![]() | #172 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() | #173 (permalink) Top | |
User | Citazione:
e' esattamente quello che e' successo..in rullaggio prima di staccare ha virato verso sx poi si è alzato e si è avvitato a destra cadendo a centro pista, il vento spirava verso destra..ma non era un vento esagerato...comunque il danno e' riparabile , dovro solo rappezzare un po' ![]() a breve postero' il video Davide
__________________ Great planes Super Stearman SAITO R-170 ,Sig Kit Piper Cub CW OS FT 160 GEMINI ,Stinson sr-9 royal plans SAITO GK 120,Ryan STA OS FS 90 ,Piper pa-30 twin SAITO CL 62 x2,Wako Dave Platt os fs91, ENYA 80 4C, SAITO GK 52..Maniaco dei 4 tempi!! | |
![]() | #174 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-04-2006 Residenza: Napoli
![]() ciao. .................................................. ...................... | |
![]() | #175 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Vuole occuparsi lui stesso della ricostruzione..comunque il terminale alare e' messo male, le ruote sono saltate entrambe ed anche il ruotino di coda si e' staccato con il suo supporto..comunque ci vuole solo un po' di pazienza e bicomponente..per la copertura cosa mi suggerisci?Tagliare la porzione della vecchia oppure potrei cercare di incollare la vecchia e magari sopra rattoparla con un qualche termoretraibile trasparente?
![]() | #177 (permalink) Top | |
Ciao Davide, per prima cosa bisogna accertarsi che il danno sia limitato a quello... ![]() quindi attenzione soprattutto alla parte centrale e al longherone in tutta la sua lunghezza. Fatto questo, per la riparazione penso che zio Tommaso non abbia bisogno di suggerimenti... personalmente ti dico che se i pezzi staccati sono facilmente incollabili, puoi anche riparare la parte rotta e ricoprirla col termoretraibile mancante... (anche perchè è la parte meno sollecitata dell' ala stessa) tutto questo a discapito dell' estetica... ![]() Se però vuoi fare un lavoro più preciso e sicuro al 100%, devi togliere la copertura all' intera semiala, ripararla evitando di appesantirla con materiale e colla in eccesso e quindi rifinirla, ricordando però (al prossimo decollo) di aspettare un poco in più prima di tirare lo stick dell' elevatore, in pratica devi fargli fare più pista e fargli prendere più velocità... ![]() ciao. .................................................. ........................ | |
![]() | #178 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-11-2006
baricentro arretrato eccessiva cabrata a velocità troppo bassa Ecco scegli.. mi dispiace molto | |
![]() | #179 (permalink) Top |
User |
Bhe' ieri ho passato la nottata osservando tutti i casi di crash di piper su youtube erano tutti la fotocopia del mio quindi leggendo qua e la ho avuto la conferma che il piper se non prende la dovuta velocità si stacca da terra ma stalla con un'ala...
![]() | #180 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-06-2006 Residenza: trapani
....mi dispiace tantissimo per il crash, Davide.....io devo collaudare ancora il mio Cub elettrico da 1,70m...adesso so che devo allungare il più possibile la corsa di decollo!!!! ![]()
__________________ Quando ti senti troppo sicuro delle tue capacità....diventi pericoloso per gli altri e per te stesso...(vecchio detto di un modellista consumato)... |
Piper J3 Cub Scala 1\4 Sig | FRA01 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 141 | 16 luglio 09 14:55 |
