Vecchio 19 giugno 09, 16:53   #1 (permalink)  Top
L'avatar di leader22
Data registr.: 18-10-2004
Residenza: Il mondo
Spitfire e FW190
Ciao raga
un caro amico mi ha chiesto dei pareri che vi segnalo di seguito, visto che nello specifico io non riesco a rispondergli, se qualcuno invece conosce questi modelli saprà sicuramente aiutarlo.......
"Il modello che avevo intenzione di prendere é il seguente:
http://www.ytinternational.co.uk/spitfire.htm
o in alternativa
http://www.ytinternational.co.uk/fw190.htm
Il sito LINDINGER ha gli stessi modelli ma di una marca che non ho mai sentito la PLANET HOBBY. Inoltre ho visto sul sito HOBBY&PROFESSIONAL che la PLANET-HOBBY fa anche i motori.
IO ho scritto a LINDINGER che mi ha detto che sono gli stessi modelli della YTINTERNATIONAL, ma non mi ha spiegato come mai hanno due costruttori diversi.
Ecco i link:
http://shop.lindinger.at/product_info.php?products_id=70452
http://shop.lindinger.at/product_info.php?products_id=70442
Per lo Spitfire consigliano un 120(YTINTERNATIONAL) o un 25cc equivalente al 150(LINDINGER)
Per l' FW 190 dicono addirittura che può montare un 180(YTINTERNATIONAL)
Insomma pareri un po' discordanti. Io pensavo di andare sul SAITO 150 o il 125. Il fatto é che per lo Spitfire dicono che se monta un motore leggero può esserci la necessità di aggiungere peso avanti e quindi forse si adatterebbe meglio il 150 che pesa 190g più del 125.
AIUTINO PERFAVORE????
Grazie a tutti Alex
Baronerosso YAMADA Club
IL SINTETICO
leader22 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 09, 13:56   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 03-03-2003
Residenza: Prov. di Benevento (Telese) e Chieti
Ale non si vede una cippa... mi dà solo una pagina di login in libero.it...
....ufficialmente e felicemente scomunicato!
doctordoom non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 09, 14:06   #3 (permalink)  Top
Residenza: Il mondo
prova a scrivere
www.ytinternational.co.uk epoi cerchi tra i warbird il FW190 e lo spitfire......
grazie Albè dell'interessamento e fammi sapere che ne pensi....
CIAO ALEX
IL SINTETICO
Vecchio 20 giugno 09, 14:14   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da leader22 Visualizza messaggio
prova a scrivere
CIAO ALEX
per quel che possa valere il mio parere...
a dopo
Ciauuuuuuuuuu
Vecchio 12 luglio 09, 19:07   #5 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 09-07-2009
Per lo Spitfire MK XIV, direi di usare un RCV91CD:
Length: 1625mm (64”)
Wing span: 1840mm (72.5”)
Wing area: 61.03sq.dm (6.57sq.ft)
Wing loading: 100.6g/sq.dm (33oz/sq.ft)
Flying weight: 5.9kg (13lbs)
Radio: 6ch & 8servos
Engine: 120 4-cycle
Produttore: Ever Soaring Model (ESM) Producing Co.,ltd.
Manuale: http://www.ytinternational.co.uk/ins...s/spitfire.pdf
OUR RECOMMENDATIONS
This section describes our recommendations to help you in deciding which types of accessories to purchase for your new Spitfire. These suggestions are not set in stone, but they should provide you with a good starting point.
Balancing
Please note due to the scale fidelity of the ESM Spitfire care must be taken to avoid excessive weight at the rear end as this will reduce the amount of nose weight required.
What Engine Should I Use?
Two Stroke Engines:
We recommend using a .91 up to a 1.20. A strong ball bearing .91 will fly the airplane with good authority and result in scale speed and performance. Use the upper range of engine if you plan on adding scale details, smaller engines may require additional weight to balance.
Four Stroke Engines:
We recommend using a .91 up to a 1.20. A good .91 will fly the airplane with authority and result in scale speed and performance with the scale sound. We have found the best matched engine for both performance and minimum of scale deviation is the RCV91CD. If you are using a four stroke engine, the engine should be mounted either sideways or inverted (if you want to keep it hidden completely within the cowling) and the stock silencer pipe should be rotated to divert the exhaust out the bottom of the cowling.
We do not suggest you use larger engines than those recommend. The airplane flies very well with the recommended engines, and using larger, heavier engines will only result in the airplane being heavier with an increased wing loading leading to possible airframe failures, please call to discus any deviations on engine sizes.
Per quanto riguarda il Focke Wulf FW-190, consiglierei al tuo amico di provare un RCV91CD, oppure un RCV130CD: RCV / YT International Warbird Team.
Length: 1449mm (57”)
Wing span: 1800mm (70.9”)
Wing area: 56.1sq.dm (6.04sq.ft)
Wing loading: 103.4g/sq.dm (33.7oz/sq.ft)
Flying weight: 5.8kg (12.8lbs)
Engine: 108 2-cycle / 120 4-cycle
Manuale: http://www.ytinternational.co.uk/instructions/fw190.pdf
Ultima modifica di Highly Flammable : 12 luglio 09 alle ore 19:10
Highly Flammable non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 09, 12:33   #6 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Immagini: 16
Ciao, i modelli della YT International sono quelli della KMP.
In base a dove vengono venduti, cambia l'importatore e cambia il nome.
I motori Planet Hobby sono uguali ad ASP e Magnum.
Di quei modelli io avevo il P38 (se guardi sul sito YT le foto sono del mio modello).
2M86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 agosto 09, 16:32   #7 (permalink)  Top
L'avatar di maurigio77
Data registr.: 07-12-2007
Residenza: rimini
Salve a tutti io o il fw190 volevo chiedervi se il baricentro che da la scatola va bene perche' mi sembra un po' in avanti grazie tante devo fare il collaudo sabato e non lo volevo rompere per una cavolata
maurigio77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 09, 20:46   #8 (permalink)  Top
Sospeso
Mick Reeves Spitfire [Laser-150] vs. YT International FW190 [RCV-130]:
Vecchio 17 novembre 09, 19:27   #9 (permalink)  Top
L'avatar di danielep
Data registr.: 09-12-2004
Residenza: Castelfranco Vto.
Beh come è andata a finire?
Chi lo aveva lo ha collaudato?
Chi voleva info l'ha preso?
Daniele
Daniele Polo
il mio sito http://danielepolo.jimdo.com e dove volo www.rossanomodel.com
danielep non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 09, 11:14   #10 (permalink)  Top
L'avatar di monster900
Data registr.: 03-02-2009
Interessa molto anche a me sembrano ben fatti e dai video volano bene, a me interessa il P51, si possono acquistare online anche in Italia?
monster900 non è collegato   Rispondi citando
FW190-D9 maxi t.tonazzo@mac.com Aeromodellismo Volo a Scoppio 20 13 dicembre 09 14:22
FW190 in polistirene - provo elettrico Ramiuss Aeromodellismo Volo Elettrico 3 03 gennaio 08 15:44
Motorizzazione FW190 AntonioUSA Categoria Rc-Combat 17 12 febbraio 06 22:57
Problema FW190 Combat motorizato elettrico Esteban Aeromodellismo Volo Elettrico 1 06 novembre 04 20:26
FW190 combat dede63 Categoria Rc-Combat 3 24 giugno 03 15:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:40.
