Vecchio 02 settembre 10, 14:03   #491 (permalink)  Top
Wipstaf
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da M-SAX Visualizza messaggio
Fabrizio, tienimi aggiorato su soluzioni altarnative
Ok
  Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 10, 15:56   #492 (permalink)  Top
L'avatar di enryaltoe
Data registr.: 01-09-2007
Residenza: Conegliano (TV)
Originalmente inviato da Wipstaf Visualizza messaggio
Grazie Marco del link lo spulcerò
@ Enry tu come hai bilanciato il bestio ?
.... ad esempio per il Waco da 3,00 ml l'ho bilanciato utilizzando due metodi diversi e poi ho confrontato i dati ottenuti.
Il primo: un sistema assai simile al "Vanessa".
Il secondo: ho utilizzato il sistema utilizzato per i full scale e cioè quella della pesata descritto anche nella sezione Articoli, sottosezione Aeromodellismo . Bilanciare un aereo senza sospenderlo :: BaroneRosso.it :: Il portale del modellismo in Italia
Enry
enryaltoe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 10, 16:26   #493 (permalink)  Top
L'avatar di M-SAX
Data registr.: 22-02-2008
Immagini: 3
Originalmente inviato da enryaltoe Visualizza messaggio
Enry
Il metodo della bilancia sotto le ruote è ottimo! Un pò laborioso mantenere il modello in assetto con il metti e togli delle riviste e della bilancia sotto le ruote, ma molto efficace. D'altronde la teoria alle spalle è granitica.
Con il vanessa invece, correggimi se sbaglio, metti il modello in assetto e il filo a piombo ti dice dove è il baricentro il quel momento.
Ieri ho provato ad appenderlo, ma le corde erano corte, dalla macchinetta al modello c'erano si e no 50-60cm. Riproverò con corde più lunghe.
M.
Audaces fortuna iuvat
M-SAX non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 10, 17:09   #494 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di nuvolari
Data registr.: 05-03-2005
Immagini: 2
Ecco il dummy al suo posto, a questo punto mi ramane da verniciarlo, invecchiarlo, ed attaccarci i cavi delle candelette.
A presto
Fabri
mariiiiia che bello !! bellissiimo complimenti
nuvolari non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 10, 17:33   #495 (permalink)  Top
L'avatar di M-SAX
Immagini: 3
A presto
Fabri
Stavo guardando la foto del dummy, però l'occhio è caduto altrove: ma davvero il tuo motore riesce a fare girare quella quadripala?
Vecchio 02 settembre 10, 18:02   #496 (permalink)  Top
Wipstaf
Guest
Messaggi: n/a
Mi sono fatto consigliare da Wayne di soloprop riguardo al diametro, e comunque posso variarne il passo.
Fabri
P.s.
Grazie Marco e Enry per i consigli sul bilanciamento.
  Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 10, 18:21   #497 (permalink)  Top
L'avatar di M-SAX
Immagini: 3
Fabri
P.s.
Fabrizio, scusami se ti martello, ma che diametro ha la tua elica?
Per fare correre un warbird di questa stazza con un motore che gira intorno ai 6000 giri serve almeno un passo 12". Ho scorazzato qua e là sui forum anglofoni e sembra che per fare il 3D con motori da 80cc usino eliche 26x10 - 28x8. A noi serve velocità, a noi serve molto più passo!
Vecchio 02 settembre 10, 18:40   #498 (permalink)  Top
Wipstaf
Guest
Messaggi: n/a
E' una 24 pollici, in foto da quella prospettiva sembra più grande
  Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 10, 18:45   #499 (permalink)  Top
L'avatar di M-SAX
Immagini: 3
24" pollici quadripala
Fabrizio, non ho tutta questa esperienza su grossi benzina, ma davvero, a me sembra un pò grandicella...
Io giro con una 26" 2 pale e il motore non va oltre i 5500giri...
Mi fai sapere che quanti giri fa sul tuo motore quando lo metterai in moto?
CIAO!!
M.
Vecchio 02 settembre 10, 18:53   #500 (permalink)  Top
Wipstaf
Guest
Messaggi: n/a
CIAO!!
M.
Certo Marco .
Non ti fasciare la testa prima di essertela rotta pero', il volo sara il test definitivo e ricorda che hai l'accoppiamento al nicasil e che probabilmente ci metterà un po di più a sciogliersi.
Fabri
  Rispondi citando
Curtiss P-40 Nick Ziroli M-SAX Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 766 10 agosto 13 11:45
Ziroli Stuka VIELGEREUTH Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 29 11 novembre 09 12:02
P40 Ziroli picman Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 05 marzo 07 23:06
P40 Ziroli picman Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 22 gennaio 07 19:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:59.
