![]() | #271 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Non usare la carta vetrata sull'alluminio, non fai altro che rovinarlo ancora di più!!! Quello che stai usando anche se ha uno spessore finissimo è pur sempre un metallo, armati di santa pazienza e prendi la mano ad usarlo non credere di eliminare le grinze con la carta vetrata. Oltretutto ricorda che essendo così fine metterà in risalto tutto quello sul quale è stato applicato, quindi se sotto hai delle venature.......avrai delle belle venature color alluminio, se sotto ai dei bruscolini di sporco......avrai dei bei bruscolini d'alluminio.....e via dicendo. Inoltre........quando applicchi l'alluminio adesivo usa un attrezzo possibilmente in teflon o comunque di plastica che non abbia angoli vivi e che sia ben smussato da tutte le parti, piccolissime grinze potrai eliminarle con quello............ma.........NON USARE CARTA VETRATA.........facci 'sto favore!!! |
![]() | #272 (permalink) Top | |
Sospeso | Citazione:
Ultima modifica di nuvolari : 20 gennaio 12 alle ore 02:26 | |
![]() | #273 (permalink) Top |
Sospeso |
cerniere N° 4 come da foto alla pag precedente ,costruiti usando come dima quei piatelli che si usano per fissare i carelli dei modelli ,poi ritagliati e piegati intorno ad una punta di trapano da 1,5mm per imitare appunto la cerniera ,poi con la punta del compasso hò punzonato dall'interno è mi hà simulato 4 bei mini rivetti,una dipinta di nero opaco ,ed una dipinta di colore alluminio alle teste delle viti naca ps: essendo che il materiale lo portato ad un decimo 0,1 errotti le punzonature si fanno senza usare martelli ecc una leggera pressione Ultima modifica di nuvolari : 20 gennaio 12 alle ore 02:26 |
![]() | #278 (permalink) Top |
Sospeso | va buona tù......... ti si è incantato il disco? appena incollo tutti i particolari rodo il motore, affare di solo un pieno e poi vado in volo ;altrimenti il pilotino si vergogna senza gli sportellini ecc . ps: andando avanti hò incollato uno sportellino + il vano da dove fuoriuscivano i bussolotti dei proiettili ed hò provato ad imitare quel foro che non sò a cosa serviva sulla destra della fusoliera come da foto ,sono soddisfatto perchè questo materiale se si usa ad un solo strato, quando togli la pellicola tende ad arrotolarsi su sè stesso(Wipstaf ne sà qualcosa) invece a 2 strati ( come strati si può anche salire)+ vernice è più solido quindi ad incollare gli sportelli grandi non dovrebbe essere un problema, ci tengo a dire che il vano uscita bussolotti mi è venuto una meraviglia rinforzato anche con qualche micro goccia di CA utilizando l'estensione dei tubetti che tempo fà hò fatto veramente bene a comprarli alla Tower è conservarli Ultima modifica di nuvolari : 20 gennaio 12 alle ore 02:26 |
Biplano Sopwith Camel | cocorico'666 | Aeromodellismo Micro Modelli | 4 | 29 ottobre 09 18:50 |
Pilota 2^ Guerra Mondiale | 2M86 | Aeromodellismo | 4 | 27 gennaio 09 00:15 |
sopwith pup della I guerra mondiale (biplano) | nuvolari | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 13 | 15 dicembre 08 17:22 |
piloti I e II guerra mondiale | nuvolari | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 11 | 12 aprile 07 00:46 |
biplani 1 guerra mondiale | nuvolari | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 23 marzo 07 20:00 |
