Vecchio 11 luglio 09, 21:08   #71 (permalink)  Top
Data registr.: 10-03-2009
La mia osservazione non riguardava certo l'impegno, che e' encomiabile e da prendere ad esempio, alla luce della realta' odierna, semmai un invito ad utilizzare al meglio tanta buona volonta'...
Renato Privitera non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 09, 18:13   #72 (permalink)  Top
L'avatar di Carontes
Data registr.: 30-10-2007
Complimenti per la realizzazione e a maggior ragione il fatto che sei partito solo da 3-4 foto. Non vedo l'ora di vederlo finito e collaudato poi chissà magari ci faccio un pensierino sul progetto! Quelli di Nick Ziroli sono modelli favolosi e super collaudati ma anche il suo sistema è altrettanto funzionale, ti immagini ritagli il disegno lo incolli sulle tavole di balsa/compensato e ritagli, alla fine assembli il tutto ed il lavoro più grosso è fatto. Intanto volevo chiederti che tipo di impianto luci/flash hai usato e magari se posti il progetto faresti cosa gradita credo a molti. Continuo a seguire la costruzione in quanto interessante per alcune soluzioni costruttive.
Saluti.
Mini Titino O.S.10LA-Ready ST G40-Carosel O.S.91 4T-Super Stearman ST G51-Extra 300 ST G20/23-EliMax Kinetic 50 ST G51-Hitec Laser 4-Hitec Optic 6-Futaba T9ZHP WC1-OPS 30 c.c.-O.S.120 Surpass-ST G61-ST G20/23-O.S.10FP-O.S.20FP-B.38diesel-ST G32diesel 1cc!Pure Ten GX15
Carontes non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 09, 21:43   #73 (permalink)  Top
L'avatar di wolfgun
Data registr.: 27-06-2007
Residenza: Padova
Salve amici
Ho visto che sono successe diverse cosa da venerdì ad oggi…
Allora vediamo di rispondere a tutti in ordine.
@ Renato Privitera – vedo che sei molto contrario a quello che ho fatto io. Il motivo? Non ho mica detto di voler sostituire Ziroli. Anzi prima di iniziare ho studiato a lungo i suoi disegni. Come dell’altro anche altri disegni e modelli già pronti. Non è che una mattina mi sono svegliato e mi è mi sono detto: Hey perché non fare i disegni di ziroli e venderli a prezzi stracciati? Ma che senso avrebbe? Sono sempre “firmati” Ziroli è questo non mi va giù per niente. Pure io se hai visto ho riportato modifiche e cambiamenti al progetto e non ho venduto la prima copia del disegno prima di essere sicuro. Pure io dopo aver progettato l’aereo parto con il prototipo e mi pare di averlo già detto questo. Il diedro del mio è di 3° e l’angolo d’attacco e di 1°. Purtroppo sono angolazioni imposte dal profilo. Certo lo potevo cambiare ma era il più appropriato per il p-40. Non dico che diventerà una cosa perfetta ma hei tutto serve da esperienza. In ogni caso, solo per tenerti aggiornato, appena finisco la costruzione parto con la progettazione del Corsari. Contento? Per quanto riguarda la serietà ti ringrazio per il tuo rispetto la stima che dimostri nei miei confronti, visto che a tuo avviso sto vendendo un progetto che non vola… grazie, molto gentile. “.ma ti ricordo che Nick Ziroli e' una persona che oltre che con un esperienza smisurata e' anche di una serieta' a tutta prova perche' prima di mettere in commercio un disegno lo sviluppa, costruisce il prototipo e lo collauda...corregge, modifica, ricollauda ecc ecc...mah, sara' un po' pazzo forse ?!”
@ Carontes
Grazie mille caro! Troppo gentile! In realtà le 3-4 foto che avevo sono molto più di semplici foto. A dire la verità una di loro è proprio un disegno schematico del p-40. Per quanto riguarda la costruzione dei flash è una cosa semplicissima. Almeno per me. Ho trovato un progetto in rete vedi qui. In ogni caso allego il disegno per il C.S. la procedura è molto semplice. Vediamo di spiegare bene come si fa:
Prima di tutto decidi che circuito vuoi fare. 1 o 2..
Poi vai dal tuo rivenditore di fiducia e acquisti tutti i componenti sulla lista. Se non ne hai uno puoi sempre acquistare da questi ragazzi.
Una volta acquistato quanto necessario si parte con la costruzione.
Stampiamo prima il disegno del nostro c.s. (stampante laser su carta normale)
Prendiamo la tavoletta per il circuito e carteggiamo la base in rame con della carta vetrata molto fina. (va bene anche la spazzola di ferro)
Dopo aver asciugato per bene la nostra base per il circuito e tagliato la carta con il nostro circuito stampato appoggiamo sulla base in rame il foglio con il toner rivolto verso la parte in rame.
Con il ferro da stiro scaldiamo la carta. Questo procedimento farà si che il toner si trasferisca sulla parte in rame. Non abbiate fretta perché ci vuole parecchio perché il toner si trasferisca (circa 10 minuti). Una volta sicuri che il toner si sia trasferito sul nostro circuito mettiamolo in una bacinella (tipo quella del gelato) con dell’acqua fredda dentro la la lasciamo per ca 2 minuti. Delicatamente rimuoviamo la carta in eccesso facendo attenzione a non rimuovere il toner. Se ci sono imperfezioni basta correggere con un pennarello indelebile.
Una volta fatto questo prendiamo il nostro circuito e lo mettiamo in una bacinella con del PERCLORURO FERRICO. Se lo scaldiamo va meglio.
Dopo circa 30 minuti osserveremmo che il rame senza toner si è sciolto. Ora non resta che rimuovere il toner con l’acetone. E Voila. IL circuito di pilotaggio è bello pronto. Non resta che saldare i componenti.
Per i flash basta usare quelli delle macchinette usa e getta. Sono affidabili ed economici.
Da qui in poi basta seguire le istruzioni presenti sul sito.
Se mai te ne mando una visto che ne ho fatti 3-4 per essere sicuro.
Per questo è quanto. allego qualche altra foto fatte stamane.
Devo ancora mettere a posto il carello...
a presto cari.
ps: gattodistrada mi sto preparando per l'incontro promesso.
Ultima modifica di wolfgun : 15 febbraio 11 alle ore 10:45
wolfgun non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 09, 00:02   #74 (permalink)  Top
Il rispetto e la stima sono valori che si conquistano con i fatti.
E' chiaro che in questo caso riguardano quello che possiamo vedere da questa vetrina senza dimenticare che si tratta di un gioco.Complicato ma pur sempre un gioco.Ed in questo caso riguardano un solo oggetto ed un comportamento relativo allo stesso oggetto.L'esempio di Ziroli era per dire che almeno il prototipo, visto che di modello dinamico si tratta, andrebbe finito e provato ed eventualmente corretto se vogliamo seriamente proporlo ad altri, non fosse che per non farsi dare improperi in futuro.
Ma in ogni caso sono opinioni mie, nel senso che io avrei fatto diversamente,mentre continuo a stimare i tuoi impegno e volonta' molto meno la tua precisione.
Ma ripeto, riguardo solo a quanto ho visto sinora qui.
Cordialmente
Renato
Vecchio 13 luglio 09, 12:27   #75 (permalink)  Top
Grazie per l'eloquente spiegazione del progetto per le strobo, ci ho pensato solo dopo aver inserito il post che il tuo progetto potesse essere lo stesso che si trova in altra sezione del BR.
Concordo anch'io che sarebbe molto più corretto sviluppare e assemblare il progetto, apportando le dovute modifiche ove ce ne sia bisogno, e poi iniziare a vendere il progetto ma credo che sia questa la strada che Wolfgun abbia seguito, o sbaglio?
Comunque lasciamo da parte tutto e ammiriamo gli sviluppi costruttivi del modello e dopo il collaudo il giudizio definitivo.
Beh che altro dire io rimango in attesa delle immagini e cronaca del montaggio.
Continua così e posta tutto.
Saluti.
P.S. Certo che se proprio te ne avanza uno sarebbe gradito
Vecchio 13 luglio 09, 13:25   #76 (permalink)  Top
L'avatar di wolfgun
Residenza: Padova
carontes se non ci fossi tu che mondo sarebbe?
hai completamente ragione! e mi sembra di averlo anche detto! il mio p-40, quello che sto costruendo ora è IL PROTOTIPO! a vedere il disegno ora... ho riportato tutti i cambiamenti che andavano fatti sul disegno quindi ora è quasi a posto. manca solo il baricentro. ma non mi sembra sia una mancanza invalicabile. Ma a quanto pare tu sei uno dei pochi che legge tutti i post… (vedi Renato Privitera)
Comunque ou… lasciamo parlare i sapientoni visto che noi siamo poveri ignoranti in cerca di avventure con la balsa e per di più non sappiamo ne LEGGERE ne SCRIVERE….
ne ho ancora 3. (circuiti di pilotaggio dei flash)
Vuoi anche i flash o ti arrangi? (ne ho una montagna).
Casomai parliamone in privato.
A presto caro
Vecchio 13 luglio 09, 14:27   #77 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da wolfgun Visualizza messaggio
ciao fratello!!!
ho chiesto 40 euro per il disegno se qualcuno lo vuole. che siano tanti? (6m di segno in scala 1:1 spese di spedizione comprese.)
ciao fratello
40 euro????!!!
  Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 09, 16:25   #78 (permalink)  Top
L'avatar di wolfgun
Residenza: Padova
rupa a te farò lo sconto r.c. e te lo darò gratis.
Vecchio 16 luglio 09, 14:49   #79 (permalink)  Top
L'avatar di wolfgun
Residenza: Padova
Cari amici
Ieri sera, sotto il fuoco nemico micidiale (zanzare) sono andato avanti con la costruzione. Ho improntato la capottino. Per ora sembra stia venendo bene. Che ne dite?
Vecchio 19 luglio 09, 23:34   #80 (permalink)  Top
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: pisa
Invia un messaggio via AIM a sergior90
Costruzione fai da te P-40
Cari amici
Ciao wolfgun,
mi sono letto un po' tutte le domande e risposte riguardo la tua costruzione.
Io sono un sostenitore da sempre della autoprogettazione e costruzione.
Forse la mia sara' "deformazione professionale", ma dei miei 40 anni di aerom. gli ultimi 30 li ho passati a costruire da me.
Tutta questa premessa per incoraggiarti ad andare avanti e trasmettere agli altri il tuo sapere........altrimenti non servira' a niente, credimi !!
Oggi con tutti questi ARF non ci si fa piu' vita !!
Ho progettato e volato una serie di aerei da caccia della WWII.
Tutti sui 2200 2300 mm AP. Al. e motori da 30 a 50cc.
Io ho sempre usato balsa 3mm, rivestito con carta modelspan, collante ecc ecc fino alle pitturazioni. I pesi non hanno mai superato i 10 KG.
Riconosco che viene una costruzione robusta, ma ho sempre "odiato" questa complicazione del GRP eh eh.
Ti allego una foto del mio Reggiane 2005 Sagittario e del Mustang.....
Costruzione fai da te P-40-reggiane-2005127.jpg   Costruzione fai da te P-40-p51-mustang130.jpg
sergior90 non è collegato   Rispondi citando
Compressore fai da te bolamba68 Utensili e materiali per costruzione 12 19 settembre 14 13:26
miscela fai da te! nos91 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 10 novembre 08 14:34
w il fai da te ( nn sempre) brizio_95 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 11 14 luglio 08 17:12
fai da te df4 fracar78 Elimodellismo Principianti 9 11 giugno 08 00:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:57.
