23 ottobre 09, 19:24 | #51 (permalink) Top |
Sospeso | tiranteria
allora ....per quanto riguarda i tiranti essendo che non faremo gare ,se metti come andrò a fare io sul mio futuro fokker dr1, i cavi quelli chiamati gold'n rod che sono di nylon all'interno del tubo con i finali filettati di acciaio si risparmia peso e non ti vai a complicare la vita con sti pull pul che sembra una chitarra , alla fine bisogna guardare il lato del divertimento nelle cose essendo che NON FARAI DELLE GARE RIPROZUZIONISTICHE SOLO DI QUESTA CATEGORIA USANDO QUESTI TIRANTI DELLA SULLIVAN ho ottenuto il mio modello 130 grammi in meno di come lo dichiara la balsa usa quindi l'hò costruito meglio di come dicono loro comunque anche i pull pull sono leggieri ma con i gold'n rod si semplifica il tutto sempre in leggierezza
23 ottobre 09, 19:33 | #52 (permalink) Top | |
Sospeso | Citazione:
23 ottobre 09, 21:42 | #54 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
i tiranti della sullivan saranno pur ottimi ... ma su una riproduzione di un biplano di questa grandezza mi fanno ridere. i tiranti con i cavetti in trecciato d'acciao da 0.3mm plastificato (negozio di caccia e pesca ne trovi a rotoloni a prezzo modico) sono a mio avviso più precisi oltre che ad essere molto più scale, più facili da regolare e privi di giochi ciao Ruggero" | |
23 ottobre 09, 21:50 | #55 (permalink) Top | |
23 ottobre 09, 22:01 | #56 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
di primo acchito anche ero scettico per l'uso dell'epoxi, ma se guardi attentamente vedrai che c'è un piccolo tondino per irrigidire il collegamento nel caso specifico però avrei utilizzato anche io l'epoxi, mi pare l'unico sistema per collegare saldamente una squadretta di vetronite ad un tubetto di ottone. | |
23 ottobre 09, 22:16 | #57 (permalink) Top | |
24 ottobre 09, 10:59 | #59 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per me la cosa non ha importanza...posso unirli assieme o lasciarli separati...cercavo solo di capire qual'era un valido sistema,abbastanza "nascosto" da poter realizzare... Farlo con i cavi sarebbe più realistico ma credo che mi ritroverei ad avere,con 2 parti mobili separate,2 cavi per ogni parte... | |
24 ottobre 09, 11:03 | #60 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Partendo magari da quella inferiore. La mia domanda era:posso realizzare le centine,tutte in cmp alleggerite o rischio di andare troppo su con il carico alare? Vorrei,se posssibile,ottenere un modello abbastanza "docile"..ovviamente entro certi limiti.. | |
Build Log: Nieuport 17 scale 1:6 | picman | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 160 | 26 luglio 10 19:24 |
Capotrenogio' e Andrea Scala tt, indecisi sulla scala!! | capotrenogio' | Ferromodellismo | 27 | 04 settembre 09 20:08 |
E il povero Nieuport???? | picman | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 17 | 14 maggio 09 00:05 |
Nieuport Guillow's: alettoni | Sebas86 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 12 | 24 marzo 09 13:01 |
Nieuport | play77 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 26 marzo 05 14:53 |
