30 settembre 10, 16:36 | #184 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Me la spiegheresti meglio, magari con foto particolareggiate e schizzi che così magari lo capisco meglio e non faccio confusione quando vado al ferramentista a comprare i colori ... perché di solito io vado al colorificio. | |
30 settembre 10, 17:15 | #186 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Che vernice hai usato Nuvolari per segnare il punto preciso dove forare? Hai usato anche un flessibile per arrivarci meglio? | |
30 settembre 10, 17:28 | #187 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
"Chissa che vernice ha utilizzato per intingere la punta del flessibile per farci il segno nel parafiamma con la L a forma di Z in quanto quest'ultima é posizionata in maniera errata che se ero io gli scrivevo a hangar9 per dirgli in una mail che avevano sbagliato pure a fare le sedi dei servo che quelli di Nuvolari non entrano e ha dovuto limare con la lima (pensavo si limasse con i cacciaviti fino a che Nuvolari mi ha spiegato come si usano) tutto questo me lo sono chiesto senza manco una virgola e poi sono svenuto sul pavimento perché mi é mancato il fiato" | |
30 settembre 10, 17:48 | #188 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Eppoi se prima la elle Eppoi la zeta sono ammortizzate perché se la raddio non ha' la regolazione dei fine corsa devi brontolare allangar 9 | |
30 settembre 10, 22:06 | #189 (permalink) Top | |
Sospeso | Citazione:
seguitemi tu e wipstaf perchè realizzerò ua cosa che vi lascierà sbalorditi ,una cosa che al 100% non havete fatto mai e se l'avete realizzato non con i materiali che hò preso io in farmacia!!......... non è una battuta ......a presto | |
01 ottobre 10, 16:44 | #190 (permalink) Top |
Sospeso |
andando avanti hò montato i 2 servi rimanenti ..............ma per esempio , un forumista che apre un 3d e mi ci metto anche io ,dovrebbe spiegarle le cose nei minimi particolari , perchè a volte ci sono svariati accorgimenti mentre uno costruisce......... ,per praticare i 4 fori come inizio si deve sgliegliere la punta di trapano adatta perchè se fai il foro troppo piccolo la vite potrebbe entrare forzata lesionando il legno (potrebbe!!??) , poi si mette una goccina di ciano dentro il foro che farà da frenafiletti ma solo dopo avere entrato la vite per formare la filettatura, altrimenti entra forzato (questa cosa mi era sfuggita),poi hò notato proprio adesso che non mi ricordavo più, che se metti una goccia molto consistente di ciano poi ad avvitare sarà quasi durissima ,quindi bisognerà mettere una goccina in uno spillo e/o asticina fine e la goccina dovrebbe avere massimo una dimensione da 1,5 mm, naturalmente una misura presa ad occhio non dico che dovete prendere la misura col calibro ebbene si...... si dovrebbe scrivere un libro in alcuni passi ...qualche giorno lo scrivo un libro intitolato "tecniche di costruzione" in poche parole diciendo hò fatto i fori e messo i servi e come se non avessi detto niente e sono cose chè potrebbero sfuggire anche a persone esperte!!!
Ultima modifica di nuvolari : 20 dicembre 11 alle ore 18:46 |
Biplano Sopwith Camel | cocorico'666 | Aeromodellismo Micro Modelli | 4 | 29 ottobre 09 18:50 |
Pilota 2^ Guerra Mondiale | 2M86 | Aeromodellismo | 4 | 27 gennaio 09 00:15 |
sopwith pup della I guerra mondiale (biplano) | nuvolari | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 13 | 15 dicembre 08 17:22 |
piloti I e II guerra mondiale | nuvolari | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 11 | 12 aprile 07 00:46 |
biplani 1 guerra mondiale | nuvolari | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 23 marzo 07 20:00 |
