13 giugno 09, 00:36 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-02-2008 Residenza: Torino
Io la "scia" la chiamo fiammata, comunque si potrebbe sciogliere il termotraibile, poi sarebbe un casino fare l'accenditore elettrico e non avrebbe granchè senso ammesso che tu non andresti a fare le gare di riproduzioni.. Per la bomba, vedi se riesci a trovare da un caccia e pesca un galleggiante similare (come suggeriva spruzzolo) poi fai 4 alette in balsa e sei a posto e se in caso non dovresti trovare un galleggiante di misura simile procurati un tappo di damigiana, una barretta filettata da 6mm e 2 bulloncini m6. Fori il tappo della damigiana in centro in modo da farci passare il filettato, chiudi i bulloncini sul tappo (se ci metti due rosette e meglio) e stringi in modo che filettato e tappo siano quasi solidali. Chiudi il filettato nel mandrino del trapano come se fosse una punta è hai costruito una sottospecie di tornio, quindi facendo attenzione a non farsi male puoi cercare di "tornire" il tappo di damigiana con una lima o con della tela grossa. Appena sai le dimensioni dei razzi vediamo cosa inventarci...
__________________ | |
13 giugno 09, 01:00 | #12 (permalink) Top | |
Sospeso | Citazione:
ciao | |
14 giugno 09, 00:11 | #13 (permalink) Top | |
User | Citazione:
16 giugno 09, 00:34 | #14 (permalink) Top |
Sospeso | costruzione razzi
andando avanti ho iniziato gli altri 4 ;in poche parole questi tubi di cartone sono + larghi di diametro quindi li devo tagliare per la sua lunghezza e poi chiuderli in un tubo di diametro inferiore, per ottenere diciamo una scala inferiore
Ultima modifica di nuvolari : 26 marzo 11 alle ore 14:24 |
17 giugno 09, 18:33 | #15 (permalink) Top |
| Scusa se mi intrometto.. ma non potevi usare un foglio di acetato/plastica (quello delle slide o diapositive) arrotolato chiuso con un pezzo di scotch e poi rivestito di carta rossa, poi con un pezzetto di polistirene o con un tappo di sugero da bottiglia gli facevi la punta. Leggero e veloce da fare
18 giugno 09, 00:39 | #16 (permalink) Top | |
18 giugno 09, 23:23 | #17 (permalink) Top | |
Il foglio non è rigido ma flessibile, quindi avvolgendolo su se stesso per almeno un giro e mezzo riesci ad avere un "tubo" di plastica del diametro che vuoi, lo giunti con una striscia di scotch e poi lo rivesti di carta rossa e hai fatto il corpo del missile.
20 giugno 09, 14:37 | #18 (permalink) Top | |
vediamo proverò | |
20 giugno 09, 16:45 | #19 (permalink) Top |
User |
ma di che diametro ti servono sti tubi??? ...
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
Dove conprare biplano prima guerra mondiale? | ALE1969 | Aeromodellismo | 13 | 16 dicembre 12 19:01 |
solo ww1 prima guerra mondiale | nuvolari | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 1072 | 18 agosto 12 13:48 |
Cerco disegni aerei della I Guerra Mondiale... | mb339pan | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 29 agosto 07 14:09 |
cerco aerei x AFPD...chi mi aiuta? | mekfly | Simulatori | 3 | 24 febbraio 07 01:23 |
Chi Mi Aiuta Con La Mia Prima Ducted Fun? | daredevil | Aeromodellismo Ventole Intubate | 4 | 27 novembre 06 14:47 |
