08 giugno 09, 16:29 | #101 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
P-47 Accessories c'è da lavorarci un pò però non costa una follia. | |
21 giugno 09, 18:55 | #102 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Rieccomi....scusate il ritardo, ma in questi giorni il tempo è stato poco e quel poco l'ho impiegato male nel senso che come prevedevo l'abitacolo non mi è venuto come volevo, quindi non ve lo sto neanche a mostrare perchè riparto da zero con uno nuovo. Nel frattempo ho aggiunto la presa d'aria laterale che vi posto qui sotto. In settimana prossima Diane della Sierra mi spedirà l'ordine relativo ai carrelli, ruote, valvola, cilindretti, e tutto il resto che ho ordinato ad inizio mese. Appena disponibili vi posto le relative foto Ciao alla prox Fabrizio |
21 giugno 09, 19:52 | #103 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-03-2003 Residenza: Prov. di Benevento (Telese) e Chieti
facci sapere Fabrì, in questi threads s'impara dagli errori quanto dai successi... | |
22 giugno 09, 13:47 | #104 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ YOU CAN FLY WHEN YOU WANT | |
22 giugno 09, 16:07 | #105 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
@ doc: Ciao Albe, scusa ma ti leggo solo ora.............innanzi tutto ho fatto un errore da principianti.........usare il cianoacrilato per incollare la vetratura degli strumenti, il risultato lo sai no?!?! I finti rivetti che ho realizzato con siringa e colla non sono tutti uguali e non perfettamente in linea, poi la verniciatura che volevo usurata e sul momento non sapevo come fare...........ora si la vernice di protezione finale è troppo lucida sto cercando un opaco veramente opaco!!!! Infine pochi dettagli..............fa schifo!!! @ max90: Ho pensato anche io allo Zenoah 62, ma una 22 su quella naca sparisce!!! La mia mente malata pensava ad un radiale, ma troppo pesante con i suoi 4,3 kg. Infine ho optato per un SV 90 che aspetto a giorni. Ciao Fab |
22 giugno 09, 16:14 | #106 (permalink) Top |
User |
in effetti l'elica sporge nn molto dalla naca, anke x questo nelle gare ufficiali si possono usare eliche diverse per volo e mostra statica in quanto molto difficilmente l'elica che chiama il motore x il volo è in scala con il modello.....
24 giugno 09, 13:13 | #107 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
...............quando si dice che tutti i mali non vengono per nuocere.........ho ricevuto il nuovo abitacolo da aero accessories e devo dire che già nelle dimensioni c'è una notevole differenza, l'abitacolo che vende tower hobbies per il P-47 dell TF è la metà di quello di aero accessories per il P-47 di Ziroli (in seguito vi farò vedere la differenza), quindi stavolta prima finisco l'bitacolo e poi l'adatto alla fuso, per fare ciò devo spostare la parte superiore della centina retrostante l'abitacolo (poco male) ma almeno sarà in scala. Qui vi posto il lato sinistro che ho finito, mi manca ancora il lato destro il cruscotto, lo schienale, il pavimento ed il sedile . Spero vi piaccia e alla proxx Ciao Fab |
01 luglio 09, 13:48 | #108 (permalink) Top |
User |
Ciao Fabrizio! Come procede? E' da un pò che non posti più.... anch'io tra l'altro.... Ho preso anch'io il cockpit per il P40. Ho incollato il "pavimento" sul crutch: era la cosa più naturale senza stravolgere nulla. Questo mi lascia un sacco di posto all'interno, e ne ho bisogno per fare un lavoro pulito su centralina, RX, impianto dell'aria, ecc... Il fatto è che il cockpit è poco profondo, ma tutto sommato è ancora credibile. Sicuro dovrò mozzare le gambe al pilota . o accorciargli il busto. Tu come hai hai fatto? Dalle foto che hai postato sembra che anche il tuo non sia profondissimo. Tra l'altro, ho preso il pilota in gomma, lo stesso che ha Ziroli, ma è bruttino.... Mi piacerebbe molto di più un bambolotto vestito come quello che ho trovato per il Corsair... Hai qualche idea di dove prenderlo senza mollarci un rene? CIAO!! |
01 luglio 09, 23:31 | #109 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Per quanto riguarda il cockpit dove lo hai preso? Io il primo lo avevo acquistato da tower hobbies che lo vendeva per il p-47 1/5 della TF, ma confrontato con quello di Dino di Giorgio (aero accessories) è la metà. Quindi attento che sia in scala. Il mio abitacolo è quasi pronto mi manca solo il pannello degli strumenti, ma stò aspettando il mirino un po più dettagliato insieme alle cinture di sicurezza. Per il pilota vai qui WWII Scale Pilot for RC models se sei disposto a spendere un pochino secondo me ne vale la pena io fra un pò lo ordino. Questo pilota è alto circa 30 cm e con il mio abitacolo ci stà proprio giusto in dimensioni. Ciao Fabrizio | |
02 luglio 09, 10:13 | #110 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il cockpit l'ho preso da Bob Dively Models - Home Page E' onestissimo e c'è tutto quello che serve. Il cockpit nasce per il Byron ma con poco o niente lo si adatta anche sullo Ziroli, in fondo le dimensioni sono quelle. Rimane il problema che il mio abitacolo è poco profodo e dovrò accorciare il pilota. Adesso vado a sbirciare sul sito ch emi hai detto... CIAO! | |
Curtiss P-40 Nick Ziroli | M-SAX | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 766 | 10 agosto 13 11:45 |
Ziroli Stuka | VIELGEREUTH | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 29 | 11 novembre 09 12:02 |
P40 Ziroli | picman | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 05 marzo 07 23:06 |
P40 Ziroli | picman | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 22 gennaio 07 19:48 |
