Vecchio 09 aprile 09, 14:20   #121 (permalink)  Top
Wipstaf
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da redcoxdgm Visualizza messaggio
potevi comperare le tavole di balsa da 120 cm, le vendono..sai senza giunte e tutta un altra cosa
dove plisssss?
  Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 09, 14:41   #122 (permalink)  Top
Data registr.: 20-11-2006
Residenza: Rimini
Credo che li faccia Eurokit, ma il balsa eurokit è di qualità discutibile.
Originalmente inviato da Wipstaf Visualizza messaggio
dove plisssss?
picman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 09, 14:46   #123 (permalink)  Top
L'avatar di redcoxdgm
Data registr.: 29-12-2007
Residenza: Provincia di Ragusa
io l'ho comperata dal mio negoziante abituale, marca graupner, non la andino, la andino è di misura standard, questa che ho io è a pacchetti da 10pz sigillata, ottima qualità
redcoxdgm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 09, 15:15   #124 (permalink)  Top
L'avatar di M-SAX
Data registr.: 22-02-2008
Immagini: 3
Esistono le tavole da 120.... non lo sapevo....
Sulla balsa di Eurokit hai ragione... discutibilissima.... qui dalle mie parti si trova praticamente solo quella, bisogna mettersi lì e scegliere le tavole una per una
M-SAX non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 09, 15:22   #125 (permalink)  Top
L'avatar di josseff
Data registr.: 14-05-2006
mmm allora, giuntarle si può fare benissimo, ma con una serie di accortezze
1) giuntarle non di testa in quel modo, ma tagliandole a fischietto, cioè con il taglio di fine tavoletta non perpendicolare alla lunghezza ma molto angolato, almeno almeno 45°
2) non giuntarle tutte lungo la stessa corda alare
3) decisamente più conveniente giuntarle verso l'estremità che verso la radice
4) a voler fare le cose benissimo, una fascettina di fibra di vetro lungo la giuntura
5) solo dopo aver ottenuto le tavolette lunghe unirle assieme per ottenere la copertura delle semi-semiali
josseff non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 09, 15:29   #126 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
A farla ancora meglio, se si vuole essere iperscrupolosi:
crearsi la tavola di lunghezza voluta (es 120/130 cm) semplicemente facendo un sandwich di due tavole da 1.5 mm (se si vuole una tavola da 3mm). lavoro un po' brigoso e bisogna considerare una piccola aggiunta di peso per la colla.
Originalmente inviato da josseff Visualizza messaggio
Vecchio 09 aprile 09, 15:35   #127 (permalink)  Top
L'avatar di M-SAX
Immagini: 3
Si, avevo pensato di giuntarle in questo modo, alla fine non l'ho fatto perchè ho bisogno che sia tutto aperto nella zona dei carrelli. Tieni presente che una volta assemblati i supporti dei carrelli non si riesce più ad appoggiare tutta l'ala sul piano e addio scaletto per la giusta indicenza.
A giuntare le tavole di testa, non ci sono problemi e penso di non averne: l'ala del Corsair è rivestita proprio così.
L'accortezza sta nel posizionare la giuntura su una centina.
Vecchio 09 aprile 09, 18:56   #128 (permalink)  Top
L'avatar di Aermatti
Data registr.: 31-01-2008
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da M-SAX Visualizza messaggio
Incolla anche un listellino di balsa sul fianco della centina, lo sagomi con il profilo della stessa.
Così hai una superfice più ampia dove incollare le due tavolette.
Aermatti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 09, 08:37   #129 (permalink)  Top
Wipstaf
Guest
Messaggi: n/a
Per tutti....ho trovato un link dove ti tagliano balsa compensato ecc ecc su ordinazione, ho confrontato i prezzi con quelli di Tower Hobbies e sono di MOLTO inferiori. Al momento gli ho chiesto se spediscono anche in Italy e relativi costi. Vi terrò informati questo è il link
Welcome to National Balsa Co.
  Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 09, 08:44   #130 (permalink)  Top
L'avatar di Flavio86_ITA
Data registr.: 27-08-2007
molto interessante questo sito, pero ho visto che per farteli spedire fuori dall'america devi parlare con loro e poi bisogna sapere se ti fanno pagare la dogana!!!
Siate Affamati !!! Siate Folli !!!
Flavio86_ITA non è collegato   Rispondi citando
curtiss R3C racer giava82 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 10 maggio 08 18:04
P40 Ziroli picman Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 05 marzo 07 23:06
P40 Ziroli picman Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 22 gennaio 07 19:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:06.
