![]() | #312 (permalink) Top |
Sospeso | non sò se e lo stesso criterio per il tuo che monta motore 4 tempi ed è 1/4 di scala ma su quelli piccoli la pala larga intendo ampiezza non lunghezza aumenta l'effetto giroscopico che tente i biplani che anno le fusoliere corte a girare verso sinistra da sole soprattutto se fai un decolla ad alta velocità quanti gradi di disassamento ai dato al motore?
![]() | #313 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() | #314 (permalink) Top | |
Sospeso | Citazione:
per esempio tu metti il motore centrale dai 2 gradi lui si sposta a destra ma tu per l'estetica risposti il motore a sinistra in modo da ottenere l'elica sempre a centro del musetto e/o coperchio naca motore ..se mi sto sbagliando puoi dirmelo non mi offendo | |
![]() | #315 (permalink) Top | |
Ultima modifica di nuvolari : 08 dicembre 10 alle ore 13:35 | |
![]() | #317 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 29-04-2004 Residenza: Monza
Se qualcuno ogni tanto si ricordasse che in italiano spesso il verbo avere HA davanti a sè l'acca (H)......non farebbe male!!!! ![]() Insegnerebbe anche meglio! Ciao Albyone
__________________ Albyone ![]() "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org |
![]() | #319 (permalink) Top |
Sospeso | facciamo cosi lui lo prova con i due gradi e senza gradi e poi vediamo chi ha ragione il costruttore ...io.... oppure tu ...io ho risolto il problema dopo avere rotto una ruota dando un'altro grado a destra perche il costruttore come dici tù mi ha detto 1 grado soltanto sul manuale ...
![]() | #320 (permalink) Top |
| La risposta si commenta da sè......... Ciao Albyone ![]()
Build-log : Red_Dragon | Alessio68 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 52 | 16 settembre 10 14:36 |
olympic gladiator build log | linux_goblin | Aeromodellismo Principianti | 35 | 23 maggio 09 09:10 |
L'Aliante di Depron - Build log | sloper_marco | Aeromodellismo Alianti | 27 | 21 aprile 08 21:59 |
Build Log Fisertek CNC controller | crypto | CNC e Stampanti 3D | 61 | 13 aprile 07 13:04 |
Build Log - Bf-109F TDM Models | twentynine | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 23 | 25 gennaio 07 18:54 |
