Vecchio 26 marzo 09, 18:50   #71 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di nuvolari
Data registr.: 05-03-2005
Immagini: 2
italiano
Originalmente inviato da francolvr Visualizza messaggio
miiiiiiinchia mi sembravi un professore allora neanche tù sai l'italiano?
nuvolari non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 09, 19:10   #72 (permalink)  Top
Data registr.: 20-11-2006
Residenza: Rimini
Ecco la fusoliera che comincia a rpendere forma. Devo fare dei gran elogi alla Alifatica GreatPlanes che rispetto alla Alifatica che vende Jonathan tira in mezz'ora. E' favolosa... niente ciano sono tornato alla colle tradizionali!
Build Log: Nieuport 17 scale 1:6-fuso3.jpg
picman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 09, 20:15   #73 (permalink)  Top
Sospeso
Immagini: 2
di nuovo alifatica?
Originalmente inviato da picman Visualizza messaggio
non è un problema se usi alifatica però questo modello hà di bisogno di venire il più leggero possibile perchè l'ala di sotto e abastanza piccolina e non hà tanta portanza comunque poi fammi sapere come vola
Vecchio 26 marzo 09, 20:50   #74 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
A essere sincero mi sembri un pochino... permettimi il termine fissato con il peso delle colle e della cianocrilica per diverse ragioni:
- i modelli flair sono stati progettati quando non c'erano le cyano e volavano all'epoca come volano ora
- l'alifatica evapora la maggior parte del suo peso
- terzo mi sa che parli senza conoscere come stanno le cose, soprattutto su un modello che non conosci: se avrai modo di leggere le istruzioni del Legionare Flair ti accorgerai che è ben specificato che l'ala superiore è stata modificata quindi non in scala proprio per la caratteristica del Nieuport17 per ovviare al problema che dici tu.
- quinto non capisco perchè tu sia fissato sulla cianocrilica per il peso, quando su un modello influenzano altri fattori notevolmente più importanti: scelta del motore, rivestimento, tipo di servi...
Originalmente inviato da nuvolari Visualizza messaggio
Vecchio 26 marzo 09, 21:43   #75 (permalink)  Top
Sospeso
Immagini: 2
fai pure
quell'articolo di cui ti hò mandato fa parte di una enciclopedia specializzata sull'aereo modellismo specifica che con l'invenzione del cianoacrilico si risparmia un pò di peso + si velocizza il lavoro tutto quà quindi in poche parole anche tù ti sei fissato con quella colla perchè alla fine si usano come ti ho postato tutti i tipi di colla poi uno le gestisce come può anche io la uso l'alifatica ....fammi capire se devi incollare un pezzo dove richiede un incollaggio rapidissimo che fai? siccome tu parli come un non utilizzo assoluto del ciano io ti hò postato il mio parere espresso su una enciclopedia dove parlano esperti che ne sanno di più di mè .....minchia e come che inventano lautomobile e tu vai ancora in bici ....ci siamo ? vuoi un 'altro esempio devi rinforzare i buchi dei servi ,e/o timoni per le viti squadrette ecc oppure le cerniere quelle fatte in fibra di vetro le conosci ? si usano un paio di goccie di ciano ;che gli mettono gli altri modellisti l'alifatica? non mi sono fissato si usano tutti i tipi di colla faciendo sempre attenzione alla pericolosità e/o tossicità mi sarò sbagliato per l'ala però il mio concietto è giusto il modello+ leggiero meglio è
Vecchio 26 marzo 09, 21:52   #76 (permalink)  Top
Sospeso
Immagini: 2
colle
non capisco una cosa tu dici volavano come adesso ,ai un mezzo per misurare il carico alare di quelli di una volta? con unaereomodello fatto adesso usando anche il ciano ? anche le colle influiscono un poco sul peso soprattutto se usi molta epoxy
Vecchio 27 marzo 09, 20:13   #77 (permalink)  Top
Wipstaf
Guest
Messaggi: n/a
Spero di esserti stato utile queste sono tre foto dei leveraggi e del collegamento dei tiranti alle parti mobili. Il collegamento ai servi non l'ho potuto fotografare perchè è nascosto da pannellature varie che richiedono una buona mezz'ora di lavoro per metterle in evidenza, comunque il suddetto colegamento avviene con la classica forcella a cui è avvitata una barretta filettata e forata all'estremità, il cui cavo è crimpato come nel timone.
Ciao Fabrizio
Build Log: Nieuport 17 scale 1:6-cimg0131.jpg   Build Log: Nieuport 17 scale 1:6-cimg0132.jpg   Build Log: Nieuport 17 scale 1:6-cimg0133.jpg
  Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 09, 20:53   #78 (permalink)  Top
Sospeso
Immagini: 2
Originalmente inviato da Wipstaf Visualizza messaggio
Ciao Fabrizio
va bene -....ti ringrazio vivamente
saluti
Vecchio 04 aprile 09, 12:26   #79 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Unione ala inferiore
Prima di concludere la fusoliera devo assemblare l'ala inferiore per evitare errori nel posizionamento dei longheroni di fissaggio. Soltanto che l'ala inferiore ha un doppio diedro e non è facile mantenere le incidenze giusto. Così sto incollando la parte posteriore in modo da lasciare del gioco sul bordo d'entrata per regolare incidenza e diedro. Ma non è semplice.
Build Log: Nieuport 17 scale 1:6-unioneali1.jpg   Build Log: Nieuport 17 scale 1:6-unioneali2.jpg
Vecchio 05 aprile 09, 10:34   #80 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
se posso inserirmi sul discorso colle:
io sto costruendo un modello utilizzando quasi esclusivamente ciano ed in minor parte alifatica, durante la carteggiatura le zone incollate con l'alifatica si lisciano più facilmente, mentre dove trovo la ciano la lisciatura è più difficoltosa perchè la ciano in eccesso è molto dura e difficilmente asportabile.
Conclusione: se hai tempo, meglio l'alifatica anche perchè non fà croste ed è quasi invisibile
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Build-log : Red_Dragon Alessio68 Aeromodellismo Ventole Intubate 52 16 settembre 10 15:36
Build log Hanriot HD1 Wipstaf Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 377 01 settembre 09 10:18
olympic gladiator build log linux_goblin Aeromodellismo Principianti 35 23 maggio 09 10:10
Build Log: BLADEER DS Carbon look twentynine Aeromodellismo Alianti 47 23 gennaio 09 01:57
L'Aliante di Depron - Build log sloper_marco Aeromodellismo Alianti 27 21 aprile 08 22:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:45.
