![]() | #441 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-03-2009 Residenza: dolianova
![]() | #442 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-11-2006 Residenza: Rimini
Soprattutto... io mi preoccuperei, se è il tuo primo kit: hai gli strumenti necessari per costruire uno short kit? perchè un po' bisogna lavorarci sopra. Una sega circolare o meglio a nastro, dremel, trapano, tamponi vari. Hai esperienza con i vari tipi di colla? epossidica, cyano, alifatica. Con le ricoperture? che sia fibra di vetro o carta e tendicarta, esperienza con lo stucco per balsa la finitura? verniciatua? inoltre hai esperienza con i leveraggi che dovrai costruire e posizionare tutti tu, scelta dei servi posizione e tutto quello che riguarda i comandi, cerniere.... tutto da fare e posizionare. Così come dovrai posizionare il sistema ad aria per i carrelli. Dovrai disegnare da nuovo il sistema di moviemnto degli alettoni con due servi (quello di Ziroli è antiquato al giorno d'oggi) così come per i flaps e quindi costruire i vari alloggiamenti e portelli. Hai già studiato il disegno di Ziroli e tolto qualsiasi dubbio di costruzione? Dovrai adattare la aprafiamma al motore che monterai. Hai considerato che spenderai alla fine quasi 3000 euro e che poi dovrai far volare questi 3000 euro? |
![]() | #443 (permalink) Top | |
Facile e fatto bene... ok per te! sappiamo come lavori ![]() Citazione:
![]() | #444 (permalink) Top |
si sono consapevole di tutto sapevo già che sarei arrivato a spendere quei soldi e ho un po di esperienza con verniciatura poi sono molto fornito di trapano sega ecc. ciao ps: mi sono studiato per bene i disegni però ho un solo dubbio come si fa a fare le ali come sono nel p-40 ? nel senso che non sono dritte ma verso su |
![]() | #445 (permalink) Top | |
User | Citazione:
@ P-51: se è davvero la tua prima costruzione da zero, fai cosa hanno detto gli altri, Ruggero in testa: pigliati un kit con tutta la legnaia e le istruzioni passo-passo. Fai un modello da 1.5 - 1.8m circa di ala. In sostanza, il "kittino" deve insegnarti a costruire. Va bene ache se ne prendi uno semplice, tipo lo Stitts Playboy della Olimpic.... Ops... ho fatto male a dirlo, quello che ha Jonathan lo volevo prendere io... Tieniti il maxi come costruzione per l'anno prossimo, anche perchè un modellone così richiede tanti accorgimenti e tante altre cose, tipo centraline, impianto pneumatico, motore a benza con accensione, ecc... Insomma tutte cose che riuscirai a gestire molto meglio se prima costruisci un modello scuola (scuola di costruzione, non di pilotaggio intendo...) Insomma, rifletti bene, nessuno ti vuole scoraggiare o impedirti di costruire il modellone. E' solo questione di fare un passo per volta. In ogni caso, non esitare a chiedere se serve aiuto.
__________________ Audaces fortuna iuvat | |
![]() | #446 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Se per "verso su" intendi che non sono sul solito piano, quello si chiama diedro. Se si tratta della tua prima costruzione ti sconsiglio vivamente di iniziare con un kit del genere, prenditi una scatola della tf ed inizia con quella, poi passerai a questo genere di costruzioni ![]() |
![]() | #447 (permalink) Top |
e s prendo questo?Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it e bellino come aereo poi con i 165 dell altro con questo prendo motore aereo serbatorio mix colla e anche i servi che ne dite?
![]() | #448 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
... non nel senso che é un gabinetto ![]() Se non hai mai costruto e cerchi un balsakit per imparare prendo questo ![]() Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it ciao Ruggero" | |
![]() | #449 (permalink) Top |
e che non volevo spendere molto secondo me va bene quello che ho visto io anche il motore non costa molto Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it |
curtiss R3C racer | giava82 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 10 maggio 08 18:04 |
P40 Ziroli | picman | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 05 marzo 07 23:06 |
P40 Ziroli | picman | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 22 gennaio 07 19:48 |
