Vecchio 23 luglio 10, 23:25   #361 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da nuvolari Visualizza messaggio
peccato ...perchè sò che la sintetica /acrilica per carrozzeria è resistente alla miscela, bastava una sola mano
nuvolari, una domanda, ma quanti aeromodelli hai verniciato?
pensaci bene prima di scrivere certe fesserie!
  Rispondi citando
Vecchio 23 luglio 10, 23:49   #362 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di nuvolari
Data registr.: 05-03-2005
Immagini: 2
Originalmente inviato da RuPa Visualizza messaggio
non sono fesserie!! perchè conosco un signore che usa vernice sintetica particolare che resiste alla miscela, infatti la vernice che mi hà dato per il parafiamma griggio scuro non si è indebbolita ,premettendo che prima di usarla hò fatto dei test lsciandola a mollo alla miscela
nuvolari non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 10, 00:12   #363 (permalink)  Top
Wipstaf
Guest
Messaggi: n/a
Come fa una vernice monocomponente a resistere agli acidi?
Sei in grado di darmi il nome del fabbricante ed il nome del prodotto?
Fabri
  Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 10, 00:30   #364 (permalink)  Top
Sospeso
Immagini: 2
Originalmente inviato da Wipstaf Visualizza messaggio
Fabri
gli chiederò!! ma sono assolutamente sicuro perchè lui litiga sempre con un aereomodellista grande ed esperto come lui che fa la tua stessa cosa di dare alla fine antimiscela ..........poi vorrei chiederti perchè è un argomento che mi interessa ,infatti quando andrò a fare il mio fokker dr1 farò le ruote dipinte di rosso ........se usi vernice opaca e poi dai una mano di trasparente antimi. non ottieni alla fine un colore lucido??? infatti io se non dovessi trovare vernice antimiscela opaca, vorrei fare la prova a passare della carta abrasiva fine da ottenere un efetto opaco!!
che ne pensi ?
Ultima modifica di nuvolari : 24 luglio 10 alle ore 00:34
Vecchio 24 luglio 10, 01:04   #365 (permalink)  Top
Sospeso
Immagini: 2
Fabri
guarda qui un esempio, la ditta flair vende un monocomponente sia spray che in lattine Paints
Vecchio 24 luglio 10, 01:14   #366 (permalink)  Top
Wipstaf
Guest
Messaggi: n/a
Ho visto il tuo link Nuvolari, la descrizione dice che non ci sono problemi se pulisco subito il modello dopo ogni volo.....e questo te la dice lunga.
Non fidarti di prodotti monocomponenti, non sono resistenti agli agenti aggressivi delle nostre miscele.
In matematica meno per meno fa più, in verniciatura se dai uno smalto opaco e poi lo proteggi con una vernice bicomponente opaca non ottieni una finitura lucida. Riguardo al carteggiare una vernice bicomponente lucida per farla diventare opaca.......beh preferisco usarne una opaca direttamente non credi?
Fabri
  Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 10, 01:49   #367 (permalink)  Top
Sospeso
Immagini: 2
Fabri
per esempio !! io hò comprato alla tower la pompa quella classica dave brown compreso di tanichetta ,ma solo la tanichetta si è rivelata una fregatura ,perche mi si è arruginita dentro ; poi è arrivata colore acciaio grezzo ,non bianca come in figura, allora sono andato in un negozio che vendono prodotti per barchie ed hò comprato una lattina piccola di vernice che si chiama synuil che dice nelle caratteristiche generali che è:uno smalto brillante con pregiate resine alchidiche in unione a pigmenti selezionati che gli conferiscono un ottima resistenza agli agenti atmosferici ed agressioni esterne indicato per legno e metalli che sono esposti a climi molto agressivi come marino,montano,industriale ecc quindi prima di verniciarlo tutto per intero hò fatto una piccola zona e gli hò lasciato alcune goccie di miscela per un giorno intero è devo dire che ha resistito alla grande però peccato che si è arruginito dentro!!
Ultima modifica di nuvolari : 30 ottobre 10 alle ore 14:31
Vecchio 24 luglio 10, 13:40   #368 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Immagini: 1
Riecchimeeeee ecco la naca con il gattazzo, devo chiedere scusa a Doc perchè alla fine non ho usato il suo file; Alberto si è offerto gentilmente di riprodurmi il disegno qualche mese fà, ma alla fine ho usato il mio che ha forme un po più tonde.
Scusami Alberto ti ringrazio vivamente
Fabri
hai il plotter da taglio che legge i crocini di riferimento per fare il gatto multicolore..?? perchè ho anche io un piccolo plotter da taglio,20 cm di taglio utile, ma mi sono mai azzardato a tagliare disegni multicolori perchè poi a poizionarli è un casino....nel disegno del gatto mi pare che hai usato 3 colori...non viene troppo spesso, 3 strati di vinile sovrapposti..???
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 10, 14:07   #369 (permalink)  Top
Wipstaf
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da garbo Visualizza messaggio
Si ho il plotter con i crocini, ma e' una funzione che non ho ma approfondito ed utilizzato. Per tagliare il gatto sul vinile ho vettorializzato un disegno a lapis che mi ha mandato il mio amico Ron Berg, con il file suddetto ho tagliato il vinile e poi...........tanta pazienza perche' staccavo prima tutte le parti del solito colore con l'application tape, steso il colore le riposizionavo e passavo alle aree successive, e via dicendo. Il problema sorge quando i colori iniziano ad essere troppi, perche' lo spolvero delle soffiature precedenti sui bordi può causare il distacco del vinile dalle zone già verniciate. Quanto ho pensato al primo di novembre................
Fabri
  Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 10, 18:20   #370 (permalink)  Top
Wipstaf
Guest
Messaggi: n/a
Oggi ho verniciato l'identificativo del pilota e le german killer flags, sulle due in basso ci sono delle imprecisioni dovute alle due svastiche dipinte a mano; pur avendo plottato anche quelle sono troppo piccole per gestirle con il nastro per l'applicazione del vinile ...........da lontano comunque fanno una bella distanza .
Appena possibile vi posto la foto di tutta la fuso.
ciaoooooo
  Rispondi citando
Curtiss P-40 Nick Ziroli M-SAX Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 766 10 agosto 13 11:45
Ziroli Stuka VIELGEREUTH Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 29 11 novembre 09 12:02
P40 Ziroli picman Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 05 marzo 07 23:06
P40 Ziroli picman Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 22 gennaio 07 19:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:10.
