Vecchio 12 maggio 09, 15:52   #261 (permalink)  Top
L'avatar di M-SAX
Data registr.: 22-02-2008
Immagini: 3
Booooooni.... Sate BBBooooni!!
1) Il P40 e il Corsair sono i MIEI GIOCHI dovrete passate sul mio cadavere (avete presente, come quando eravamo all'asilo: "è MIO!".. e giù botte )
2) Il fatidico tubetto è partito venerdì da Tower Hobbies... sta arrivando!!
Però, per la mia profonda magnanimità e generosità, vi omaggerò di un bel video
M-SAX non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 maggio 09, 16:07   #262 (permalink)  Top
L'avatar di maugiord
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: San Mauro Torinese
Invia un messaggio via MSN a maugiord Invia un messaggio via Yahoo a maugiord
Originalmente inviato da M-SAX Visualizza messaggio
A Marcohhhh.......,
diglielo che al GAP di Pianezza hanno installato "l'elimina code" per evitare assassinii nel tentativo di accaparrarsi il regalino.....
Perché ti meravigli tanto se viaggiando ti sei annoiato? Portandoti dietro te stesso hai finito col viaggiare proprio con quell'individuo dal quale volevi fuggire.
maugiord non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 maggio 09, 16:20   #263 (permalink)  Top
L'avatar di M-SAX
Immagini: 3
Originalmente inviato da maugiord Visualizza messaggio
A Marcohhhh.......,
Vero! Quindi.... occhio..... state attenti.....
Vecchio 13 maggio 09, 10:46   #264 (permalink)  Top
L'avatar di M-SAX
Immagini: 3
Oggi niente foto
Ieri ho solo fatto lavori di aggiustamento e preparazion della fusoliera in previsione dell'incollagio dei piani di quota e del posizionamento dell'ala.
A questo proposito, voi che ne dite: incollo prima il piano di quota (prendendo come riferimento il parafiamma) e poi metto l'ala (con riferimento il piano di quota), oppure piazzo prima l'ala poi i piani di quota?
CIAO!
M.
Vecchio 13 maggio 09, 11:07   #265 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
Oggi niente foto
CIAO!
M.
fai un po' come ti pare ... basta che alla fine sia dritto
Su i miei, i quali sono piccoli piccoli ... praticamente delle caccole (e quindi non so se questo mio intervento possa aiutarti), monto prima il piano di quota e poi il resto.
Uso, se é il caso, una piccola livella laser comprata alla brico per pochi euro. Con il puntatore a croce proietto il raggio sul parafiamma e traguardo se l'asse verticale della fusoliera e ortogonale al piano di quota. Fissato il piano aggiusto con le diagonali il parallelismo all'ala.
Ruggero"
  Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 09, 11:16   #266 (permalink)  Top
L'avatar di M-SAX
Immagini: 3
Originalmente inviato da RuPa Visualizza messaggio
Ruggero"
L'ho pensata anch'io così... prima il piano di quota.
La domanda era perchè il modello è davvero grosso! Diventa un casino prendere bene le misure (perchè il tavolo è comunque più piccolo del modello) ed è altrettando difficile fare gli allineamenti ad occhio, in particolare ala-pianodi quota, va osservato da almemo 3 metri.... la stanza è più piccola... dovrò farlo in cortile!
Vecchio 13 maggio 09, 11:17   #267 (permalink)  Top
L'avatar di VIELGEREUTH
Data registr.: 07-04-2009
Residenza: Folgaria
Oggi niente foto
CIAO!
M.
Io aspetterei e incollerei l'elevatore solo dopo essermi assicurato, con ala principale installata, che l'incidenza sia corretta. Questo perchè in fase di montaggio modificare di qualche grado il piano di quota non rappresenta un problema, mentre lo sarebbe per l'ala. Inoltre il parafiamma non lo terrei come riferimento valido, anche perchè a far bene, e specie con un motore 3w80, dovrebbe essere installato con qualche grado a picchiare e leggermente disassato a destra. L'importante a mio parere è sempre la corretta incidenza dell'elevatore rispetto all'ala ed è per questo che io valuterei il rapporto solo tra di esse senza considerare altri riferimenti.
Ma questo è ovviamente solo il mio punto di vista.
Ciao e buona continuazione!!!!
VIELGEREUTH non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 09, 14:22   #268 (permalink)  Top
Wipstaf
Guest
Messaggi: n/a
Anche io piazzerei prima l'ala e poi il piano di quota proprio in considerazione del fatto che le incidenze puoi giocartele in quella fase
  Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 09, 16:53   #269 (permalink)  Top
Data registr.: 03-03-2003
Residenza: Prov. di Benevento (Telese) e Chieti
Anch'io sistemo sempre prima l'ala...
....ufficialmente e felicemente scomunicato!
doctordoom non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 09, 16:57   #270 (permalink)  Top
L'avatar di telemaster
Data registr.: 12-08-2004
Originalmente inviato da doctordoom Visualizza messaggio
al 100%!!!
ps ciao doc!!!
"Il motore è il cuore dell'aeroplano, ma il pilota è la sua anima"
Sir Walter Raleigh
telemaster non è collegato   Rispondi citando
curtiss R3C racer giava82 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 10 maggio 08 18:04
P40 Ziroli picman Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 05 marzo 07 23:06
P40 Ziroli picman Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 22 gennaio 07 19:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:51.
