Vecchio 17 giugno 09, 18:36   #331 (permalink)  Top
L'avatar di M-SAX
Data registr.: 22-02-2008
Immagini: 3
Ho fatto di meglio!
Tra l'ala e la fuso ho messo compensato da 0.8.
Poi, per le inevitabili tolleranza di costruzione, l'ala non appoggerà mai perfettamente sulle centine, soprattutto nell'ottica di centrare l'ala con l'asse della fusoliera.
Quindi, ho messo la "cerata" sull'ala e ho spalmato abbondante resina e microballons. Ci ho avvitato spora l'ala lasciando che l'intruglio uscisse pure...
Questo mi ha permesso di fare una giunzione ala-filetto tagliente come una lama e comunque più robusta (ai colpi) del legno.
Il problema sagomare liscio e con una curvatura "non a scatti" diciamo, là dove il filetto è fatto a striscette e le parti terminali che sono sagomate dal pieno.
Eterno... prima o poi mi tornerà la pazienza.... intanto mi faccio un pò di ala per sfogarmi.
M-SAX non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 09, 21:39   #332 (permalink)  Top
Wipstaf
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da M-SAX Visualizza messaggio
Ho fatto di meglio!
  Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 09, 11:26   #333 (permalink)  Top
L'avatar di M-SAX
Immagini: 3
Portelli carrelli
Piccoli progressi... ho installato e reso operativi i portelli dei carrelli principali.
All'inizio l'idea era di escogitare un qualche accrocchio meccanico per muovere il portello con il movimento della stessa gamba del carrello. Il vero problema è che il movimento del portello è perpendicolare al quello della gamba.
Così, ho tagliato la testa al toro e ho messo un pistoncino. Questo mi permette di tenere le due cose separate. Purtroppo però ho bisogno di una seconda valvola, di un secondo servo e di un sequencer (forse no perchè posso impostare la sequenza sulla radio).
Il risultato è quello che vedete nelle foto, altri commenti sarebbero superflui vista la semplicità della soluzione. Vi faccio solo notare che il pistone ha una corsa più lunga di quella che servirebbe, e il collarino serve proprio per impostare il fine corsa.
CIAO!!
Marco
Curtiss P-40 Nick Ziroli-gear-door-1.jpg   Curtiss P-40 Nick Ziroli-gear-door-2.jpg   Curtiss P-40 Nick Ziroli-gear-door-closed.jpg
Vecchio 22 giugno 09, 15:11   #334 (permalink)  Top
L'avatar di Davide72
Data registr.: 22-05-2009
Residenza: Bari
Immagini: 7
valvola riempimento
Ragazzi scusate se mi intrometto, ma vorrei chiedervi un'aiuto su un particolare per me importante in materia di riproduzuioni...quindi approfitto di postarla qui inquanto vedo che e' frequentato da costruttori ben piu' esperti di me..
Lo dico papale papale, a me sta tremendamente sulle balle il tubicino, quello di ricarica! Ho visto che esiste una valvola di riempimento, ma il negoziante a cui mi sono rivolto mi dice che e' inaffidabile inquanto quando si usura la guarnizione crea non pochi problemi..voi che soluzione usate??
Grazie dei vostri preziosissimi consigli
Davide
Davide72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 09, 15:35   #335 (permalink)  Top
Wipstaf
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Davide72 Visualizza messaggio
Davide
Io uso proprio quella valvola che dici tu nascosta in uno sportellino, e se poi la guarnizione si usura che problema c'è..............si cambia!!!
  Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 09, 15:46   #336 (permalink)  Top
Data registr.: 29-02-2008
Residenza: Siracusa
Davide
Si quella valvola potrebbe darti dei problemi!,io la uso esclusivamente per il riempimento e lo scarico miscela,tappo il beccuccio che dovrebbe andare al carburatore (è quì che potrebbero insorgere dei problemi,tra il serbatoio e il carburatore è meglio che non ci sia nulla che potrebbe intralciare il passaggio della miscela!),ed uso solo quello che va al serbatoio,nel quale monto un secondo tubicino munito di pendolino (il tubicino con il pendolino lo taglio un centimetro più corto rispetto a quello che porta miscela al carburatore).
Ultima modifica di loriandri : 22 giugno 09 alle ore 15:49
loriandri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 09, 16:17   #337 (permalink)  Top
L'avatar di max90
Data registr.: 02-07-2008
Residenza: Padova
Invia un messaggio via MSN a max90
CIAO!!
Marco
davvero un ottimo lavoro, mi piace il sistema del pistoncino.....io mi sono sempre arrangiato cn un servocomando picolino......sul prox modello che sto finendo proverò pure io col pistoncino....
YOU CAN FLY WHEN YOU WANT
max90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 09, 14:06   #338 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Marco!!!,e allora!!!!!!!!!!!!!!!!!!;non ci stai più aggiornando come mai?.............
Vecchio 07 luglio 09, 17:20   #339 (permalink)  Top
L'avatar di M-SAX
Immagini: 3
Originalmente inviato da loriandri Visualizza messaggio
MMmmmm.... sono in crisi creativa.
La settimana scorsa ho iniziato a rivestire la fusoliera con la carta ma è successo un guaio: lo stucco Hobbyco è "sensibile" all'acetone. A contatto con il tendicarta si è ritirato e la copertura non è iniforme in alcuni punti. Ahimè devo bagnare la carta con acetone, toglierla dove lo stucco è sprofindato e risruccare con un prodotto diverso....
Adesso non ne ho voglia.... lo farò quando torna l'ispirazione
CIAO!
Vecchio 08 luglio 09, 23:28   #340 (permalink)  Top
L'avatar di VIELGEREUTH
Data registr.: 07-04-2009
Residenza: Folgaria
[Ahimè devo bagnare la carta con acetone, toglierla dove lo stucco è sprofindato e risruccare con un prodotto diverso....
CIAO![/QUOTE]
Vedrai che ti torna presto...il modello sta crescendo splendidamente e non sarà certo questo piccolo inconveniente a fermarti!!!!
Io sono tornato ieri da due settimane di ferie al mare lontano dal mio laboratorio e non vedo l'ora di rimettere le mani sullo Stuka che purtroppo e fermo ormai da un pò...
VIELGEREUTH non è collegato   Rispondi citando
curtiss R3C racer giava82 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 10 maggio 08 18:04
P40 Ziroli picman Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 05 marzo 07 23:06
P40 Ziroli picman Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 22 gennaio 07 19:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:06.
