27 agosto 09, 16:57 | #12 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Io ho solo dato il LA ...insomma, dall'altra parte del fosso, ne costruiscono a sciami e dicono pure che volano bene!! Io mi sono fidato di quello che dicono.... speriamo in bene | |
27 agosto 09, 20:47 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-11-2006 Residenza: Rimini
Fabry, il mio P40 è un full kit, ovvero preparato da Mace Gill, il figlio del grande Gill di The aeroplaneworks. In pratica tutto tagliato a CNC (fresa no laser) comprensivo già di tutto il legno necessario. Lo presi circa 2 anni fa... pagato sui 400 dollari più qualcosa di dogana e spedizione (non ricordo con precisione ma all'epoca aveva prezzi più bassi anche perchè ora la ditta è stata assorbita da un terzo). in pratica è uno scatole di montaggio, per il resto disegni di Ziroli, manca naturalmente naca e accessori. Comunque non ho abbondonato l'idea del kit di cui tu sai già tutto... è solo che la Zirolite... cavolo... |
27 agosto 09, 22:30 | #17 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-09-2007 Residenza: Conegliano (TV)
Un socio del gruppo Red Devils di Padova - Red Devils Home page ha costruito lo Stuka by Ziroli. Ultima modifica di enryaltoe : 07 aprile 14 alle ore 18:38 | |
27 agosto 09, 23:17 | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-11-2007 Residenza: Quà e là
Wipstaf non devi scusarti dell'OT anzi è ben accetto Enry grazie per avermi detto di questo socio dei Red Devil di Padova, chissà mai che non possa chiedergli dei consigli al momento opportuno. Tra l'altro io abito in provincia di Padova e per arrivare in città ci metto pochissimo. Adesso non sto nella pelle ad aspettare che mi arrivi il pacco da Laser Lizard per cominciare, poi se comincia anche Picman siamo in quattro se non erro sul forum impegnati con un progetto di Ziroli. Almeno nelle prime fasi i passaggi della costruzione si somigliano nei vari modelli mi è sembrato di capire così e poi si possono trarre spunti adatti a tutti e anche nelle fasi successive naturalmente. A proposito di zirolite stamattina mi sono recato al lavoro con la lista della spesa (leggasi legname) in tasca e appena avevo un momento libero ero a fare le somme per vedere quanta roba ordinare. Oggi mi sono anche messo a caccia di cockpit ma non ho trovato qualcosa che mi piacesse. Mi sapete dare una dritta? MarcoGhe
__________________ Mustang P51D Marutaka - in costruzione, Texan AT6 Balsa Usa - in riparazione Rafale HET - Easy Star per riprese aeree - Piper Cub 10e Hyperion - Trex 450 Se V2 - Walkera 60 full upgrade |
27 agosto 09, 23:50 | #20 (permalink) Top |
| Ho trovato questa su un topic di RCScale Builder, mi sa che con questa mi sono parato il cu..o da errori Sheet 6 pcs 1/16" x 3" x 36" balsa stab. covering 6 pcs 1/16" x 4" x 36" balsa flaps, ail, fin & rudder 15pcs 3/32" x 4" x 36" balsa centre sec. Covering & ribs 14 pcs 3/32" x 4" x 48" balsa wing covering & ribs 12 pcs 1/8" x 4" x 48" balsa fuselage covering & stringers Strip 30 pcs 1/8" x 1/4" x 48" balsa Fuselage stringers 1 pcs 3/16" x 1/4" x 36" balsa Fin spar 10 pcs 1/4" sq x 48" balsa Rib shim, L.E., Stab, Ail, Flap 3 pcs " 1/4 x 1/2" x 48" balsa Fuselage crutch 6 pcs 1/4" x 1/2" x 48" Spruce or hard balsa Wing spars 2 pcs 1/8" x 1/2" x 36" balsa Fuselage crutch 2 pcs 1/8" x 1 1/2 " x 48" balsa Wing leading edge 2 pcs 1/4" x 5/8" x 48" balsa Stab, T.E., Elev, L.E. 1 pcs 1/4" x 1 1/4 " x 36" balsa Fin post, rudder L.E. 2 pcs 1/4" x 1 1/2 " x 48" balsa Wing L.E. 2 pcs 3/8" sq x 48" balsa Ail & Flap L.E. Plywood 5 pcs 1/8" x 12" x 24" Light ply Formers & Ribs 1 pcs 1/8" x 12" x 24" Birch/Aircraft ply Ribs, Joiners 1 pcs 1/4" x 6" x 12" Birch/Aircraft ply Mount Plates, etc Other 1 pcs 3/4" x 1 1/4" x 12" balsa Wing tips 4 pcs 1/2" x 3/4" x 9" hardwood (1/4" x " centre grove) Landing gear mounts 2 pcs 3/4" x 1" x 4" hardwood Wing mount blocks 1 pcs 1/2" dia x 6" dowel Wing mount 2 pcs 1/4" dia x 36" music wire Landing gear OR use Oleo's This is the complete material list if your using wire legs. I do recommend that if you can afford the Oleo's go that route. There are many advantages and will give you longevity and save you repairing the wheel pants many times. Also plan early what engine your going to use, as this will have an influence on the exhaust (muffler) needed. The cowl is narrow and a Zenoah G62cc fits nicely but requires the long prop extention. The "D" of "G" version cowl would be very difficult to change to and get the engine in the right place, as it's longer and just as narow. The main problem is the chin being below and far away from the prop Have a great build and enjoy. Ora mi resta che verificarla sul disegno e procedere. MarcoGhe
P-47 Ziroli 92" | Wipstaf | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 531 | 10 dicembre 13 07:28 |
Curtiss P-40 Nick Ziroli | M-SAX | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 766 | 10 agosto 13 11:45 |
Ziroli Stuka | VIELGEREUTH | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 29 | 11 novembre 09 12:02 |
P40 Ziroli | picman | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 05 marzo 07 23:06 |
P40 Ziroli | picman | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 22 gennaio 07 19:48 |
