02 maggio 09, 12:35 | #141 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-11-2006 Residenza: Rimini
I modelli scout della flair sono ben specificati non essere in scala. E' tutta un altra categoria. Citazione:
02 maggio 09, 15:20 | #142 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-04-2006 Residenza: Napoli
Infatti, hai ragione... Però con un pò di pazienza anche questi possono avvicinarsi di molto all' originale. In fase di rifinitura e colorazione aiutandoti con internet puoi ottenere risultati soddisfacenti. E poi sono modellini che baricentrati a dovere volano bene. | |
02 maggio 09, 17:29 | #143 (permalink) Top | |
Sospeso | Citazione:
Ultima modifica di nuvolari : 08 dicembre 10 alle ore 14:35 | |
02 maggio 09, 17:46 | #144 (permalink) Top | |
04 maggio 09, 01:41 | #145 (permalink) Top | |
Ultima modifica di nuvolari : 30 ottobre 10 alle ore 14:09 | |
06 maggio 09, 09:23 | #147 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-01-2009 Residenza: Portico di Caserta
Quello che io intendevo mettere in evidenza è il fatto che comunque mettere in cantiere un kit ha sempre un suo prezzo ragion per la quale bisogna ogni volta fare un rapporto tra prezzo e qualità... ed è proprio quest'ultima che mi colpisce. Non mi sembra che la cura messa nella progettazione del modello e nella costruzione del kit sia proporzionata alla spesa che vai a sostenere. Alla fine con poco più si può ottenere molto di meglio. Personalmente ho preso una fregatura con Arizona Models ma in ogni caso sto cercando di rimediare apportando modifiche al modello che potranno renderlo il più possibile una riproduzione. Infine ti comunico una mia impressione... se vogliamo realizzare una vera riproduzione o ci affidiamo ad un costruttore serio pagando il dovuto o ci rimbocchiamo noi le maniche e ce lo creiamo in proprio. Certo non so quale è il tuo livello di preparazione in questo campo per cui non ti faccio una colpa se le tue conoscenze ed esperienze non vanno oltre un determinato limite, ma, si può sempre migliorare ed io stesso cerco di farlo ogni giorno ed in ogni attività! Buon lavoro! Antonio | |
06 maggio 09, 13:53 | #148 (permalink) Top | |
06 maggio 09, 14:28 | #149 (permalink) Top |
Sospeso | il mio pensiero
io quoto tutti quelli che si sono fissati con la riproduzione e mi ci metto anche io però io forse mi sono guarito forse qualcuno no quando si parla di riproduzione fedele al 100% si parla di ditte che costruiscono veri aerei mentre i modelli in scala bisogna mettere accanto alla frase riproduz. la percentuale perchè appunto non potrà mai venire uguale uguale a quello verò ;un signore americano e riuscito con un se5a ad arrivare ad 93% però mi ha confessato che ha ottenuto un carico alare alto anche faciendolo rivestito con solartex figuriamoci verniciato mi hà aggiunto.....infatti dopo che ha visto le foto del mio modello e dopo avergli raccontato come vola e che sono riuscito ad ottenere il modello 130 gr in meno come dichiara il costruttore quest signore vuole comprare un altro modello sempre se5a però costruirlo come il mio per godersi appunto le qualità di volo secondo me se uno non fà gare di riproduzione bisogna cercare di fare il modelli appunto come l'hò costruito io senza esagerare per esempio sono stato pignolo a mettere come il vero il pattino posteriore quindi senza ruota sterzante però l'unico inconveniente e che se atterro sull'asfalto tutto bene se capita che c'è vento il modello a volte va fuori pista e soi ribalta perchè gli aerei ww1 hanno il carrello arretrat, anche sterzando non sente bene il pattino, adesso stò rimediando faciendo come in realtà hò inventato un pattino sterzabile perchè appunto i primi aerei veri avevano apportato questa modifica io quando vi sento parlare sento solo frasi come vernice -come il vero-con quale colla -riproduzioni-come assemblare-dove comprare ....mai che sento dire come volerà, ma alla fine ci volerete con questi modelli oppure io stò parlando con gente che fà statico?? farete delle gare di ww1 con tanto di giudice? hò sempre detto carico alare quando sento parlare costruzione verniciato tipi di collanti mai gente che mi chiede in merito a questo carico alare oppure al pattino posteriore oppure ruota con questi modelli senza ruota si decolla in maniera diversa da quelli con ruotino mi può rispondere qualcuno?
06 maggio 09, 14:54 | #150 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Build-log : Red_Dragon | Alessio68 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 52 | 16 settembre 10 15:36 |
Build log Hanriot HD1 | Wipstaf | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 377 | 01 settembre 09 10:18 |
olympic gladiator build log | linux_goblin | Aeromodellismo Principianti | 35 | 23 maggio 09 10:10 |
Build Log: BLADEER DS Carbon look | twentynine | Aeromodellismo Alianti | 47 | 23 gennaio 09 01:57 |
L'Aliante di Depron - Build log | sloper_marco | Aeromodellismo Alianti | 27 | 21 aprile 08 22:59 |
