla deportanza del profondità,squilibrando quindi a cabrare il modello.
L'aumento di resistenza corrisponde ad una forza che tende a riportare in equilibrio le cose visto che il CG totale del modello è solitamente più in alto ed in avanti del CP dell'ala inferiore.
Quello che succede al modello è la risultante di tutta questa serie di variabili difficili da definire.
Che succede se stalla per prima l'ala superiore ?
La retta di applicazione della portanza totale si sposta verso la coda aumentando il momento a picchiare ,fattore che favorisce il recupero dell'equilibrio del modello.
Rimane l'aumento di resistenza che questa volta si trova al di sopra e davanti al CG e che,contrariamente a prima,provoca un effetto destabilizzante.
Per concludere,dopo questa chiaccherata che probabilmente è di difficile comprensione, ti posso dire che io metterei positiva l'ala superiore rispetto a quella inferiore.
Se stai costruendo un acro non ci sono dubbi : 0-0
incidenza ali biplano lion89it Aeromodellismo 7 28 giugno 09 21:59
incidenza incidenza indianajones2 Aeromodellismo Principianti 22 18 marzo 09 13:00
Incidenza Ali Biplano IceMax Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 20 maggio 07 02:08
incidenza ratto Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 28 gennaio 07 21:18
Incidenza jibe Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 17 gennaio 06 10:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:22.
