Vecchio 16 gennaio 09, 15:32   #291 (permalink)  Top
L'avatar di mephisto82
Data registr.: 03-07-2008
Residenza: ct
Che dire ,stupendo!!!! IN bocca al lupo per il collaudo!!
mephisto82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 09, 15:48   #292 (permalink)  Top
Wipstaf
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da mephisto82 Visualizza messaggio
...crepi.........il lupo ovviamente.
Grazie anche a te amico
Ciao Fabrizio
  Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 09, 15:54   #293 (permalink)  Top
Data registr.: 20-11-2006
Residenza: Rimini
Fabrizio vai tranquillo... se hai controllato tutto, incidenze ecc... il motore è a posto direi che puoi rilassarti un pochino. Poi non è jet che nel giro di 2 secondi scompare alle vista
ora torno a incollare qualche pezzo
Matte
Originalmente inviato da Wipstaf Visualizza messaggio
Ciao Fabrizio
picman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 09, 16:03   #294 (permalink)  Top
Wipstaf
Guest
Messaggi: n/a
Ok amico me lo hanno detto anche dall'altra parte dello stagno, dopo il sukhoi 31 posso andare anche con questo!!
  Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 09, 14:40   #295 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Vecchio 20 gennaio 09, 15:28   #296 (permalink)  Top
Wipstaf
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
aggio capito aggio capito. Sabato doveva essere il grande giorno così ho portato l'Hanriot al campo di volo, ma avevo problemi nel raggiungere il massimo dei giri con il motore pur variando l'apertura dei due spilli. Problemi molto probabilmente causati da infiltrazioni d'aria nella linea di alimentazione miscela, così l'ho riportato a casa e ricontrollato il tutto e spero di aver risolto. Spero che sabato prox sia quello buono sotto tutti i punti di vista. Scusatemi se non vi avevo aggiornato prima ma volevo darvi direttamente il filmato del collaudo.
Ciao a presto
Fabrizio
  Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 09, 16:35   #297 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Sabato sera nessuna notizia
domenica sera nessuna notizia
lunedì sera nessuna notizia........
non ho resistito
Ciaooooo
Francesco
Vecchio 26 gennaio 09, 20:43   #298 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
(si lo so che sto rompendo ............... abbi pazienza!)
Vecchio 27 gennaio 09, 18:50   #299 (permalink)  Top
Wipstaf
Guest
Messaggi: n/a
Ciao Francesco, non preoccuparti non stai rompendo ma per il momento ancora niente, sabato pomeriggio qui pioveva e allora nada volo di collaudo. Comunque pensavo sulle prime di aver risolto i problemi alla carburazione mentre non era cosi visto che prima di riportarlo al campo lo avevo messo in moto nel giardino di casa. Allora ho contattato la Laser Engine che mi ha dato consigli al riguardo, sembra che la carburazione cambi senza naca e con la stessa messa al suo posto perchè varia il flusso di aria all'interno del vano motore rendendo necessaria l'apertura o chiusura maggiore o minore di uno spillo rispetto all'altro, mentre io pensavo che la regolazione dovesse essere identica per ambedue. Appena settato il tutto uploderò il filmato non preoccuparti.
Ciao Fabrizio
  Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 09, 23:31   #300 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di nuvolari
Data registr.: 05-03-2005
Immagini: 2
hariot
percaso ai messo qualche video su you tube?
nuvolari non è collegato   Rispondi citando
Build-log : Red_Dragon Alessio68 Aeromodellismo Ventole Intubate 52 16 settembre 10 15:36
olympic gladiator build log linux_goblin Aeromodellismo Principianti 35 23 maggio 09 10:10
L'Aliante di Depron - Build log sloper_marco Aeromodellismo Alianti 27 21 aprile 08 22:59
Build Log Fisertek CNC controller crypto CNC e Stampanti 3D 61 13 aprile 07 14:04
Build Log - Bf-109F TDM Models twentynine Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 23 25 gennaio 07 19:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:31.
