Vecchio 23 marzo 09, 21:20   #51 (permalink)  Top
Data registr.: 20-11-2006
Residenza: Rimini
Non sono inglese, soltanto che i modelli Flair sono inglesi e quindi a forza di leggerle alla fine ti viene più semplice chiamarla bottom o top. Il ciano non lo uso mai perchè mi sembra poco elastico e poi i vapori sono tossici.
Originalmente inviato da nuvolari Visualizza messaggio
ma tu sei inglese? io lo conosco l'inglese ma c'è chi no puoi anche dire ala inferiore comunque io hò anche la colla alifatica però la uso solo se devo incollare dei pezzi molto larghi a panino quindi sovrapposti poi hò usato molta colla cianoacrilica di due tipi densa e liquida quidi per accopiamenti molto precisi liquida e quelli che presentano giochi e/o piccole fessure densa che ricostruisce, cosi faciendo risparmi qualche grammo che non va ad incidere sul carico alare naturalmente l'epossidica nei punti di forza baionetta ,carrello pattino post ,ecc ecc non ti stò dicendo che l'aereo verrà come un mattone però e meglio il ciano per quanto riguarda i listellini da mettere in acqua stai seguendo le istruzioni? cosa dicono
ti saluto
picman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 09, 22:03   #52 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di nuvolari
Data registr.: 05-03-2005
Immagini: 2
ciano
ti capisco sono tutti in inglese io hò un fokker della flair ancora in scatola per quanto riguarda il ciano puoi fare come mè ti procuri una ventola da 12volt tipo computer di varie dimensioni ed un trasformatorino multi volt 3,4,6,8,9,12v (tutto economico)e la metti vicino quando esegui l'incollaggio perchè appunto sono i vapori che bruciano gli occhi ed il naso io penso che se costruisci tutto con quella colla verrà un pò pesantucciò io costruisco in veranda oppure nella mia stanza se usi il mio metodo ti trovi bene di tanto in tanto metti il ventilatore grande con la finestra aperta x far areare un pò la stanza che sò ogni 10 centine incollate naturalmente io faccio cosi: x esempio inizio con una mezza ala dò dei punti di incollaggio con poca colla come se stessi saldando e poi la distacco quando lo dice le istruzioni con cautela, dal piano e mi metto nel balcone per ripassare tutti gli incollaggi se ai difficoltà con l'inglese io ti posso aiutare se ai la possibilità di scannerizare le istruzioni oppure mi fai un dettato le astine copri centina io sò che anzichè bagnarle devi beccarela venatura del legno quindi devi provare a mano ma senza sforzare troppo ,il senso dove si piega con facilità il legno appena ai individuato la venatura morbida tagli tutti i listelli vai appuntando poi vai piegando a mano a mano per questo motivo devi usare la colla ciano a presa rapida (il ciano viene chiamato in gergo saldatore x legno) e ti sbrighierai subito subito come fà questo legno ad essere bagnato +piegato + tenuto fermo?
fammi sapere? non sò se ai visto come costruisco io?
Ultima modifica di nuvolari : 30 ottobre 10 alle ore 14:09
nuvolari non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 09, 22:14   #53 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Ti ringrazio per l'inglese ma per fortuna per ora non ho bisogno. Proverò con il ciano anche se sinceramente non l'ho mai usato perchè mi sembra che cristallizzi troppo e quindi nella struttura elastica dell'ala sia meglio qualcosa di elastico. Infatti la cellulosica più leggera la uso per i listellini. Altrimenti avevo sentito anche di diluire l'alifatica in acqua, ovviamente evapora e quindi si rimane più leggeri.
Vecchio 23 marzo 09, 22:37   #54 (permalink)  Top
Sospeso
Immagini: 2
Originalmente inviato da picman Visualizza messaggio
ognuno e libero di fare quello che vuole però lasciati consigliare bene chi ti dice che il ciano cristallizza sul legno? e vero il tuo criterio vale se sono due corpi non elastici e molto duri il legno (soprattutto il balsa) di sua natura è elastico ed non supererà mai il punto di rottura per cristallizazione se tu abitassi nella mia citta verrei a casa tua x farti una dimostrazione 2 pezzi di balsa se provi ad aprirli rimane la venatura attacata all'altra praticamente sei rimasto un pò dietro come concietto di incollaggio una volta si perdeva tanto tempo proprio per questo motivo perchè non esisteva il ciano scaricati le istruzioni dei vari kit dal sito della great planes loro consigliano vivamente di usare ciano è il migliore collante per il legno quindi riepilogando epossidica nei punti di sollecitazione baionetta ala, carrello,per esempio il tuo criterio vale se incolli il castello motore con ciano quando i cani ed i gatti sanno che si usa epossidica perchè ci sono molte vibrazioni
spero di averti convinto alla fine vanno usati tutti i tipi di colla ma devi sapere come gestirli io uso ciano liquido rapidissimo +denso lento ed ricoprente dove ci sono giochi +alifatica+epossidica mai avuto cedimenti a meno che non stai costruendo un modello tutto di legno rigido poco flessibile e/o alluminio
Vecchio 25 marzo 09, 12:19   #55 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Ecco il timone... incollato con ciano... qualche errorino dovuto alla poca esperienza con questa colla.
Build Log: Nieuport 17 scale 1:6-timone.jpg
Vecchio 25 marzo 09, 16:25   #56 (permalink)  Top
Sospeso
Immagini: 2
va benissimo se vedi qualche fessura tra gli incastri devi usare il ciano denso che riempie se esageri un filo di epoxy ti invio l'articolo che devi leggere attentamente prima di utilizzare il ciano se vuoi consigli sulla realizazione dellle ventoline perche le ventole da un lato aspirano i vapori allego
Vecchio 25 marzo 09, 16:52   #57 (permalink)  Top
Sospeso
Immagini: 2
come faccio io
io faccio cosi: mi metto vicino la finestra con porta della stanza chiusa ;naturalmente una giornata che non entra vento dalla finastra e quella ventolina da computer accesa vicino dove mi avvicino io con il naso incomincio ad incollare come ai fatto tu vado appuntando con la colla metti sempre qualcosa di trasparente che proteggi il disegno costruttivo e poi lo distacchi con cautela e ripassi i punti di incollaggio nel balcone quindi usa poca colla all'inizio tanto per appuntare ma bene i pezzi poi quando vai nel balcone chiudi la stanza con il ventilatore grande quello che si usa d'estate e lo tieni acceso rivolto verso il soffitto in modo da far uscire i vapori diciamo che questa è una precauzione x metterti al sicuro che non ai la stanza infettata per dire le ventoline le puoi attaccare a qualche basetta vedi tu in modo da posizionarle anche in mezzo alle centine quindi un trasormatore da 12volt per ventolina un interruttore e basta
ti saluto
Vecchio 25 marzo 09, 17:03   #58 (permalink)  Top
Sospeso
Immagini: 2
guardando bene la foto che mi ai fatto del direzionale sembra come se non ai messo dei listelli in piano li ai incollati sopra vanno cosi mi fai delle foto del piano costruttivo?
Vecchio 25 marzo 09, 17:59   #59 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Non ho mica capito che vuoi dire....
Vecchio 25 marzo 09, 20:43   #60 (permalink)  Top
Sospeso
Immagini: 2
listelli
i listelli messi in posizione orizzontale non sono in piano come quelli vrticali insomma uno sopra un altro......ai letto l'allegato che ti hò spedito?
Build-log : Red_Dragon Alessio68 Aeromodellismo Ventole Intubate 52 16 settembre 10 15:36
Build log Hanriot HD1 Wipstaf Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 377 01 settembre 09 10:18
olympic gladiator build log linux_goblin Aeromodellismo Principianti 35 23 maggio 09 10:10
Build Log: BLADEER DS Carbon look twentynine Aeromodellismo Alianti 47 23 gennaio 09 01:57
L'Aliante di Depron - Build log sloper_marco Aeromodellismo Alianti 27 21 aprile 08 22:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:41.
