Vecchio 10 luglio 09, 15:30   #341 (permalink)  Top
L'avatar di wolfgun
Data registr.: 27-06-2007
Residenza: Padova
ciao caro
hai visto le luci sul mio?
che ne pensi?
wolfgun non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 09, 15:35   #342 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da wolfgun Visualizza messaggio
ciao caro
che ne pensi?
scusami ... ma sono una "tamarrata"
  Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 09, 13:07   #343 (permalink)  Top
L'avatar di M-SAX
Data registr.: 22-02-2008
Immagini: 3
Mi è di nuovo venuta voglia di P40
Ieri sera ho rimesso mano alle parti dove mi si è sollevata la carta....
Visto che le più grandi genialate dell'uomo sono scoperte puramente fortuite, vi regalo questa dritta:
NON USATE MAI LO STUCCO HOBBYLITE SE POI VOLETE RIVESTIRE CON CARTA E TENDICARTA.
Il maiuscolo è d'obbligo perchè questo stucco appena sente il nitro o l'acetone si ritira lasciandovi una bellissima bolla vuota.
.... poi a togliere la carta sono bestemmie in mesopotamico antico....
M-SAX non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 09, 13:17   #344 (permalink)  Top
Data registr.: 20-11-2006
Residenza: Rimini
io uso di solito il dialetto ostrogoto
Originalmente inviato da M-SAX Visualizza messaggio
picman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 09, 14:05   #345 (permalink)  Top
Wipstaf
Guest
Messaggi: n/a
......io il copto
  Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 09, 15:17   #346 (permalink)  Top
L'avatar di M-SAX
Immagini: 3
Picman, non ti voglio sminuire, ma il copto ha tutt'altra magnificenza nell'espressione
Vecchio 22 luglio 09, 15:30   #347 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Non c'è dubbio... io sono un po' più barbaro
Vecchio 22 luglio 09, 19:21   #348 (permalink)  Top
Data registr.: 22-05-2009
Residenza: Quinto Vicentino (VI)
bene bene... io mi metto comodo per il secondo atto del p40! grande M-SAX...eccezzionale il lavoro che stai facendo... davvero meritevole! ciao!!!!
full1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 luglio 09, 10:30   #349 (permalink)  Top
L'avatar di M-SAX
Immagini: 3
Sono tornato!!
Bene bene.... è due giorni che carteggio i filetti dell'ala per sistemare le cose alla meglio: ho messo e tolto la prima mano di stucco e stavolta è venuto come dico io!! Ho ripreso la stuccatura in alcuni punti e penso che per il fine settimana metto la parola FINE alla fusoliera, mi piacerebbe già dargli il fondo, ma ho paura che prima dovrò passargli un'altra mano di tendicarta.
Intanto, mentre lo stucco asciugava, ho fatto alcuni lavoretti sulla naca.
Intanto ho aperto gli scassi per gli scarichi (scusami Fabrizio, metto quelli finti, gli altri costano una follia!).
Ma la vera faccenda che mi crucciava era dove mettere l'interruttore di accensione e la valvola di carico dell'aria.
Inizialmente volevo fare uno sportello sulla naca motore (nelle foto è ancora segnato a pennarello), poi ho pensato che sata troppo all'occhio e vista la posizione mi indebolisce inutilmente la naca.
L'ho risolta alla meno peggio: l'interruttore è magnetico (centralina Emcotec), mi bastava far spuntar fuori un led per vedere se l'RX è accesa e così ho fatto un buchino (l'interruttore è quell'ombra nera...)
Idem per la valvola di carico, spunta fuori solo il notolino dalla naca.
Ho ancora 2 LED da piazzare (centralina motore e switch elettronico della centralina) ma li metto dentro alla naca, si vedono benissimo dagli squarci per l'aria.
Infine la marmitta. Vi ricordata tempo fa che protestavo che la marmitta non entrava nella naca? L'ho tagliata selvaggiamente, ho levato via uno spigolo e adesso entra senza storie. Prossimamente la porto da un tipo che salda l'alluminio il quale la tapperà per bene.
Ho solo più un lavoro da fare sulla naca: gli scarichi. Ve ne parlo domani, con foto alla mano così ci intentiamo meglio. Avrò bisogno di idee......
CIAO!!
M.
Curtiss P-40 Nick Ziroli-01-exhausts.jpg   Curtiss P-40 Nick Ziroli-02-muffler_cut.jpg   Curtiss P-40 Nick Ziroli-03-muffler_cowl.jpg   Curtiss P-40 Nick Ziroli-04-services.jpg
Vecchio 23 luglio 09, 11:58   #350 (permalink)  Top
Wipstaf
Guest
Messaggi: n/a
Ottimo lavoro Marco..........non hai niente da scusarti continua così
io vado molto a rilento con il P-47 ma non ho fretta.
Fab
  Rispondi citando
curtiss R3C racer giava82 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 10 maggio 08 18:04
P40 Ziroli picman Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 05 marzo 07 23:06
P40 Ziroli picman Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 22 gennaio 07 19:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:18.
