Vecchio 21 aprile 09, 12:45   #11 (permalink)  Top
L'avatar di wolfgun
Data registr.: 27-06-2007
Residenza: Padova
Cari piloti
Galatea - per quanto riguarda i piani di coda ti confermo che saranno profili simmetrici.
CantZ506 – allora: Le ordinate A, B, C e D servono solo per fare lo stampo in vetroresina. Quindi non ha senso sprecare il materiale. Mentre le ordinate L, M e N servono solo per dare forma alla fusoliera. Come puoi vedere dalle foto sto già provvedendo a rinforzare la struttura con i listelli. Poi andrà coperto tutto quanto con la balsa da 2 ed in seguito con la vetroresina. Non credo ci sia qualcosa di cui preoccuparsi. Secondo i miei calcoli (fatti con solidworks) la parte posteriore della fusoliera, cioè base d’appoggio ordinata K e carico tra le ordinate O e P , dovrebbe sopportare un carico di ca. 46 kg prima di rompersi.
Per ora è tutto ci aggiorniamo a fine settimana.
Ciao cari!
wolfgun non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 09, 12:57   #12 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
ok che si tratta di un aereo della seconda guerra e quindi.. non usava profili sonici.. pero' di solito l'uso di un profilo progettato epr una corda come quella originale, e per le velocita di un aereo vero non sono compatibili con le corde e le velocità di un aeromodello...
comunque sono cose oltre la mia conoscenza e rimando il tutto a persone piu' esperte in aerodinamica..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 28 aprile 09, 15:16   #13 (permalink)  Top
L'avatar di wolfgun
Residenza: Padova
Cari piloti
Prima di tutto mi scuso con voi per l’aggiornamento in ritardo… non ci sono scuse.
Questi giorni sono andato avanti con la costruzione e credo che entro fine settimana finirò anche i piani di coda. Allego qualche foto. In una foto si vedono (non molto bene) dei circuiti. Quelli sono i flash che ho tirato fuori per le modifiche. Sono i flash delle macchinette usa e getta. Una volta collaudati verranno assemblati sull’ala, sotto la “pancia” e se ne avrò voglia anche in coda. Che ne pensate?
Ciao cari e a presto!
Ultima modifica di wolfgun : 15 febbraio 11 alle ore 10:45
Vecchio 28 aprile 09, 16:44   #14 (permalink)  Top
L'avatar di M-SAX
Data registr.: 22-02-2008
Immagini: 3
Originalmente inviato da wolfgun Visualizza messaggio
Cari piloti
Complimenti per il tuo P40!!!
Adesso vediamo di reclutare un altro riproduzionista:
Carissimo Wolfgun, fatti subito spostare il tuo 3D nella nuova sezione riproduzioni!!
Ti aspettiamo!
M-SAX non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 09, 22:05   #15 (permalink)  Top
L'avatar di ChesoLari
Data registr.: 21-05-2007
Residenza: Trento
Cavolo è proprio bello, si puo' avere il progettino?
complimenti
ChesoLari non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 aprile 09, 10:16   #16 (permalink)  Top
L'avatar di wolfgun
Residenza: Padova
caro ChesoLari
per ora no.. cioè io te lo posso anche dare però finché non ho finito la costruzione, rischi di avere un progetto con delle lacune. Ti ricordo che il progetto l’ho disegnato io e man mano che vado avanti con la costruzione mi accorgo delle mancanze e quindi faccio delle correzioni sul disegno. Comunque appena finita l’ala metterò in vendita il progetto al prezzo di ca. 40 euro (stampato in scala 1:1 e spedito). Visto che avrò anche i stampi delle parti in vetroresina, su richiesta potrò spedire anche quelli. Per ora è tutto. Ci aggiorniamo quanto prima.
PS: M-SAX ti seguo nella costruzione del tuo p-40! complimenti! una domanda però: i flap sull'ala che fine hanno fatto?
Vecchio 29 aprile 09, 11:04   #17 (permalink)  Top
L'avatar di M-SAX
Immagini: 3
caro ChesoLari
Il P40 ha i flaps a spacco (split-flaps). Sopra l'ala è tutta liscia, sotto invece si "spacca". La foto spiega meglio di me a parole.
Le parti mobili dei flaps devo ancora farli
Vecchio 29 aprile 09, 12:39   #18 (permalink)  Top
L'avatar di wolfgun
Residenza: Padova
Talking
Originalmente inviato da M-SAX Visualizza messaggio
ah ok! ho visto le foto tue dell'ala però non avevo visto i flaps. se mi dici che li devi ancora fare allora è tutto ok! http://www.baronerosso.it/forum/images/icons/icon10.gif anche il mio avrà i flaps così. vedi allegato.
a presto
Vecchio 29 aprile 09, 13:26   #19 (permalink)  Top
L'avatar di M-SAX
Immagini: 3
a presto
Si i flaps sono proprio come nel tuo PDF! Se mi permetti, ho visto che hai previsto di "scaricare" le centine per alleggerirle. Hai fatto delle aperture rettangolari. Non farle così, dagli una forma più tondeggiante, ad arco, soprattuto negli angoli. In questo modo ripartisci meglio il carico e la tua centina è molto più robusta.
CIAO!!
M.
Vecchio 02 maggio 09, 10:22   #20 (permalink)  Top
L'avatar di foxtrox
Data registr.: 02-05-2009
Residenza: mondovì
I miei complimenti!!!!
bravo!!
foxtrox non è collegato   Rispondi citando
Compressore fai da te bolamba68 Utensili e materiali per costruzione 12 19 settembre 14 13:26
miscela fai da te! nos91 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 10 novembre 08 14:34
w il fai da te ( nn sempre) brizio_95 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 11 14 luglio 08 17:12
fai da te df4 fracar78 Elimodellismo Principianti 9 11 giugno 08 00:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:25.
