20 luglio 10, 21:39 | #341 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Carissimiiii, purtroppo devo darvi una brutta notizia.......la mistura di acqua e sale non asciuga dopo giorni di attesa sembrava che fosse stata appena posata forse dipendere dal tasso di umidità nell'aria........boh , pazienza lo sporcherò per bene, comunque la verniciatura sta proseguendo, ma ho bisogno di una piccola info, qualcuno di voi sa dirmi il codice colore Federal Standard del blu della "star and bar"? Grazie Fabri |
20 luglio 10, 23:57 | #342 (permalink) Top | |
User | Citazione:
federal standard non so, tra gli acrilici della tamiya, quelli che per ora uso con discreti risultati, quello più vicino è l'xf8 più semplicemente flat blue. c'è sia in boccetta che in bomboletta. se prendi in boccetta e spruzzi ad aerografo, prendi il loro diluente, è l'unico che davvero funziona. gli serve un'ora buona tra una mano e un'altra per asciugare del tutto ma si fissa ottimamente su praticamente tutte le superfici. una volta dato, un giro di trasparente opaco lo tiene in posizione per anni (provato su barca con scafo in fibra) unica cosa, tieni la miscela un 15-20% più grassa del solito se vai su superfici poco porose, pressione in uscita dal compressore a 3 bar e spruzza da 18/20 centimetri o il bastardo fa la goccia che è un piacere. a presto mav | |
21 luglio 10, 00:20 | #343 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Ecche vuoi che ti soffi........ sta a Livorno, magari a pochi Km dal mare...... ci sarà un'umidità da paura e il sale è igroscopico...........non s'asciugherà mai......... (tre o quattro giorni di tramontana ci vorrebbero ....... ma ora è un sogno)....... O porta il tutto in una stanza con il condizionatore a palla o la vedo dura..... (forse dentro un sacco di plastica con un deumidificatore per ambienti......) Torno a spiare in silenzio che è meglio
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
21 luglio 10, 09:21 | #344 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Tenchiuboissss sicuramente in inverno avrei avuto più fortuna con il sale....pazienza.......comunque io vado avanti con la soffiatura ed appena completata prima dell'inzzzzozzzzamento vi posto le immagini, comunque già ora inizia a fare la sua porca figura e la parte che mi piace di più e' al momento il ventre centrale dell'ala dove le strisce bianche e nere fanno la loro bella figura con i portelli aperti e tricolore . A presto : Fabri |
21 luglio 10, 11:50 | #345 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per il colore blu della star&bar io sono andato a naso, se vuoi ti do il RAL che ho usato. Tieni presente che sti aggeggi erano dei rottami e che sotto il sole i colori sbiadivano... e poi in fin dei conti, vai tranquillo, anche se non trovi la nuance perfetta non se ne accorge nessuno! E INVECE NO!! Adesso che ce l'hai detto, quando vedremo il modello dal vivo, sarà la prima cosa che ti criticheremo!! Non hai alternative, come dice RuPa: REGALAMELO!! CIAO Fabrizio!!!
__________________ Audaces fortuna iuvat | |
21 luglio 10, 13:17 | #346 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Prima di regalartelo fammelo finire Oreuar Marco | |
21 luglio 10, 13:43 | #347 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Io avevo fatto così: mi ero cercato in rete uno straccio di provino con il famoso insigna blue, poi l'avevo stampato con Corel che dovrebbe dire alla stampate di fare i colori giusti. Poi sono andato al colorifico e, un provino alla volta, ho cercato il RAL che ci assomigliava di più.
21 luglio 10, 14:23 | #348 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
21 luglio 10, 15:50 | #349 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-04-2010 Residenza: Lecco
hai guardato il sito di Warbird Colors? WarbirdColors - USA Authentic United States WWII Colors For Your Scale Warbird poi con il nome, ad esempio insignia blue, fai il riferimento incrociato qui: Color Reference Charts - Federal Standard |
Curtiss P-40 Nick Ziroli | M-SAX | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 766 | 10 agosto 13 11:45 |
Ziroli Stuka | VIELGEREUTH | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 29 | 11 novembre 09 12:02 |
P40 Ziroli | picman | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 05 marzo 07 23:06 |
P40 Ziroli | picman | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 22 gennaio 07 19:48 |
