![]() | #41 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. ![]() ![]() | |
![]() | #42 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-06-2007 Residenza: Padova
@ Limbox Grazie per i tuoi consigli utilissimi! penso che farò così: Incollerò la balsa dove possibile poi con dello stucco farò le finiture e riempirò le mancanze... Questo fine settimana mi sono dedicato parecchio alla costruzione ed ho finito la fusoliera… (sempre escluso la costruzione dei due prolungamenti) ho fatto anche le prove per il timone che penso di incollare già questa settimana. Rispetto alla fusoliera risulta allineato.. il problema e che rispetto all’ala non lo è.. credo di aver tagliato storto l’incastro sull’ordinata E. Problema da risolvere successivamente… Poi ho passato i cavi dei flash e ho fatto i fori per le prolunghe dei servi. Mi restano da passare i cavi per le luci di navigazione e d’atterraggio. Questo è quanto. Allego qualche foto. Ultima modifica di wolfgun : 15 febbraio 11 alle ore 10:45 |
![]() | #43 (permalink) Top | |
User | Citazione:
i fogli di balsa vanno incollati di testa prima..d'incollarli sull'ala... affianchi le tavolette , ci metti dello scotch di carta sul lato in comune, lo apri usando lo scotch come cerniera ci metti la vinilica, un filino, e richiudi e lasci riposare, possibilmente sotto peso.. per la parte in rosso, prima d'incollare.. assicurati di aver corretto gli errori..
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... Ultima modifica di gattodistrada : 22 giugno 09 alle ore 14:57 | |
![]() | #44 (permalink) Top |
Sulle imperfezioni dell’ala sono d’accordo… ma penso di poter sistemare tutto con della carta vetrata e lo stucco “magico” ![]() A preso cari |
![]() | #45 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-08-2004
Mi sembrano ben altri i problemi. Sicuro che il rivestimento sia incollato come si deve? Da quelle linee di giunzione così ben visibili credo che tu non abbia incollato fra di loro le tavolette (come ti ha detto Gatto) prima di rivestire l'ala.
__________________ "Il motore è il cuore dell'aeroplano, ma il pilota è la sua anima" Sir Walter Raleigh | |
![]() | #46 (permalink) Top | |
User | Citazione:
perche rinunciare allo spessore della balsa carteggiandola e stuccandola lo stucco non serve a nulla se non a portar su del peso inutile. poi vedi te.
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
![]() | #48 (permalink) Top | |
User | Citazione:
perche?? che leggono?? che pensano??
![]() | #50 (permalink) Top |
Cari piloti Questa ve la devo raccontare! Leggendo le opinioni di qualcuno mi è venuto un dubbio: sono diventato così rimbambito? vista l’assenza nella costruzione di modelli di quasi 3 anni? Poi con il dubbio, che forse è possibile che sia diventato vecchio rimbambito, sono sceso in cantina, ho preso la cara carta vetrata e giù… Dopo un po’ mi accorgo che le imperfezioni non ci sono più. Le ondulazioni che davano tanta preoccupazione a qualcuno, non ci sono più. Con una semplice passata senza stuccare o caricare. Mi domando io: avete mai aggiustato un modello distrutto al 60%? Se si come avete fatto ad aggiustare i dislivelli che inevitabilmente si sono formati? A me sembra che certa gente sappia costruire solo il pt17 in edicola da DeAgostini. Ouh raga’ vi ricordo che ho progettato un modello partendo da una foto! Evitiamo di dare consigli soprattutto se gli unici modelli che sappiamo costruire pesano poco meno di 2kg e sono fatti dallo stesso derivato dal quale vengono fatte le borse della spesa… A casa mia si dice che la fisica , come la matematica, non è un’opinione. La prima giornata disponibile mi metterò fuori a fare delle foto perché con la luce del neon, dall’alto, non si vede molto. Ma toglietemi una curiosità: se per colpa dell’umidità o per qualsiasi altro fenomeno atmosferico capita che la balsa sul vostro modello riporta qualche curvatura strana cosa fate? Demolite tutto e rifatte da capo? Mi sembra un sistema non molto produttivo. Grazie mille gatto. Farò un salto da te appena finisco il modello così gli diamo un’occhiata insieme. Promesso. A presto cari. PS: l'abito non fa il monaco. ![]() |
Compressore fai da te | bolamba68 | Utensili e materiali per costruzione | 12 | 19 settembre 14 13:26 |
miscela fai da te! | nos91 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 10 novembre 08 14:34 |
w il fai da te ( nn sempre) | brizio_95 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 11 | 14 luglio 08 17:12 |
fai da te df4 | fracar78 | Elimodellismo Principianti | 9 | 11 giugno 08 00:37 |
